Probleme branchement nouvelle alim PCI Express
Probleme branchement nouvelle alim PCI Express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:16:47
J'ai un soucis avec l'alim que je viens de recevoir :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54743.html
En effet, j'ai une HD7970 Asus DCII, et pour la brancher, il y'a 2 connecteurs de 4 trous, donc 8 trous, or sur l'lim que je viens de recevoir, il y'a 2 x 3 trous + un petit câble 2 trous !
Quand j'y branche le tout, il y'a donc 2 trous non comblés ! Et quand j'allume mon PC, une diode de la carte graphique est verte, et l'autre avec les 6 trous sur 8 est rouge !
Mon écran ne s'allume donc pas ! J'ai loupé quelque chose ou cette alim n'est pas compatible avec ma carte graphique ?!
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:22:02
tu aurais regarder avant que l'alim donne bien 2*8pin, la tu n'en a qu'un seul,
soit tu renvois l'alim (si sa fait moins de 7jours que tu la reçu) soit tu achète sa
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
ou une alim comme celle-ci
http://www.materiel.net/alimentati [...] 78407.html
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 13:24:17
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:24:51
C'est vrai j'ai pas vu, je viens de comprendre.....
Mais j'ai tellement lu partout que cette alim était superbe, je pensais pas avoir ce soucis ! Surtout que mon HCG que je change a de base le 2x4 pins....
Dégouté..... Je vais essayer de trouver cette aprem un adaptateur ! Y'a aucun aspect négatif à passer par un adaptateur !?!
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:28:15
normalement non, au pire si y a pas assez de jus sa démarrera pas mais sa doit le faire, essaye de voire cher un réparateur si il n'ont pas ça qui traine dans un coin
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:36:03
Oki merci !
Oui je vais aller voir direct à 14H chez le revendeur info du coin ! Je vais payer l'adaptateur 15 euros mais pas grave, je passe pas le weekend sans PC :D
Par contre, dans les branchements non modulaires de l'alim, j'ai un truc de 8 pins qui ne va nulle part sur mon ordi on dirait, 8 Pin EPS 12 V il me semble, j'ai encore loupé quelque chose ou je dois le laisser non branché ? ^^
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:37:11
c'est l'alimentation du processeur ça non? il faut brancher le 24 pins à droite de la carte et le 8 pins en haut à gauche normalement (à coté du processeur)
tu est sur de pas te tromper entre le cable pci et le cable pour le processeur?
Message édité par rafalis le 08-06-2013 à 13:39:35
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:47:14
je pense pas car il a bien vu que le 8pin était un 6+2 mais oui si tu n'alimente pas ton processeur sa marcheras moins bien :d le 8pin proco en général est un 4+4 en général maintenant c'est du 8pin branche le d'abord et regarde si ton pc démarre maintenant ^^ mais je pense quand même qu'il faille 2*8pins pour la cg
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:51:47
Nan nan mon 2500K est branché par le 2x4 (juste à coté en haut oui), d'ailleurs mon PC démarre et va sur le bureau puisque j'entends le son du bureau ! Mais juste l'écran noir car la carte graphique pas alimentée suffisamment !
Et il y'a donc un 8 pin qui reste, non modulaire, dans les câbles de base !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:52:29
fait une photo :o
apparament y une 4+4 et une 8pin mais la différence entre les deux je ne sais pas :/
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 13:54:23
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:55:19
Regarde sur la description :
1 x 20+4 Pin Carte mère
1 x 4+4 Pin EPS/ATX 12V
1 x 8 Pin EPS 12 V
1 x PCI-E 6+2 Pin
1 x PCI-E 6 Pin
C'est la troisième ligne ! 1 x 8 Pin EPS 12 V
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:57:20
tu pourrais prendre une photo alors parce que là je vois pas ce dont tu parles
comme cables tu dois avoir ça :
    1 eps 12V (Alimentation 4 pin),
    1 eps 12V (Alimentation 8pin)
    9 Alimentation Serial ATA
    1 cable ATX 20 + 4 Broches
    2 Disquette (Molex 4 Broches Femelle)
    6 Molex (4 broches) Femelle
    1 PCI Express 6 + 2 Broches
    1 PCI Express 6 broches
le seul 8pins c'est l'alimentation du proc alors si il te reste un 8 pins tu as mis quoi sur le proc?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:58:32
apparament c'est juste pour la compatibilité avec les cm, des carte mère amd aurais un connecteur 4+4 mais pas tout le temps au même endroit
@rafalis: comme toi j'ai vu la description que tu donne et celle florent007 suivant les site sa change ^^, mais ce sont biens deux connecteurs cpu, un 4+4 et un 8pin
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 13:59:37
Marsh Posté le 08-06-2013 à 14:03:23
Alors, deja j'ai trouvé un adaptateur PCIe dans une autre tour, donc c'est bon là je suis sur mon PC c'est ok !
Quand au proc, bein j'ai branché sans réfléchir avec le 2x4 pins comme mon ancienne alim !
La fiche qui reste non branché est donc une 8 pins, comme un 2x4 pins collé quoi !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 14:07:52
http://img153.imageshack.us/img153/7568/img2209zv.jpg
Message édité par Florent007 le 08-06-2013 à 14:08:25
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 14:10:02
voila c'est juste une fiche proco 8pin normalement celle la ou l'autre c'est pareil du coup sa marche ^^
Marsh Posté le 08-06-2013 à 14:13:04
je savais pas qu'on pouvais avoir 2 8pins pour le proco dis donc
Marsh Posté le 08-06-2013 à 14:21:55
lol :D
Donc pas d'importance pour le proc le 1x8 ou 2x4 ?!
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 15:13:21
moi non plus je savais pas, normalement non c'est bon :)
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 16:42:57
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:09:23
ça sert sur les cartes bi-processeurs...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:24:59
qu'on prévoit ça sur des alims 900/1000w et plus ok mais sur une 600w??
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:25:26
Ok :)
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:25:45
Pourquoi ? un Xeon consomme 70 watts...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:32:23
j'y avais pas pensé effectivement.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:41:53
Même si tu pars sur les plus gourmands, 135 watts maxi, tu arrives à 270.
Comme tu as rarement un gros GPU sur ce genre de configs (sauf si tu es sassanou ;) ), 600 watts sont encore beaucoup ^^
