PB Alimentation ou CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2010 à 17:16:41
Je dirai carte graphique endommagée physiquement. Ça ressemble typiquement à une surchauffe/grillade de l'étage d'alim.
Le plus rapide pour s'en assurer c'est d'effectuer un test croisé avec une autre config.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 17:36:19
Oui, je pense que la CG est endommagée aussi mais à certains moments tout disparait les traits plus d'écran bleu mais cela pour pas plus de 48h
Et sinon quand tu dis effectuer un test croisé avec une autre config c'est mettre une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:44:26
Désolé pour le double-post mais bon je me suis résolue, donc une CG qui fonctionne bien avec une alimentation de 220-240W vous avez quoi à proposer s'il vous plait ?
Je veux pas forcément un truc de fou, je joue juste à Gta SA tranquilement.
Donc voilà j'aimerais une cg correct, merci.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:20:04
carte graphique HS
le processeur c'est bien :"- iNTEL PENTIUM 4 517 (2,93 GHz)"?
-> pas la peine de mettre une grosse carte graph car le processeur ne saura pas l'exploiter
sur ce test sous 3DMark, la 8500GT consomme 26,6w, donc je dirai de ne pas en prendre une qui consomme plus pour pouvoir passer avec l'alim d'origine, une 9500GT/GT220/HD5570 alors?
un peu de lecture? http://www.hardware.fr/articles/79 [...] s-100.html
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:36:41
Merci beaucoup oui iNTEL PENTIUM 4 517 (2,93 GHz) c'est bien ça.
Merci beaucoup de ta réponse je fais faire un peu de lecture et comparer les Cg, merci encore
Marsh Posté le 26-10-2010 à 16:30:05
Bonjour à tous, j'ai un gros problème depuis peu. Bon déjà j'utilise régulièrement mon PC pour jouer à des jeux tel que GTA SA:MP ou encore W.E.T, bref ce PC je l'ai depuis 3-4 ans sans trop de problèmes.
PC : ACER ASPIRE E500 YB72
Système d'exploitation : Windows XP Professionnel Service Pack 3
CG : NVIDIA GeForce 8500 GT (G86,,512 Mo)
Alimentation : Liteon 220-240W..
Certains peut-être me diront l'alim.. mais pourquoi elle me lâche maintenant ?
Et à tout ça vient se mêler l'écran bleu NV4_DISP ect..
Un problème un peu plus pesant des lignes verticales jaunes de par et d'autre de mon écran :
Et quand par chance mon pc décide de démarrer correctement traits jaunes, sans écran bleu bien sûr et que ça m'interromps pendant une partie de jeu :
Donc voilà je pense avoir exposé tous mes problèmes.
Alors bien sûr, j'ai fais quelques tests : j'ai changé mon écran toujours la même chose donc cela viens soit des pilotes soit de la carte?
Ensuite j'ai vus ça quelque part, qu'il fallait changer de place les barrettes mémoires donc j'ai inversé, je suis novice donc un peu naïf.
A savoir que je suis actuellement en mode VGA..
Merci d'avoir lu mon problème donc je vous demande de bien vouloir m'aider dans mon problème s'il vous plait.. Si vous voulez plus de détail n'hésitez pas même par curiosité.
Merci.
