Compatibilité entre alim Compaq/Fujitsu et carte mère 20pins ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 16:09:40
Ce topic est different du premier crée vu qu'il demande des questions precises sur des alims de marques d'assembleurs mais si un modo estime qu'ils font doublon, si il pouvait fermer le premier plutôt merci.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 10:49:57
Des infos sur ces alims ? Vous pensez qu'elles sont atx ?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:33:40
Bon demain je vais tester la compatibilité directement, mais si ya des infos avant je suis preneur
Marsh Posté le 08-12-2012 à 16:03:20
Salut a tous
L'alim de mon vieux Duron sur a7v a lache et j'aimerais la remplacer par des alims d'ordinateurs d'assembleurs que j'ai en rab mais elles paraissent spéciales.
- Alim de pc fujitsu-siemens scaleo p 524 250 ou 350 watts (je n'arrive pas a bien voir le wattage) 24 pins
- Alim de Compaq pressario Compaq 250w ref: 243890-001 244166-001 sans swith on/off derrière. Vous pouvez voir les specs sur Google.
Donc j'aimerais mettre l'une des deux sur mon boitier atx et remplacer une alim morex 250w atx 2.01 qui est morte, avec un bourdenement électronique et pc qui s'allume mais sans rien a l'écran.
1) Vous pensez que l'une des deux est compatible ?
2) Comment brancher ces alims 24 pins sur mon asus a7v 20 pins, j'ai lu qu'on pouvait laisser débranches les 4 pins en trop a condition qu'il y ait de l'espace sur la cm, vous pensez que c'est les cas ? Et. De quel cote les 4 pins en rab doivent être, vers le haut ou vers le bas (je ne parle pas du sens de branchement vu qu'il y a un detrompeur) ?
