sonata 2 et seasonic S12 500 est ce compatible? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:41:06
salut
bon je n'ai jamais eu de sonata ni de S12 500W, mais je pense pouvoir te dire que ca va rentrer^^.
Généralement ce qui peut poser le plus de problème de compatibilité avec une alim c'est la carte mère.
La S12 n'as pas de dimensions hors-normes, donc pas de soucis.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:59:50
euh ben je ne me souvient pas avoir entendu de problèmes avec ce couple alim-CM...
Mais si tu veux en être absolument certain tu peux attendre d'autres avis.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:06:16
J'ai un SONATA et une alim S12-500, et c'est parfaitement compatible.
Par contre, dommage que tu ai déjà commandé, j'aurais pu te vendre la mienne à un bon prix, j'ai envie de passer au modulaire ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:07:08
Ca devrai aller, de toute façon vu la popularité de cette alim, je pense que tu aurais pu voir quelques topic sur des problèmes la concernant.
Maintenant t'as plus qu'a tester quand t'aura reçu ton matos, et si problème il y a, tu nous en fera part
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:39:07
Je te confirme que c'est 100% compatible étant possesseur du Sonata II et d'une alim Seasonic S12 de 500w, le mariage est parfait je te le garantit ![]()
Marsh Posté le 16-11-2007 à 01:16:05
Même matériel (sonata2/seasonic S12 500/p5b deluxe).
Ca marche impec, rien à redire ![]()
Marsh Posté le 26-07-2008 à 16:33:20
Simple curiosité, pourquoi avez-vous viré l'alim du sonata pour une S12 ?
J'ai d'ailleurs un problème étrange avec ma S12 (celle de mon sonata 2 a claqué d'où le changement) :
Il n'y a qu'un seul rail de connecteur d'alim SATA O_o Du coup comment je fais moi pour brancher mes disques durs SATA et mon lecteur DVD SATA qui sont éloignés ?
Là je tourne sans le lecteur quoi -.-
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:00:46
L'alim du Sonata m'a laché environ 1 an après l'achat, d'ou un changement pour la meilleure alim rapport qualité/prix à ce moment là...
Pour ton rail de connecteurs SATA c'est pas normal j'en ai au moins 2 sur la mienne...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 01:25:35
L'alim de mon Sonata 1° génération a aussi claqué au bout de 18/20 mois, mais faute d'avoir retrouver la facture (et pour raison d'un gros poil sous la main
j'ai pris une Seasonic S12 500W, changé un an plus tard par la version modulaire, IMPECC !!!, comme tout boitier qui se respectent, il n'y a pas de pb particulier à changer l'alim, 4 vis et le tour est joué, il faudra juste vérifié la
Marsh Posté le 13-10-2008 à 01:29:22
vérifié la compatibilité de l'alim avec la carte mère au niveau du branchement du connecteur : 20ou 24 pins; mais sinon il existe des connecteurs pour assurer la compatibilité 20/24 pins dans un sens ou l'autre.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:29:18
je vais changer l alim lc power 6550gp (on ne rit pas) elle fonctionne bien mais j ai lu des trucs inquietants dessus donc vaut mieux prevenir
je sais que ma question va paraitre sogronu lol mais je voulais savoir si une alim seasonic S12 500W rentre bien dans mon boitier SONATA 2 , je pense que c est concu pour mais comme je suis du genre inquiet et qu on ne sait jamais
