Alim. d'ogine Antec Sonata HS... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:01:02
Désolé pour ton alim
80+, ça veut dire qu'elle est certifiée à un rendement supérieur à 80%. En gros, l'alim gaspille moins de courant.
modulaire, c'est que tu peux enlever et remettre des câbles (pratique
Et une bonne alim de MARQUE est toujours plus sûre qu'une LC power ou ce genre de choses
 Marques à recommander : SeaSonic, Corsair, Enermax, Fortron,etc
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:52:04
Merci pour les réponses...
Me reste plus qu'à trouve "l'ultime alim." 80+ (pour notre environnement) qui tienne le coup.
Je pense acheter la Seasonic 500W S12II-500HT, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:03:39
| cto a écrit : Merci pour les réponses...   |
salut
t'as oublié de mentionner ta carte graphique, mais à moins d'avoir un modèle utra-gourmand, et vu tout ce qui s'est dit dans mon topic sur un remplacement d'alim, je dirais que la S12 500W est surdimensionnée pour ta config, même si c'est une excellente alim.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 07:05:53
OK j'ai compris cela.
Je n'ai fait que lire le comparatif cité ci-dessus...
En ce qui concerne la carte graphique, c'est une ATI Radeon 9600XT 256Mo.
Alors que mon conseillez vous qui puisse être cité dans ce comparatif ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 08:18:58
Une Fortron Green 400W serait déjà largement suffisante et nettement moins chère que la Seasonic.
Regardes la dernière page du test, il y a une liste des meilleures alims "à pas cher".
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:02:36
Sinon Antec Earthwatt 380 légèrement meilleure (et plus récente) que la fortron green power 400W (l'alim du sonata est garanti 3 ans elle n'est plus sous garantie? sinon tu peux la renvoyer)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:23:35
A oui tiens, je n'ai pas vérifié ce léger détail : la garantie !
Je ne crois pas qu'elle le soit encore...
D'après ce que j'ai lu et vos infos je devrais trouver mon bonheur...
La modularité de certaines alim. m'attire car moins de câbles dans le PC donc mieux aéré donc moins de chauffe donc moins de bruit... Alors peut-être vais-je relire l'article sur les alim. modulaires et en sélectionner une qui soit économique de surcroit, si cela existe...
Merci.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:32:14
L'alim. Antec Neo HE 430 EC me parait le mieux adapté et rapport qualité/prix intéressant (garantie 5 ans)...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:37:33
Pinaise, la mienne à lâchée pil poil 2 ans après l'achat (pareil antec true power 380 du sonata), ça a fait "fuuuuuuuuuuu" et une sale odeur de brûlé en est sorti, j'ai vraiment eu peur que ça pète d'autres composants mais j'ai eu de la chance, en plus j'avais une autre alim sous la main (500W Fortron) que j'avais commandé un peu plus tôt et que je n'avais pas eu le temps d'installer encore.
Enfin bon, tout ça pour dire que cette antec c'est apparemment de la vraie daube, du coup je suis fâché avec sonata et antec, ma nouvelle fortron me donne entière satisfaction et je ne peux que te la conseiller, c'est le modèle BlueStorm v2, elle fait un sale bruit au démarrage (les ventilos qui tournent à donf) mais après c'est du tout bon.
Au passage, toi qui a le sonata, tu n'a pas des problèmes de vibration de porte (celle de gauche qui s'ouvre). Moi ça me casse les pieds, je songe même à en changer, de boitier.
A+
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:40:50
antec earthwatts 380w
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:44:42
| Valent1 a écrit : Pinaise, la mienne à lâchée pil poil 2 ans après l'achat (pareil antec true power 380 du sonata), ça a fait "fuuuuuuuuuuu" et une sale odeur de brûlé en est sorti, j'ai vraiment eu peur que ça pète d'autres composants mais j'ai eu de la chance, en plus j'avais une autre alim sous la main (500W Fortron) que j'avais commandé un peu plus tôt et que je n'avais pas eu le temps d'installer encore.   |
tu renvoies et antec te renvoie gratuitement une nouvelle alim de gamme équivalente ou supérieure
(et aucun pb de vibration sur mon sonata)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:52:31
Alim Antec Neo HE 430 EC Acheté chez GrosBill.com pour 69€.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:58:08
| Valent1 a écrit : Au passage, toi qui a le sonata, tu n'a pas des problèmes de vibration de porte (celle de gauche qui s'ouvre). Moi ça me casse les pieds, je songe même à en changer, de boitier.   |
Peut-être mais cela ne m'a pas choqué outre mesure...
Plutôt que de changer le boitier pourquoi ne pas "l'alourdir" : coller sur la porte, une plaque de liège ou de caoutchouc ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:05:34
Tu penses bien que j'ai tout essayé, scotch, vis, coups de pied, tordage, c'est pareil à chaque fois, et outre ce problème, ce boitier n'a rien de silencieux, et c'était justement son argument markéting... et puis aussi, le pseudo filtre à poussières, tous les 6 mois je sors des tonnes et des tonnes de poussières. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les boitiers mais ça fait peur en tout cas.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:28:08
Il est normal que le filtre à poussière doit être nettoyé car il stoppe la poussière et cela prouve qu'il fonctionne.
Pour ma part, je ne constate pas de bruit de vibration...
D'autre part, j'ai été chercher l'alim. chez GrosBill.com puisque je suis en déplacement sur Paris. Je l'ai examiné, gainé, modulaire (choix), très propre...
Reste plus qu'à, brancher...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:56:04
Voila j'ai monté mon alim. Antec Neo HE 430 et elle est nickel !
Toutefois, j'ai un doute... Avant de changer cette alim., mon extracteur d'air 120mm fourni dans mon boitier Sonata ne faisait aucun bruit lorsqu'il fonctionnait... Maintenant on n'entends que lui, le bruit est infernal.
Il est connecté en chaîne à un lecteur DVD...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:02:50
ReplyMarsh Posté le 05-11-2007 à 16:06:34
| cto a écrit : Bonsoir,   |
Bienvenu au club, j'en ai grillé 2 des TP380sp, et une petite TP430... m'enfin paraît qu'Antec c'est du bon, va savoir
Pour la remplacer je te conseillerais une Fortron Green 400w comme au dessus, ou une Blue Storm II 500w si ta carte graphique est costaud.
Au delà des 500w je ne vois rien qui sorte réellement du lot, même si ma préférence tournerait vers la Zalman ZM600-HP (alias Fortron Epsilon alias OCZ GameXtreem)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:11:30
| littleone a écrit : Tu peux pas le brancher sur une prise 3 pins de ta carte  mère pour le réguler ?  |
Certainement, mais il me faut l'adaptateur 3 pins > 4 pins que je n'ai pas...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:58:25
Bonsoir,
Je viens de faire l'expérience d'une alim. qui implose (Antec True 380SP) après avoir branché mon nouveau pad Saitek P2600 et avoir joué un peu à Fifa 07. J'ai donc dû réarmer mon dijoncteur qui a sauté à 2 reprises et la seconde fois fût fatale à mon alim. qui ne l'a pas supporté (test de branchement d'une vieille alim. sur carte mère OK).
Désormais, il va me falloir remplacer cette alim. par une alim. très silencieuse qui puisse supporter :
- 1 HDD SATA 2 Seagate 500GB,
- 2 lecteurs/graveurs IDE,
- 1 AMD 3800+ 64,
- 2x1024Mo Corsair
- et mon pad Saitek P2600.
J'ai entenfu parler des alim. 80+, qu'est-ce ?
Qu'est-ce qu'une alimentation modulaire ?
Afin d'éviter les implosion d'alim. futur (lol) existe-t'il des alim. avec sécurité ?
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses...
Un homme averti vaut mieux que deux !
