Mon PC grilles toutes mes clé USB ! HELP - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2012 à 09:31:26
Bonjour, vu la récurrence du problème, il semblerait bien qu'il s'agisse effectivement d'un problème de tension sur les ports USB.
Mais dans ce cas, le problème ne vient probablement pas de l'alim. L'alimentation de tes ports USB est fournie par la carte mère, et non par l'alim directement. Le problème doit probablement se situer au niveau des condos qui servent à la conversion du courant par la CM pour alimenter les ports USB, qu'ils soient onboard ou en front panel du boitier.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 11:30:29
J'ai un câble qui relie la carte mère au 2 entrée usb en façade, j'ai 2 entrée derrière sur la carte mère + un autre câble qui relie la carte mère a 2 sortie usb qui ont été rajoutée derrière mais ne fonctionnent pas j'ai déjà essayé. Don j'ai 2 clé usb qui ont été grillé derrière et ma clé wifi 2 jours plus tard sur la face avant.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 12:08:42
Salut, tu n'as pas par hasard branché le câble USB interne sur du FireWire (IEEE 1394).
Marsh Posté le 06-04-2012 à 12:41:08
FireWire (IEEE 1394) ? J'ai les 2 usb de façade branché sur le port de la carte mère ou il écrit jusb3 je crois que c'est ça le nom puis à coté il y a jusb 2 ou est branché les 2 usb supplémentaire qui donne derrière le pc et jusb1 est vide
Marsh Posté le 07-04-2012 à 22:28:37
Et si tu renseignais ta config ? Histoire de nous éclairer quelque peu ![]()
Marsh Posté le 08-04-2012 à 14:04:45
La tension est facile a vérifié si tu as un petit multimètre ?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:35:29
Bonsoir, la je comprend plus rien ! Je change de Pc en 2 jours il ma grillé une clé usb 4GB, une clé usb 16GB et maintenant ma clé usb wifi.
Ce serais pas un problème de tension aux usb ? Quelqu'un sait me sauver ?
