probleme aprés remplacement alim et carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:34:27
a moins que ça soit le socket 1156 qui fait des siennes et le fait de bouger la cg ou ram rétablisse le contact
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:39:56
Il faut déjà vérifier si tout est bien branché et en place, oui.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:50:40
je me suis assuré ce matin que tout les branchements ram et cg bien nettoyé et monté la en ce moment il tourne bien jusque ??????
je crains que d'avoir démonté la cg et d'avoir chahuté un peu la cm
qu'il y a par moment un mauvais contact du socket 1156 ! on dirais que quand il plante au redémarrage après la page windows ecran noir avec la fleche au milieu ,il cherche un périphérique qu'il ne trouve pas !
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:08:18
Les deux connecteurs de la carte graphique sont branchés ?
Sinon une phrase commence par une majuscule et ce fini par un point
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:16:09
sur la Carte graphique MSI N660 Twin Frozr III 2GD5/OC il n'y a qu'un connecteur 6 broches !
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:26:36
Xenon19 a écrit : Sinon une phrase commence par une majuscule et |
Et charité bien ordonnée commence par soi-même, aussi...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 18:54:47
après cette page de culture (virgule) mon problème n'est pas résolu (point)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:16:09
Il faut tester en partant du minimum de composant, et ensuite tu ajoutes un composant après l'autre jusqu'à trouver celui qui provoque le blocage pour commencer...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:32:12
il y a pas grand chose dedans 2 dd , carte graphique et 4 barrettes de ram lecteur dvd je vais suivre ça merci a tous les 2
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:33:46
tu nous tiens au courant
Marsh Posté le 11-04-2013 à 07:37:50
ok
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:10:33
salut je viens de réinstallé Windows 7 (installe d'origine 2009) puis en réinstallant néro plus en effectuant un gros copié collé de 750 giga transfert de sauvegarde ,a nouveau le pc plante sans être figé ,je m'explique le curseur de souris bouge mais je n'est plus la main.
donc forcé arrêt du pc .redémarrage nickel et après la page Windows une nouvelle fois le pc bloque avec le curseur blanc sur fond noir qui bouge ,
je viens de remettre ma gts 240 pour quelques jours et surveiller.
y aurait il des problemes sur les cartes MSI ou drivers Nvidia 314.22 envers windows 7
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:25:04
Si tu peux tester la GTX660 sur un autre PC pour voir...
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:05:38
non je n'ai pas d'autre pc fixe !
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:39:25
je viens de la remonter la carte gtx 660 et j'ai lancé en boucle un vidéo et tombraider plus anti virus et transfert fichier de 1 terra
sur le coté de la carte graphique prés du dissipateur il y a un tuyau je ne peux pas laissé doigt dessus tellement c'est chaud
serait ce une surchauffe de la cg
quel t° pour le dissipateur et proc ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:47:14
je ne comprends pas trop ta question. Quelle est la température maximale pour une carte graphique ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:27:06
je viens de regarder la température en fonctionnement tour ouverte
avec 1 video et un jeux en boucle GPU Z donne 62 ° 1620 T/MN
je crains de plus forte température tour fermé
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:27:51
alein a écrit : je ne comprends pas trop ta question. Quelle est la température maximale pour une carte graphique ? |
oui c'est bien ça !
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:29:41
Tant que tu n'as pas 90°C, aucun risque en théorie, et encore...
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:38:35
pourtant un composant électronique au dessus de 70 degrés ça craint
je vais le laissé tourner toute la nuit en plus ça m’arrange j'ai de gros transfert a faire
pour info j'ai mis le drivers msi 306.97
si cette nuit ça ne déclenche pas je referme la tour pour voir t°
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:40:33
les anciennes cartes graphiques Nvidia 9800 montaient à 100°C pourtant... alors "un composant électronique au dessus de 70 degrés ça craint"... si on veut, les condensateurs des alims sont certifiés 105°C par exemple
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:50:41
tout marchait bien sauf ce matin sans rien faire de spécial sauf jdownloader qui travaille, un blue screen illisible ? fait entrée le pc redémarre
avec ma gts 240 1 voir 2 par an !
tour toujours ouverte
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:12:13
bonjour
Tu testeras ta RAM avec memtest alors.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 13:19:25
bonjour effectué 2 passes avec memtest ,pas d'erreur sur les 4 barettes
par contre a 1er vu j'ai les écrans bleu au retour d’écran de veille §
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:16:02
tout va bien avec le drivers 311.06
Marsh Posté le 25-04-2013 à 15:30:50
voile j'ai démonté et remonté le proc ,fermé la tour et mis le dernier pilote et ça marche a merveille
donc le problème venait d'un mauvais contact du processeur
merci a ceux qui se sont donné la peine aux autres aussi !
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:04:00
et ben non ça recommence donc aujourd’hui j'ai fait un clear cmos et j'ai remplacé le câble d’alimentation 6 pins de la carte nvidia gtx660
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:33:29
bonjour ça recommence écran bleu tout de suite après la page Windows et impossible de reprendre la main sur le pc mis ancienne carte pour redémarrer le pc ,
ce matin flashage du bios a suivre , et c'est curieux l'ancien bios date de 2009 ,directx 11 sortie le 22/7/2009 ,et derniére version bios de ma machine 2010 , a suivre
remis gtx 660
et a partir de la que faire ? renvoyer la carte qui aurait une panne aléatoire elle risque de revenir dans le même état
y a t'il des retours sur cette carte ?
je ne sais plus !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:37:45
Si tu pouvais détailler un peu ta configuration ça aiderait ...
Alimentation marque et puissance ? Carte mère ? Disque dur/SSD ?
Tu as bien branché les deux connecteurs 6 pins à la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:53:33
bonjour j'ai une alim neuve antec 520 w certifié etil n'y a qu'un connecteur 6 pins sur la carte graphique
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 860, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère Acer FMP55
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Mémoire système 6135 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Samsung M378B2873EH1-CH9 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Samsung M378B2873EH1-CH9 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (01/12/10)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 660 (2096832 Ko)
Moniteur Hannstar HF257 [25" LCD] (022RG3QA00625)
Multimédia:
Carte audio Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Contrôleur audio haute définition [10DE-0E0B] [NoDB]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur ATA WDC WD10EADS-00M SCSI Disk Device (931 Go)
Disque dur ATA WDC WD20EARS-22M SCSI Disk Device (1863 Go)
Lecteur optique ATAPI DVD A DH16AASH SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:56:19
Tu aurais pu le dire plutôt que tu avais un PC Acer ...
Acer = carte mère en carton
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:08:13
non c'est un packard bell de 2009 racheté depuis par acer
problème ou trouver a un bon prix une carte mère socket 1156
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:20:58
Placard Poubelle et Achier c'est la même merde
Probablement d'occasion
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:00:26
bonjour j'ai amélioré mon pc équipé d'un procc i7 860 et carte gts240 en mettant une alim antec 520 certifié et une gtx 660 oc depuis ce temps la .2 fois le pc démarre bien 1 bip mais après la page de démarrage Windows , après écran noir avec au milieu la flèche blanche pc bloqué
la 1er fois je démonte et je remonte la cg et le pc démarre normalement
la 2eme fois je redémonte la cg et la ram un coup de pinceau aspirateur je remonte le tout et ça redémarre
je ne suis pas sur que c'est l'origine du problème que faire merci ?
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos citation de Pierre Dac
