problème blue screen désespérant
problème blue screen désespérant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:59:53
Bonsoir à tous,
voilà 2 ans que je me suis lancé dans l'assemblement d'un ordinateur... Je ne pensais pas que ca allait m'amener tant de misères! :sweat:
L'ordinateur assemblé fonctionne au premier abord, mais un problème survient aléatoirement, un blue screen. Il peut se produire 2 fois sur 5 minutes tout comme ne pas se présenter sur 15 jours non stop!
Etant donné que c'était ma première expérience, j'ai cru être responsable de ce problème, j'ai donc porté plusieurs fois l'ordinateur, dans différents magasins d'informatique... Rien n'y fait, personne ne trouve. J'ai donc acheté différents composants pour "tester" (changement de clavier, souris, et carte graphique) mais le problème subsite encore et encore.
Franchement je ne sais pas comment résoudre ce problème, et ce qui devait être mon "super" ordinateur pour des années n'est qu'un pc équipé de blue screen de série lol  :pt1cable:
Voici ma config actuelle:
windows xp pro
amd sempro 3000+
1 go ddr
nvidia geforce 7600 gs
carte mère msi, mais je ne sais plus le modèle précisement (particuliarité, accepte les 2 types de cartes graphiques)
Que puis je donner comme informations supplémentaires pour que quelqu'un puisse éventuellement me sauver?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:05:53
Voici les deux derniers codes d'erreur dont j'ai pris note:
*** stop: 0x00000024 (0x001902FE, 0xBA3A28FC, 0xBA3A25F8, 0x806D07FC)
*** stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Quelqu'un comprends ce genre de codes? Permettent ils de reconnaitre d'ou vient le problème?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 02:05:02
Je peux pas trop t'aider mais cette carte mere connais (ou plutot a connu) beaucoup de problemes de stabilité et de retour à cause de justement sa possibilité de gérer les 2 types de CG (VGA et PCIE) si c'est bien celle que je penses (ils ont fait que 1 modele comme ça je crois) bah je peux que te conseiller de changer de CM, surtout si tu as test la plupart des autres composants et que c'est pareil, peut etre aussi un petit souci de driver, vois si ya pas plus à jour.
Faut voir aussi avec les dernier driver sur une install propre ce que ça donne, sans mise à jour de l'os etc et puis voir si le problème surviens encore, tu as le problème depuis le début du pc ou seulement maintenant ?
j'ai vu une msi comme ça une fois et ont a rien pu faire, soit le client resté avec son ecran bleu soit il racheté une config en gros :/ Trop de la merde ces CM msi. :o  Et ton ecran bleue il dit quoi exactement ?
Message édité par MrJack3 le 26-02-2008 à 02:10:52
| P5K  E6750@3.6Ghz  Geil@450 4-4-4-10  8800GT 720/1800/1020  WD320 | M2N4 X2 4200+@2.4Ghz Geil@440 4-4-4-12 7600GT 350/500  80+2*250Gb Maxtor | Boinc Stats
Marsh Posté le 26-02-2008 à 03:17:18
tu peux tenté de flasher le bios aussi et d'intaller le dernier...
Apres peut etre la ram qui est défectueuse...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 09:42:50
Pour les mises à jours des drivers et le flash du bios, tout à déjà été essayé...
Les barrettes de ram (geil) ont été testées sur mon ordinateur, et sur un autre, pas de problème de ce coté la non plus...
Pour la carte mère msi, c'est bien sa particuliarité, et je pense effectivement qu'il n'y en a qu'une (du moins au moment de l'achat).
Au point ou j'en suis je ne peux qu'essayer avec une autre carte mère, que me conseilleriez-vous de valable sans me ruiner lol? (de compatible avec mes ddram geil, ma cg geforce 7600 gs, et mon hdd sata)
Pour le message du blue screen, je ne m'en souviens plus, à présent je me contente de copier le code d'erreur. J'oubliais, il lui arrive de redemarrer tout seul aussi (il vient de me rafraichir la mémoire -_-" )
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-02-2008 à 10:11:03
Etant donné qu'il vient de me servir un blue screen de plus, en voici donc un peu plus sur son contenu:
Un problème est ....
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***STOP: 0x0000000A (0xFF000080, 0x00000001, 0x00000000, 0x806D0298)
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminée.
Contactez...
Ca aide à diagnostiquer le problème?  :sweat:
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:58:53
Depuis ce matin vers 10h50 j'ai fait tourner memtest, il a fait 1795% et 0 erreur... je pense que ca peut confirmer que le problème ne vient pas de la ram  :pt1cable:
