Conseils pour monter un crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 07:44:29
1 : il faut juste la même generation de gpu. hd4870x2 + hd4850 ( je crois que ça amrche hein
) , hd4870x2 + hd4870
, hd4870+hd4870 , hd4850+hd4850 , hd4870+hd4850
. ( je crois j'ai fais le tour sans m'y perdre
2 : normalement les cartes de cette generation on deja les connecteur et les partie pour connecté ( pas comme avant si mes souvenirs sont bon ou il fallais une cg pour le CF ..
) enfin bon je suis pas un expert en CF j'y passerais peux etre un jour mais pas maintenant ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 07:48:26
+1 tu peut prendre la 4870 de ton choix , même une autre marque , ca marche très bien , mais vue ta une assus l'overclokage tu vas en chier , vue que asus utilise un truc spécifique a eux , sauf si ca a changer depuis l'année dernière
Marsh Posté le 03-06-2009 à 08:53:32
on me parle de nécessité d'avoir "le pont crossfire sur l'arrête des cartes"
de quel type de connecteur s'agit-il ?
quel câble faut-il ?
sont-ils fournis dans les boites ?
côté driver, j'ai le catalyst 9.5 : faut-il activer quelque chose où c'est "plug and play" ?
lorsque je vais monter la carte, vu que le catalyst 9.5 est déjà installé, dois-je faire quelque chose de plus, ou juste la conencter et démarrer et laisser faire ?
désolé de toutes ces questions.... je suis un noob en crossfire.
NOTA :
et si je rajoute une 4890 - 1Go de RAM, vu que ma carte actuelle est une 512 Mo, ça ne va pas poser de soucis ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:05:20
ouai c'est livrez dans les boite ca ressemble a ca :
faudra tu ré-installe le 9.5 peut être , certain on pas eu la 2 eme carte reconnut de suite
rajouter une 1 go sert a que dalle , elle sera brider a 512 mo
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:40:15
Je ne me souviens pas avoir eu ce genre de connecteur dans la boite de ma 4870 actuelle... (mais je vais vérifier ce soir car là je suis au taf)
elles sont vraiment toutes compatibles crossfire à coup sûr les 4870 ?
pour finir, j'ai actuellement une alim Seasonic s512 (500w) et j'ai dans le boitier :
1 q9550 non o/c
1 HD4870 non o/c
4 Go de RAM pc6400
4 HDD sata 2
1 lecteur blueray Pioneer
1 graveur DVD Benq
ça va le faire avec cette alim en rajoutant 1 HD4870 ?
à quel niveau d'augmentation des performances je dois m'attendre ?
merci beaucoup pour toutes vos réponses et conseils ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:45:29
ReplyMarsh Posté le 03-06-2009 à 09:52:52
500w pour du crossfire 4870
, attent vais me chercher du sopalin tellement j'en pleur de rire
quand je joue avec mon crossfire 4870 sous crisys j'atteint 590w
, par contre sous stalker je dépasse pas les 520w (aller comprendre
ta config avec un crossfire 4870 vas avoisiner les 625 w , et encore j'ai calculer avec 4 ventilos et 3 usb brancher , et sans oc le carte video
en oc les carte vidéo tu vas atteindre les 650/660w un conseille prend une corsair 750w si tu veut faire un crossfire
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:56:58
arf ça va sensiblement augmenter le budget du projet et va falloir négocier dur avec le ministre des finances (madame...)
par contre actuellement je ne pense pas être au taquet de l'alim (loin de là même) car son ventilo ne monte jamais en régime en cours de jeu...(je ne l'entends jamais s'emballer)
je joue à BF2, COD4, Arma 1 et 2, battlestation pacific, etc...
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:05:55
sinon ta la solution optimal la 4890 oc d'usine (donc vue c'est tester pour résister au oc ta encore de la marge pour oc) , et résultat tu arrive a 70/75% d'un crossfire 4870 , ca donne un bon coup de fouet sans dépenser un max , vue tu revend ta 4870
et +1 c'est quoi ta carte mere
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:06:29
Tu peux monter le crossfire sans changer l'alim je pense tant que les rails suivent. Voir ici :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Ils atteignent 481w en full, et encore leur config consomme plus car QX9770 @ 3.2Ghz. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:10:30
tu oublie il a 4 dd , soit 20/30w de plus en gros et un lecteur bluerai qui en bouffe 5w de plus , et dans ca tour il a des ventilos , ca en bouffe des watt , etc....
rajoute tous çà c'est mini 40/50 w de plus a ces 481 watt , plus les overcloking tu chiale
Marsh Posté le 03-06-2009 à 11:49:08
je ne fais pas d'overclocking, donc ne vous fiez pas à vos consommations, qui deviennent exponentielles avec l'élévation des fréquences tensions d'alim...moi je dois facile être 40 à 50% en dessous...
j'ai quand même envie de tester le crossfire sans changer d'alim, et au pire si elle claque ou tourne à 100% en 3D, bein j'aviserai (de toutes façons, je vous ferai un feed back
Ma carte mère est une Gigabyte P35 DQ6
Marsh Posté le 03-06-2009 à 13:48:17
| glopp a écrit : Question idiote, ta carte mere est compatible crossfire ? |
oui, source :
http://www.clubic.com/article-7935 [...] guide.html
bon tout a été dit, ce soir je vérifie :
1_ si j'ai de la place dans le boitier
2_ si ma carte actuelle a bien un connecteur crossfire
si tout est ok => go amazon.fr
Marsh Posté le 03-06-2009 à 16:21:05
on me dit ailleurs que ma CM n'est pas compatible crossfire
à cause du slot 2 qui est en 4x et non en 16x
| Citation : Expansion Slots : |
Source :
http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] -dq6_e.pdf
vous confirmez les pro ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 16:34:14
baaa tu vas perdre en patate des carte video , je dirai 10% en gros , mais bon ca passera la preuve : http://www.pcinpact.com/articles/g [...] /282-2.htm
Marsh Posté le 03-06-2009 à 16:54:57
heu non pas rassuré, dégouté !
| Citation : La technologie CrossFire d'AMD est bien entendu supportée, grâce à la présence de deux ports PCIe 16x, dont un n'est câblé qu'en 4x. L'intérêt sera donc limité. Le crossfire est quasi inefficace. |
merci en tout cas de m'avoir évité de claquer mon fric pour rien
merci à tous
Marsh Posté le 03-06-2009 à 16:56:15
lol tu pert 10% par raport a 2 x 16x , encore un spécialiste de j'ai la plus grosse qui a écrit ca ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 18:28:01
donc d'après toi saebalyon ça vaut le coup que je monte ce crossfire ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 18:33:51
bof , tu vas avoisiner les 120% d'une 4890 vue ta perte , pour consommer plus de watt et chauffer plus , faut mieu taper une 4890 dans ton cas
Marsh Posté le 03-06-2009 à 18:36:21
ok merci
sur Catalyst control center, ATI Overdrive est désactivé :
comment l'activer pour essayer de booster un peu ma carte en attendant ?
EDIT :
j'ai trouvé sur google :
Pour activer l'overdrive tu dois le "débloquer" en cliquant sur le cadenas....
quel boulet je suis, j'avais pas vu le cadenas !
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:47:57
Je profite de ce sujet qui est le plus proche de ma question.
La 4770 viens de sortir (ou ne vas pas tarder).
Je me demandais si un crossfire entre une 4850 et une 4770 était possible.
Les performances sont "à peut près" du même niveau, mais ne faut-il pas que les "caractéristiques techniques" (je pense à ce qui est peut-être appelé "unité de calcul" ) soient identiques et que seul la fréquence et/ou la mémoire change.
Donc un crossfire avec une 4770 et une 4850 est-il possible ?
(après il me faudra trouver la bonne carte mère)
Marsh Posté le 03-06-2009 à 07:13:32
Voilà j'ai dans l'idée de rajouter une carte graphique pour me faire un crossfire afin de booster mon PC. (mais j'ai jamais fait ça)
j'ai actuellement une ASUS EAH4870 - HDMI
(horloge GPU = 500 mhz / horloge mémoire = 900 mhz)
Modèle : 90-C3CGH0-J0UAY00Z
j'envisage d'acheter celle-ci : (Modèle : 90-C1CLG5-J0UAY00Z => donc pas 100% la même carte que la mienne, mais je ne la trouve plus...)
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] e=&seller=
Est-ce que pour monter un crossfire :
1_ il faut exactement le même modèle de CG ?
2_ il faut obligatoirement des CG avec une option spéciale ? (un connecteur spécial) où ça va le faire avec le modèle que je montre juste en pluguant la seconde carte ?
merci de votre aide et de vos conseils.
