conseil CG compatible?ram?mon processeur à 68°c et un bruit monstre!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 22:43:54
Ta config complete stp ...
Une 8600GT pour jouer à oblivion ... tu aurai mieux fait de prendre une 8800GT parce que la 8600gt à des perf vraiment pas terrible
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:45:53
J'ai un P4
voila toute les infos d'apès everest:
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4 519J, 3066 MHz (23 x 133)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur G1
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3066 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 23x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3059 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3059 MHz
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur
CPU #1 / HTT Unité #1 3 %
CPU #1 / HTT Unité #2 0 %
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:50:25
Ma config en quelque mots c'est
P4 3ghz
chipset graphique intégré 256 mo Xpress 200
1 GO de ram(dont 256 mo bouffé par le chipset intégré)
carte mère ECS RC410-M2(jcomprends pk mes liens dessus en haut marche pa)
DD 160go
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:52:16
Comme la carte mère est inconnue pour vous je pense voici ce qu'en di everest:
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-051006-RS400$410M1510_RC410-M2 VER R02-A205/10/2006
Nom de la carte mère ECS RC410-M2
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2 SDRAM
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère RC410
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] 16&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] tegoryid=1
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:58:03
1/ Je crois pas que la 8600 gt de réference a une alim supplementaire.
2/ Tu verra pas une grosse différence, mais Oblivion, ça lui fera du bien.
3/ Achete un Zalmann, 30 £ et vive le silence (le top de la pate thermique, c'est la Artiic Silver 5)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:12:46
Pour l'alimentation de la CG c'est pour le ventilateur que je demandé s'il faut qu'il soit alimenté.
voici sa photo si sa peut t'aider
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=404540
Alor la pour oblivion je comprends plus rien y'en a qui dise qu'avec 3ghz 1go de ram et une 7900GT on fé tourner le jeu à fond alor moi avec ma config:
P4 3ghz
bientot 2go de ram
bientot 8600gt
Je pensé ke joré pa de problème
Et si je remettais de la bonne pate thermique sa iré mieux pour mon proc?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:15:37
température normale pour un P4. Le mien montait à + de 70°C parfois
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:23:52
Le ventilateur de la carte graphique est toujours géré (variation de la vitesse) par celle-ci donc pas de soucis elle se branche dessus t'aura rien a faire.
La 7900 gt ne fais pas tourner Oblivion a fond. Méfis toi des gens qui dise a fond généralement y raconte n'imp.
Si tu veut mettre les options graphiques a fond, va falloir taper dans du plus lourd (8800gt, hd2900pro) et là c'est ton proc qui va limiter.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:39:44
ok
est-ce que la version 512mo de la 8600GT fait la différence par rapport a la 256 mo
Pi de toute facon tant pis s'il n'est pas à fond il sera beau quand même y parait qu'il est déjà bien supérieur aux autres rpg
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:30:37
La 512Mo fera quand meme la différence je pense car oblivion doit etre bien lourd niveau mémoire video.
Avec 1Go en plus de ram tu devrait déga sentir une différence surtout dans les jeux genre oblivion.
Mais bon a mon avis ne t'attend pas à des perf de premier ordre avec un P4 3ghz et une 8600gt .
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:04:26
merci de vos conseils
j'ai pri une 8600 GT et j'ai 2go de ram oblivion tourne pas mal mais sa rame trop trop j'ai mi entre moyen et élévé pour pas avoir de ralentissements!
Et pour mon processeur j'ai juste mi de la pate artic silver 5 et plus de bruit!! et il ne dépasse pas les 50 °C ou rarement!
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:09:43
sinergy a écrit : Comme la carte mère est inconnue pour vous je pense voici ce qu'en di everest: |
Un pentium 4 (core precott apparemment) avec un fsb de 133Mhz ??????
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:35:24
Non c'est un P4 3,06 GHz hyperthreading 1mo de cache c'est pas un core duo si c'est ce que tu voulais dire.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:57:27
Je ne pensais pas qu'il avaient sortis ce modèle (fsb 533Mhz) sur socket 775...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:13:07
et la même avec le casque sur les oreilles c'est ultra stressant les dcbs.
J'ai acheté y'a 1 ans un pc complet de chez acer pour 400euros environ(je suis déçu mais bon...)
Bref j'ai déjà ajouter une barette de ram ddr2 pc 4200 de 512 mo et sa fait du bien...(j'en avais que 512 à la base)
Mais désormais j'aimerais pouvoir jouer correctement à wolfenstein ET et même oblivion et quake 4 (ces 2 derniers j'essaie même pas pour l'instant).Car mon processeur graphique intégré c'est une vraie daube !!même avec ati catalyst.
Donc je vais faire une commande sur RDC pour une 8600 GT 256mo:
*1ère question :
cette carte graphique est-elle compatible avec ma carte mère ECS RC410-M2 sachant que je ne compte pas prendre windows vista et directX10
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] =1&LanID=3
Et faut-il l'alimenter ou juste la mettre le port PCI express?
*2ème question :
Je vais aussi changer mes 2 barrettes de ram pour mettre 2 GO à 667Mhz (j'ai que 2 ports dimm pour la ram sur ma carte mère
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=400270
Est-ce que je gagnerais beaucoup de performances par rapport à mes 1 GO?
*3ème question(ou plutôt problème) :
J'ai monventilateur processeur qui fait un bruit monstre avec le log everest j'ai vu que la température au repos est de 50°C et le ventilo est à 1000trs/min tandis qu'en jouant à wolfenstein ennemy teritory il est 68°C et tourne à 4000 trs/min
J'ai enlevé la tonne de poussière et c'est toujours un bruit de fou
Donc je pensais acheter un ventirad celui-ci XILENCE Ventilateur pour processeurs Intel Core2 Duo, P4, Dual Core et Celeron D (Socket LGA775)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
avec cette pate thermique TITAN Pâte thermique Nano Grease 1,5g
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=384780
Mais sera-t-il efficace(au niveau du bruit et la température est-ce que c'est beaucoup 68°C?)
Et arriverais-je à le mettre sur ma carte mère qui est un socket 775?
Voila voila c'est tout et c'est dejà pas mal^^
J'avais déjà farfouiller dans le forum et j'avais trouver pas mal de réponses à d'autres questions.
ça fait beaucoup de choses dans un seul sujet.
Conseillez moi et dite-moi si vous pensez que le choix des produits est mauvais ou demandez moi des infos supplémentaires!
Merci d'avance
