crossfire hd4870 sur fortron BS2 500w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:54:29
moi ça me parait bien trop faiblard pour du long terme/
j'avais tester mon cross sur une antec 650w avec quad oc et elle dansé la funk en 3d
(chauffé et ventilo a donf)
pourtant bien bonne alim...
faut changer la ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:51:08
bein moi j'ai une 4870 avec 2 DD et un e6600 oc à 3.2Ghz et ma Earthwatts 380 n'a pas de problèmes pour le moment, alors avec une 4870 de plus ça doit pas dépasser les 500 =o
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:02:42
Ca va être chaud avec deux 4870, je tourne provisoirement avec une BlueStorm 500W qui alimente un e6600 @3.1Ghz, une 3870x2 et 5 ou 6 ventilos de 12cm et en grosse charge elle coupe. Le +12V descends à 11,77V.
Avec une bonne corsair de 650W au moins tu seras tranquille. Le mieux c'est une TX750W pour ses 4 prises pci express 6 et 8 broches.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:12:46
Elle sort combien d'ampères sur le +12V ? ( en puissance combinée )
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:16:29
36A, 2 rails de 18A.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:18:25
Oui mais c'est pas en combiné ça, en réalité, il y a moins que ça, ce n'est pas marqué par exemple " xxxW sur le 12V " ou quelque chose comme ça ? Si tu ne trouves pas, tu peux faire une photo de l'étiquette ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:27:17
Euh, y'a quelque chose de louche là, elle sort 18 + 18A et elle sortirait 40A en combiné... Bon, on va considérer 36 quand même. Mais ça devrait passer car j'ai cru comprendre que quelqu'un du forum alimentait une HD 4870X2 avec une Corsair VX 450W qui a 33A sur le 12V...
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:58:23
oké, bon je crois que sa va augmenter significativement le prix tout ça...
je vois bien celle-là en remplacement :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9643952
Marsh Posté le 20-06-2009 à 15:37:40
corsair 750w c'est un classique.
bon choix..
je l'ai tester en crossfire de 4870 avec quad bien oc et elle broncher pas.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:32:27
| Cizia a écrit : moi ça me parait bien trop faiblard pour du long terme/ |
Ma Seasonic 650W ne bronche pas (quad o/c et 4870X2 puis GTX295)
Sinon, je monte à 520W dans le bench Crysis, alors prévois au moins 650W ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:29:55
Salut à tous et a toutes.
J'aimerais savoir si a votre avi ma bonne vieille Fortron Blue storm II 500w pourait suffire à allimenter 2 4870?
Je suppose que non, mais on sait jamais
Je vous donne le reste de la config :
Carte mère : Gigabyte ep45-ds3r
CPU : Intel E8500 @3.8Ghz
RAM : 2*2go OCZ reaper pc8500 @ 1066Mhz 5/5/5/15.
CG : HD4870 pcs+ 1go powercolor
DD : WD caviar se 500Go sata
Ventilateur : 2*120mm noctua NF-P12
