Mon Pc fait disjoncter l'appartement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:24:42
Bonsoir, Hiper semble être dans la liste des alim douteuses.
Le plus probable est que ton PC soit en court circuit au niveau de l'alim et que chaque branchement même éteint met en évidence ce court jus (par le disjoncteur
) Peut être même que le court circuit est avant le fusible de l'alim
Donc, testes avec une autre alim, il se peut qu'il y ait des dégats sur le PC lui même (CM, proco, CG..)
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:45:49
+1, change d'alim pour une vrais marque.
J'ai eu une veille Hiper qui faisait exactement la même chose !
EDIT : je dirais que le PC est safe, car l'électricité prend toujours le chemin le plus court, ou le plus "facile", le PC par rapport à un court circuit sec, est une formidable résistance. Peu de chance que du 230v est fuit dans t'es composants.
Et puis, y'a souvent un transformateur d'isolation dans les alims, même les bas de gammes, qui servent à être isolé des parasites du réseau de ta maison.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 01:36:07
| r0mu a écrit : |
Quand il est relié au secteur, il n'est pas éteint. Il est juste en veille, exactement comme une TV.
D'ailleurs il est déconseillé de trop allumer et éteindre un appareil muni d'un transfo, sous peine de risquer ce qui t'es arrivé.
Tu n'as plus qu'à changer d'alim... et prendre l'habitude d'utiliser de préférence le bouton on/off situé sur le boitier.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:33:19
Merci à tous pour vos réponses.
Bon, je vais donc commander une nouvelle alimentation. En espérant que le problème vient de là que le reste de la tour soit intact
Je n'y connais pas grand chose en alim. Des pistes sur ce que je dois prendre ? Marque ? Watts ?
En sachant que je suis infographiste 3D et que donc mon pc est très souvent soumis à de forts calculs.
Merci encore
Marsh Posté le 21-10-2014 à 04:09:49
Au niveau des marques c'est simple : Corsair, Antec, Cooler master, Be quiet.
Les marques à éviter absolument : Hiper, Advance.
Vu ta config, une alim Corsair 400W suffira.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 09:52:34
Sur que c'est de la merde Hyper? Car l'alimentation était quand même une alim certifiée bronze et perso, je n'ai pas eu de problème avec la mienne En plus, elle m'a permis d'avoir une belle boite plastique pour ranger mon bordel :]
EDIT : après quelques recherches, ouais elles étaient dangereuse ^^ J'ai eu de la chance.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 10:34:00
Merci pour votre aide.
J'ai quand même tenu 5 ans avec moi aussi.
Du coup j'ai fais un tour sur materiel. Je me suis penché sur celle-ci:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 82684.html
Vous parrait-elle bien ?
Et une question bête: Toutes alimentations rentrent dans tous les boitiers ? ou bien il y a des dimensions spécifiques ?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 17:18:58
Oui r0mu, très bien !
Toutes les alims ont le même format, pas d’inquiétude.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:32:23
| 4sch3 a écrit : Oui r0mu, très bien ! |
Toutes les alim n'ont pas la même longueur ![]()
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:52:39
C'est vrais, mais pour autant elles se montent toutes avec les même fixation
Marsh Posté le 26-10-2014 à 15:35:23
| regis183 a écrit : |
et le bouton on/off sert à quoi à part allumer et éteindre le PC?
tu dis qu'il faut pas le fair, puis tu dis de le faire...
y a une logique?
sinon y a 30 ans que j'éteins les PC et autre matériel électronique à la multi-prise, histoire de ne pas consommer dans le vent.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:08:20
Bonsoir à tous.
Je suis donc en train de faire le changement d'alimentation. Cependant j'aurais aimé savoir si il est possible d'allumer l'ordi sans devoir brancher les disques durs et la carte graphique ? Le bios se lancera quand même non ?
C'est juste pour éviter de cramer des pièces inutilement au cas où le soucis ne vient pas de l'alim.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 29-10-2014 à 00:11:28
oui tu peux.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 08:17:55
| master71 a écrit : et le bouton on/off sert à quoi à part allumer et éteindre le PC? |
Il me semble qu'il parle du bouton on/off de l'alim, pas celui du PC. De mon côté, je m'assure de toujours éteindre l'alim (pas besoin éteindre la multiprise) quand je dois mettre les mains dans le PC. La multiprise, je l'éteins uniquement quand je me tire pour plusieurs jours, histoire d'éviter les soirs d'orage pendant mon absence.
Eteindre la multiprise pour ne pas consommer dans le vent c'est bien, mais tu ne l'éteins pas sans mettre l'alim sur OFF, si ?
Marsh Posté le 29-10-2014 à 13:23:30
alors éteindre le PC par le bouton on/off de l'alim c'est strictement équivalent au on/off sur une multiprise.
dans les 2 cas, ça déconnecte l'alim du secteur.
et accessoirement, la multiprise est plus accessible que le on/off de l'alim.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 14:16:59
Je fais de même mais avec un prise télécommandée qui coupe en même temps tout le matériel:
-imprimante
-écrans (2)
Comme tout est sous le bureau et peu accessible c'est plus simple.
J'utilise ce genre de prise sur la quelle est branchée une multiprise:
Ca fait environ 5 ans que j'utilise ça et pas de problème.
En effet couper au niveau de l'interrupteur ou de la prise ou débrancher revient strictement au même.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 06:29:56
| master71 a écrit : et accessoirement, la multiprise est plus accessible que le on/off de l'alim. |
Chez moi c'est kifkif
C'est ptet une peur débile et infondée, mais je préfère d'abord couper l'alim du PC avant la multiprise, qui est pourtant une surge arrest, donc censée protéger les appareils connectés dessus.
Mais ce n'est pas un débat ![]()
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:17:46
Je sollicite votre aide car il m'arrive un problème plutôt ennuyeux depuis se soir.
En appuyant sur le bouton de ma multiprise, j'ai vu un flash et les fusibles on disjoncté. Pourtant tout étaient éteins, écrans, pc, etc...
Cela ne vient pas de la prise mural puisque en y branchant une simple lampe, cela fonctionne.
Cela ne vient pas non plus de la multiprise puisque je l'ai testé sur une autre prise mural.
J'ai donc retenté avec une autre multiprise. J'allume la multiprise, aucuns soucis. Je commence ensuite à y brancher mon pc dessus, et là pareil. Étincelles dans la prise et l'appart disjoncte...
Du coup je me doute bien que le soucis vient de mon pc. Seulement je ne sait pas si je dois tester sur une autre prise mural.
Ce que je ne comprend pas, c'est que cela disjoncte alors que le pc est éteins
Déjà que ça à disjoncté 2x, je ne sais pas si des composants ont été touché.
Mon pc a 5 ans. J'ai une Asus p6t deluxe v2, un i7 920, 16g de ram, une gtx 750ti.
Et le plus important pour mon soucis, une alimentation Hiper S 625.
Je ne sait pas trop quoi faire
Est-il arrivé la même chose à quelqu'un ?
Est ce que cela craint de tester sur une autre prise ?
Ou serait-il préférable de commander une autre alimentation, en prenant le risque que le problème ne vient peut être pas de là ?
Merci par avance pour votre aide.
