Antec P182 et Antec neo power blue 650W COMPATIBLE?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:48:53
j'ai cette alim et je pense que ca devrais aller...
ces le 4 ou 8 point a surveiller et il est long...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:57:38
il mesure 50 cm, et ce qui m'inquiete aussi avec ce boitier  c'est le refroidissement de l'alim, car elle disspose d'un ventilateur de  12cm qui aura a peine 2 cm au dessus de lui, et est confiner dans un tout petit espace.Le ventilateur du boitier qui est prevu pour cet effet renvoi l'air sur larriere de l'alim qui une partie fermeé ....
 tu pense que cela pourait suffir??
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:04:24
je peux pas te dire sur....
ma antec neo power blue est sur un kandalf,donc alim en haut...
mais le 8 ou 4 pin(selon cm)est long....
je pense que ca irait...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:07:39
arf personne peut m'aider a passer de bonne (fin) vacances??
  et je lui ferai un GROS GROS GROS bisous !!!
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:10:39
sinon,prend un boitier alim en haut et la sur...![]()
en tout cas,bonne idée la neo power blue,vraiment excellente..![]()
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:15:25
héhé en effet mais je veut prendre un antec discret et tout les dernier antec on une alim en bas! [HS](sinon tu a des bonne tension avec cette alim, niveau O/C c'est stable?)[/HS]
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:22:52
mon alim fait tourner une r600 oc et un quad a 3.9ghz,donc elle bosse la gamine..![]()
je viens de l'avoir et j'ai chercher sec avant de la prendre...
tout les test que j'ai vu lui trouvé lui donne que des notes excellente,et il ont raison,j'en suis vraiment ravie...
bonne gueule-qualité-rendement ,tension top-puissante-modulaire-garantie 5ans-prix très correcte...elle a tout cette alim...
tu peux la prendre sans l'ombre d'une hesitation..![]()
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:54:14
j'ai une néo power 480w et p182 et p5e3 je te dis ça se soir ou demain suis entrain de monter. Va voir sur le toric p180
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:03:18
ok sa marche tu me tiens au courant dans ce topic pour pouvoir le terminer.
je te remerci
Marsh Posté le 29-02-2008 à 03:16:41
Marsh Posté le 29-02-2008 à 08:18:31
j'ai pas fini de monter j'ai essayé vite fait à priori c'est bon même en enlevant la rallonge 18pin 24pin. Et j'ai mis ventilo vers le bas donc sortie alim est de l'autre côté de la cm et vu que tu dois le faire passer derrière la cm :-) donc tu peux mettre ventilo vers le haut et rapproché ainsi la sortie de l'alim .
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:16:53
j'ai mesurer et mes câble ATX et 12V mesurent a peut prés 50cm , est suffisant pour ce type de boitier?(toujours en passant derrière la CM)
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:49:05
ça passe car mon alim a le cable 4/8 pin qui fait 48CM et c'est ok (ma carte mère est une gygabyte P35DS4 avec les 8 pin tout en haut )
parcontre si ton alim a le ventillo dessous mets un ventillo entre les HDD et l'alim et c'est bon ça ne chauffera pas (c'est aussi comme ça dans ma config)
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:56:34
le truk que je saisie pas c'est le refroidissement de l'alim.Pourquoi envoyer de l'air vers l'arriere de l'alim sachant que l'arriere est fermer!
tu as vu  que mon alim avait un ventilo de 12cm au dessous mais l'air chaud de lalim ne sera pas extrait puisque le ventilo du boitier a cet effet ne souffle que au dessus et au dessous de l'alim et non dedan.
dsl mais j'ai du mal a comprendre ce systeme.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:33:26
en fait c'est simple le ventillo de l'alim pousse l'air qui se trouve dans l'alim vers l'exterieur donc si tu envoie de l'air plus frais (avec le ventillo de 12 cm entre les disques dur et l'alim ) vers l'alim le ventillo de l'alim l'aspirera vers l'interieure de l'alim tout en poussant l'air chaud vers l'exterieur de l'alim
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:36:35
ha ok !!!
  donc c'est cool alors mon alim ira bien dans ce boitier et ne chaufera pas !!
merci beaucoup
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:46:17
 super simpa ton schema
 . mais comment le ventilo de l'alim peut envoyer l'air en biai comme sur ton schema alors qu'il est horizontal?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:48:14
en l'air chaud est chassé par l'air frais et puis les cloisons de l'alim le guide vers l'exterieur
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:48:08
ok ok sa marche donc pour résumer mon alim va être assez longue et bien aéré.
bon ba sa marche merci bien a tous
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:46:17
Bonjours à tous!Un probleme vient chagriné mes paisibles vacances!J'ai comme projet d'acheter un boitier Antec P182 (Compartiment alim en bas)
et mon alim :
sachant que les cable qui se branche sur la carte mére font 50 cm.
si quelqu'un a soit la longueur qu'il faut pour tout brancher sur la carte mére ( en passant deriere la carte mére pour garder l'efficacité du boitier)
ou alors qui a les meme matos et qui pourais me guider vers une solution.
merci.
le jours ou Windows fera un truc qui ne plante pas , ça sera des clous !
