PC qui s'éteint tout seul et ne se rallume plus.
PC qui s'éteint tout seul et ne se rallume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:39:51
Salut, j'ai un problème depuis hier avec mon PC, en effet en pleine session de jeu, il s'éteint, d'un coup. Il est par la suite très difficile de le faire redémarrer, le bouton de la tour ne sert à rien, je suis obligé de switch "ON/OFF" le bouton de la multiprise et/ou le bouton de l'alimentation.
Hier soir j'ai regardé un peu d'où cela pouvait venir et la température de mon processeur était normale, je ne pense pas que ça vienne de la RAM qui est neuve.
L'alimentation elle a 4 ans et je rencontre des soucis d'allumage depuis un moment, par exemple quand j'éteins le PC et que je n'éteint pas la multiprise, le pc ne veut plus s'allumer. Là par exemple le PC ne veut plus du tout s'allumer, en revanche le clavier lui l'est ainsi que les led sur la carte mère.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:47:58
La config détaillée ? marque et modèle de l'alim ?
Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne précises rien ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:54:13
Ma config, je l'ai changée en partie il y a peu :
i7 6700k + un Dark Rock 3
16Go de RAM
Alimentation Corsair AX750 Gold
Sapphire 7970 Vapor-X 3go
Un SSD + un HDD
CM : Asus Z170 pro
Le tout dans un Be quiet 600D.
Voilà !
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:57:38
A part essayer avec une autre alim y a pas beaucoup de choses à faire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:34:11
+1
Je suggère même autant que possible d'avoir tjs une alim de secours pour valider ce genre de problèmes...
J'ai vu tellement de souci chez des amis (ou même chez moi) qui venaient tout bêtement de leur alim que depuis j'ai tjs une 500W de secours (pas un gros investissement) à portée de main.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:14:54
Corsair AX750 Gold  = Seasonic. Ça n’exonère pas des pannes cela dit...
Teste avec une autre alim.
Sinon reset BIOS et/ou MAJ BIOS
Memtest.
Des fois, un truc qui marche, tu débranche le cable d'alim, puis tu maintient le bouton power enfoncé quelques secondes pour vider les condos... Puis tu rebranches...
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:28:58
Essayer un autre multiprise aussi.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:38:16
J'ai essayé une autre multiprise, une autre prise, sans multiprise également. Le problème c'est que quand il s'arrête comme ça, il veut plus démarrer. Là il a pu s'allumer 5min puis hop, éteint. J'ai peur de casser mon matos à force.
Je vais essayer le trick donné plus haut !
Memtest ça se fait via le bios également ?
Merci de vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:47:37
Il a coupé quand j'étais dans le bios pour faire un Maj. :@
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:52:02
En même temps faire une màj BIOS avec un PC qui coupe tout seul, c'est comme se lancer à 130 sur autoroute avec les roues pas fixées :o
Marsh Posté le 06-09-2016 à 11:59:30
Est-ce que ça ne pourrait pas venir du fait que je n'avais rien à mettre entre la CM et le châssis pour visser et isoler ?
Message édité par fanning le 06-09-2016 à 11:59:43
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:00:34
T'as vissé la carte mère directement sur le chassis ?
Dis moi tu cumules ou ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:08:16
Ta façon de parler me dérange quelque peu. Je n'avais aucunes vis fournies avec la CM ou le boîtier pour isoler et jusque là, je n'ai eu aucuns problèmes. Donc je me suis dit que c'était normal.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:10:52
La seule chose que j'ai, c'est UN boulon et une vis. Dans le manuel ils ne mentionnent absolument pas la présence de rondelles de caoutchouc, ils disent simplement "Placez les 9 vis dans les trous indiqués par des cercles sur la carte mère"- " Ne serrez pas trop fort".
Message édité par fanning le 06-09-2016 à 12:18:00
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:17:55
Normalement avec le boitier on te fournit des entretoises.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:28:27
Je n'ai rien de fournit avec, les seules choses qui me restent sont les 30 lamelles de caoutchouc pour installer d'autres disques durs. Dans la boîte de la CM j'ai une entretoise avec une vis. Rien d'autre. Après ça peut pas dépendre du boîtier ? C'est ce que je me suis dit en tout cas, vu que ce sont de petits dômes de métal dans le 800D.
Edit : Le boîtier ne nécessite pas d'entretoise : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1710_1.htm
Message édité par fanning le 06-09-2016 à 12:35:06
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:37:06
Normalement tu as ce genre de vis fournies avec n'importe quel boitier qui se respecte :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/700x700/inl4043718083503/rw/inline-kit-vis-entretoise.jpg
Elles ne conduisent pas l'électricité et servent à isoler le chassis de la carte mère.
Et si ma façon de parler te dérange je peux aller aider quelqu'un d'autre ça me dérange pas ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:42:14
Si, elles conduisent l'électricité (Elles sont en laiton). Elles servent entre autres à connecter la masse de la carte mère à la masse du châssis.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:49:54
Mais du coup le problème ne vient pas de là (CF : Le post que j'ai linké plus haut). Ca me semblait plus ou moins logique même si c'était perturbant.
Normalement l'alim arrive demain, on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs j'ai eu deux fois un message style "La carte mère a protégé les composants d'une charge importante de courant". Si c'est juste ça, c'est plutôt tranquille. Si ça vient de la CM, c'est moins tranquille.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:56:22
C'est le problème des Asus et de leur "anti-surge", ce truc sensé protéger la carte mère ne fait que foutre le boxon, et ce même avec des alim de qualité.
Donc soit tu trouves une alim que ta carte mère accepte, soit tu désactives l'anti-surge.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:37:35
Tu penses que ça pourrait venir de ça les crashs ? Parce que j'ai eu deux fois ce message, pour un total de 5/6 crash. Juste avant j'ai réussi à démarrer, 5min tout semble normal, je clique sur l'icône d'un jeu, paf, éteint.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 13:41:38
C'est possible mais dans ce cas tu aurais ce message à chaque fois.
Après il se peut que l'alim soit effectivement défaillante et que l'asus anti-surge fasse pour une fois le job.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:06:20
Oui, ce qui me pousse à dire que si je le désactive sans changer l'alimentation, paf le matos. J'espère que demain ça sera réglé ! Ça peut pas venir d'ailleurs du coup ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:10:20
Ben un PC dont l'alimentation se coupe carrément c'est quand même assez flagrant qu'il y a un problème avec l'alim.
Et avec ça l'anti-surge qui ne doit rien arranger à tes bidons.
Rien pour le moment
