Enlever ventillateur pour PC nas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2016 à 20:01:05
C'est pas très malin vu que le ventilo de l'alim est thermorégulé donc il ne tournera que lentement et sans bruit sous faible charge.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 20:02:21
Justement non car cest une alimentation avec ventilateur 90mm et il est derrière (à coter de la prise de courant) donc il tourne assez fort ...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 20:45:33
Ah ok... Ben l'avenir te le dira ![]()
Marsh Posté le 08-09-2016 à 09:11:48
Pour être sur, tu peux "percer" le cache du bloc d’alimentation pour améliorer l’aération (voir monter un 120mm en 5V dessus)
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:20:56
Pour des tests ou expériences en 12, 5 ou 3.3V je fais parfois tourner des alims sans boiter,du moins sans la partie haute (avec gants 1000V et pleins de précautions quand je manipule, je sais que c'est plutôt dangereux, voir suicidaire si c'est une advance
Du coup en moyenne une alim mise en passif suffit pour évacuer pour dans les 10% de sa puissance(voir un peu plus mais ça chauffe à la longue), suivant les model, mais je ne fais ce genre de chose que 3-4 h max, et pour un pc allumée apparemment en perma apparemment je ne sais pas ce que cela fait.
Donc je pense que pour 40W c'est bon(DDs+ process+ carte mère+ les pertes de l'alim en redressement et changement de la tension+marge importante dans ce genre de cas) , mais attention au risque d'accumulation de la chaleur dans un boitier fermé, je conseil au moins un ventilo pour l'ensemble, voir un petit de 40mm (si ça existe encore) et dans ce cas la fait des trous dans l'alim histoire que l'air y passe au maximum.
Pour être sur fais déjà un test sur une journée avec une charge de 40-50W pour être sûr (à surveiller attentivement, pour la charge une ampoule 12v 50W, des résistances ou du C4
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:31:05
20W faut pas trop y compter, le processeur fait 15W ok mais il n'est pas seul, tu peux déjà ajouter 6 à 10W par disque-dur... De plus, une alim 500W avec un ventilo latéral c'est certainement assez ancien, donc pas de rendement 80+ et probablement une chauffe un peu supérieure à ce qu'on obtiendrait avec une 500W actuelle de bonne qualité.
Maintenant il y a ce topic pour le "fanless" => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1195_1.htm
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:16:33
Conso max cpu : 15W
conso max des WD red : 5,8W
Donc je pense pas consommer plus de 20W, sur un unraid avec 4 disque WD RED et un pentium 1150 j'étais à 20W au repos (avec appareil de messure)
Sinon l'alim c'est une : Earthwatts - 500W (Antec) : 80+ Standard (https://www.grosbill.com/4-antec_ea [...] ureautique)
J'utilise un boitier LDLC HF-1 Argent, je vais sans doute perçer la coque de l'alim encore
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:32:19
le boitier LDLC HF-1 Argent m'a l'air suffisant pour dissiper la chaleur de l'alim. je pense qu'il faut juste faire un test alim en place avec une charge plus importante que la config, histoire de ne pas se planter, mais pour moi c'est bon jusqu’à 40W (les dissipateurs sont corrects: http://www.circuitremix.com/?q=ant [...] &page=11,3 )
Marsh Posté le 07-09-2016 à 19:53:35
J'ai fait un petit PC sous unraid avec la carte mère ASROCK QC5000-ITX et l'apu A4-5000 (15W)
J'ai aussi deux disques durs de 4To + une barrette de RAM.
J'ai dessus une alimentation Antec 500W (de la récup) je lui ai enlever le ventilateur, car au maximum je pense que je peux consommer 20W, vous pensez que c'est dangereux car avec si peu de charge de pense pas que l'alim risque de beaucoup chauffer ...
