carte mere grillée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 09:00:11
Tu as branché quoi entre-eux exactement ?
Mais bon il me semble évident que c'est lié, court-circuit clair et net une piste a joué les fusibles
Marsh Posté le 08-12-2012 à 12:36:49
dans la façade du boitier il y a 2 cables à insérer dans 2 cables du boitier : c'est pour l'ecran graphique en haut du zalman mais j'ai branché les 2 cables du boitier entre eux et non avec ceux de la façade
Marsh Posté le 08-12-2012 à 12:45:57
C'est peut-être pas la seule chose montée à l'envers
Les entretoises entre la CM et la boîtier y sont ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 13:02:12
Les RAM aussi ? En comparant ta photo avec le côté face ça m'a l'air lié à l'étage d'alimentation RAM. La piste cramée arrive pile sous un Mosfet et vient du connecteur ATX à travers un filtrage.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:34:29
oui j'avais mis les ram. Effectivement c'est a coté des ram : les 2 petits plots blancs et bleus se sont mis a chauffés avec une odeur de brulé.
au départ j'avais oublié de mettre les connecteurs de transformateurs pour le cpu. le pc s'allumait et s’arrêtait aussitôt.
ensuite je les ai branché mais je n'avais pas modifié le câblage (cité dessus) et c'est la que ça s'est bien allumé et au bout d’à peine 15 secondes ça a commencé à sentir le cramé (c'était trop tard....) et après j'ai branché correctement le câblage de la façade et malheureusement l’écran restait noir mais la carte démarrait bien (du moins tout le système électrique);
au lieu de brancher comme sur le schema ci dessus j'avais branché ensemble les 2 cables du boitier et non de la facade avec le boitier (stupide ...je sais ... mais je n'ai pas fait attention)
Marsh Posté le 08-12-2012 à 18:30:06
viduel a écrit : |
de quoi s'agit-il? broche alim 12V pour le cpu?
A quoi servent ces câbles de boîtier que tu avais branchés ensemble? panneau de façade, usb?
J'ai du mal à croire que ce soit eux les coupables.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:15:51
old100 a écrit : |
MOI AUSSI
Marsh Posté le 09-12-2012 à 04:47:47
Mouais c'est étrange c'est sûrement pas lié, mais la CM est morte quand même
Marsh Posté le 08-12-2012 à 08:28:44
bonjour
en installant un nouveau pc avec une carte mere MSI Z77A-G41 , je n'ai pas fait attention au branchement de la façade du boitier que je devais branché (un zalman Z9 U3 (en effet sur le haut de ce boitier il y a un cable debranché que j'ai rebranché mais pas sur les cables de la façade , en fait je les ai branché entre eux) : en allumant j'ai senti une odeur de brulé et plus rien.
j'ai redemarré ensuite le pc : tout s'est bien allumé mais l'ecran est resté noir.
pensez vous que cette mauvaise connexion est pu faire griller un composant et ensuite que la carte puisse quand meme se rallumer ?
ci joint la photo de l'arriere de la carte mere ou le composant me semble avoir grillé.
