Fuite sur CM... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 02:42:39
Commences par essayer de faire démarrer l'alim sans PC, en y branchant seulement quelques ventilos dessus pour avoir tout de même une charge.
Broches à court-circuiter pour simuler la présence d'une CM:
Mais bon sur deux configs ça sent pas bon pour elle, tu es sûr que ton boîtier perso ne provoque aucun court-circuit avant de prendre le risque d'en claquer une autre ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 02:57:59
A voir comment est fait ton boîtier, je le connais pas
Marsh Posté le 04-08-2013 à 03:05:56
Ben j'ai une plaque en acier au fond, j'ai percer pour mettre des entretoises, j'ai mis les entretoises, pis fixer la carte mère
Marsh Posté le 04-08-2013 à 03:07:23
Peut etre que la back plate qui fixe mon waterblock touche la plaque mais ça change rien normalement
Marsh Posté le 04-08-2013 à 11:52:00
up... En fait j'ai eux une micro fuite bien cacher au niveau du waterblock d'une carte graphique... y'en avais sur la carte mère... je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:02:16
Ah bah au moins on sait d'où ça vient..
Pour la CM sois absolument sûr qu'elle est totalement sèche, hésites pas avec le séchoir et attends, ça peut mettre un peu de temps sous les petites puces.
Tu devrais ensuite essayer avec une autre alim.
Pour ton alim tu as essayé ce que je t'ai conseillé ? Mais comme je l'avais déjà dit, si elle marche pas sur deux configs elle a des chances d'avoir claqué, mais c'est peut-être un simple fusible qui a sauté à cause de la fuite, faut l'ouvrir.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:05:18
Bah ce que je comprend pas c'est que quand je branche seulement 24 pin et 8 pin elle demarre aucun pc, mais quand je branche tout ( donc les cg et compagnie )
il demarre le pc, jusqu'a l'affichage American megatrend, en me disant Power supply surges detected blablablabla.....
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:10:41
Ah ! Donc il y a bien début de boot et affichage.
Détail complet de la config ?
CM Asus déjà me semble t-il.
Apparemment la détection Power Surge se désactive dans le Bios, sûrement côté page des sondes
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:14:57
Carte mère : Asus P8Z77v-lk
Processeur : intel i5 3570K
Cartes graphiques : SLI GTX660 TI Asus
Alimentation : Corsair AX750
Ram : corsair dominateur 4x4 go
La mémoire est ok d'aprés le petit bouton de la carte mère. donc ça c'est bon. mais bon..
La fuite c'est mise entre mes deux cartes graphiques, et y'en avais un peu dans le port PCI simple.
J'ai juste envie de me pendre...
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:15:43
Ouais mais le problême c'est qu'il veut pas que j'aille dans les bios. quand j'appuie sur les touches demander ça me remet a l'affichage Megatrends
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:20:50
Je serais toi je débrancherais tout, m'assurerais une dernière fois qu'il ne reste plus trace de flotte nul part, connecteurs alim, cm, petits composants et remonterais la configuration hors boîtier en mode minimal, une RAM, pas de CG, aucun périph inutile pour avoir accès au Bios.
Faire un bon Clear CMOS aussi avant.
On verra après pour les CG et le reste.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 14:44:12
Bon bah personne pour m'aider...
J'ai test d'allumer mon pc avec une autre alim ça marche pas, et j'ai testé d'allumer un autre pc avec Mon alim ça marche pas nonplus ...
Aurais-je cramer l'alim et la carte mère ? bizarre...
De plus je vois pas pourquoi elle m'afficherait American Megatrends...
Marsh Posté le 04-08-2013 à 15:18:41
QUand je fais le test de l'alim avec le trombone ben ça met en fonction un ventilateur, mais le ventilateur de l'alim tourne, est puis s'arrête, et on entend " click click" comme si elle sautait direct
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:35:43
Laisse tomber les demandes en privé, je fais pas ça
L'alim semble morte, c'est pas impossible que la CM le soit aussi. Pour le Clear CMOS d'abord, débranches la machine du secteur, vire la pile de la CM, attend 3 mins et remet le tout (c'est quand même un peu bizarre d'être au WC mais pas savoir faire un Clear CMOS ) !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 02:26:54
Bonjour, aujourd'hui j'ai remonter mon pc dans un boitier fait maison, et je crois que l'alim a griller lors de l'échange, quand j'allume mon pc en branchant seulement le 24 pin et 8 pin, l'alim fais deux "click" et s'éteind, et si je branche tout, il me détecte une power surge. et impossible de lancer le bios.
Du coup je débranche mon alim, je branche mon 24 pin et 8 pin sur un autre pc et rebelotte l'alim fais du click click et s'éteind...
C'est une CORSAIR AX750 de moins d'un an.
Je voulais donc que vous me confirmiez que mon alimentation à rendu l'âme...
PS : sur la carte mère toute les led sont verte et aucune anomalie ...
Edit : en fait j'ai eux une fuite sur ma CM bien cacher... et le pc detecte une power surge sans arrêt j'ai tout bie nettoyer mais ça marche plus...
Message édité par calypso0 le 04-08-2013 à 11:54:56
