Mon pc ne demarre plus :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2017 à 02:49:10
Bonjour.
Entre les 2 bips et les 6 bips c'est pas les memes pb
http://www.commentcamarche.net/for [...] en-d-autre
Tu as au moins la fenetre de démmarage et tu peux aller dans le bios ?
2 bips : parity error. Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire. Problème soit de RAM, soit de la carte mère
6 bips : pb clavier ou controleur clavier.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 08:58:06
Bonjour et merci de m aider.
J ai eu les 2 bips avant de tenter le clear cmos
Les 6 bips apres
Dabs tous les cas ecran noir.. l ecran dit qu il ne recoit aucun signal
Je precise qu avant de rebooter mon pc fonctionnait tres bien.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 09:41:07
Je precise que jai teste avec la carte graph et avec celle integree a la carte mere: ecran noir
Marsh Posté le 17-08-2017 à 23:50:52
Qq un a une idee de test?
Quand jai voulu faire le clear cmos javais oublie de retirer la.pile..
Jai refais en enlevant la pile.
Ca peut etre la cause du pb?
Ca m embeterait d investir dans nouvelle mb et processeur juste pour ca..
Marsh Posté le 17-08-2017 à 23:53:34
c'est quoi comme clavier que tu as ?
usb ou ps/2 ?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 23:57:11
Donne ta config en entier
T'as tester l'affiche sur la cg et la cg intégrer ?
Si t'as plusieurs barrettes de ram test aussi ça ..
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:00:36
Clavier usb
2 barettes ddr3 4go chacune.. jai teste une seule sur chaque port
Processeur i5 2500
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:01:14
Jai teste le cable ecran sur carte graph et carte integree... rien.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:02:04
| dazouille a écrit : Donne ta config en entier |
il a raison !
test sur la sortie de la carte mère si tu as une une carte graphique ?
retire la carte graphique ! puis test sur la sortie de la carte mere
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:08:40
| orion a écrit : |
Purée j'ai oublié de le dire (de retirer la carte graphique) avant de tester sur le circuit graphiqué intégré de la carte mere (mais cela semblait évident pour moi)
Marsh Posté le 18-08-2017 à 00:39:19
debranche ton clavier et boot
toujours 6 bip ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 08:46:27
ReplyMarsh Posté le 18-08-2017 à 15:48:12
| yepiyo a écrit : Si jai foire le cmos y a moyen de reparer ca? |
Re.
1- Enlever la pile et la changer déjà pour voir.
2- plus compliqué. A voir par exemple ce lien
http://www.commentcamarche.net/for [...] ksum-error
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:54:19
Bonjour, essaye avec un clavier ps2 et avec une seule barrette RAM avec tous les périphériques débranchés. Si ça ne fonctionne pas, essaye de changer d'emplacement RAM puis si ça ne fonctionne pas change ta barrette de test.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 18:04:34
Jai change la pile sans effet.
Par contre pour mes 2 barettes:
Si jen mets une seule: 6 bips (quelque soit l emplacement utilise)
Si jen mets 2 : aucun bip mais tjs rien a l ecran.
La led de la dram reste continue en rouge jappuie dessus pour synchro ca redemarre ca clignote mais rien de plus.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 23:53:56
Bonjour...
Tout fonctionnait bien puis jai voulu redémarrer mon pc
Ecran noir
Reboot
2 bips courts
Je cherche sur le net je vois qu il faut clear cmos
Je fais un clrtc (carte mere asus p8z68 gen3) en changeant les jumpers...
Reboot
6 bios courts
Ecran noir
Clavier ne fonctionne pas (aucun voyant ne fonctionne)
Help?
Message édité par yepiyo le 17-08-2017 à 10:45:01
