Aide pour changement CG et choix alimentation et choix ventilo
Aide pour changement CG et choix alimentation et choix ventilo - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2014 à 03:08:19
J'ai un poeu pollué le topic R4 define et je m'en excuse.
Donc voilà je refaits proprement ici.
Ma config actuelle:
-Un boitier Fractal Design Define R4
-Un processeur I5 4670k avec un ventilateur Cooler Master Hyper 212 Evo dessus (un seul ventilo)
-Une carte mère MSI Z87-G41,
-Une carte graphique MSI GTX 770 oc,
-8go de value ram,
-Une alimentation ldlc 550 w bronze plus
-Un disque Samsung SSD 840 PRO 256 Go
-Une carte son Creative Sound Blaster Z
Voilà donc cette config est vraiment limite pour 550 watts (sa dois tirer dessus), j'ai pas de wattmètres iposnible donc je ne peut pas être sur, mais étant donné que cet alim était conseillé pour une GTX 760 D:
Les nouvelle pièces que j'aimerais monter (en remplacement bien sur)
-Une carte graphique Asus R9 290X DirectCU II OC
-Une alimentation Seasonic P-760 Platinum 80PLUS Platinum, ou une P-660
-Ventilateur tour 3 Noctua NF-A14 PWM, mais j'envisage d'en mettre 7 en tout car j'ai besoin d'un maximum de ventilation pour la CG.
-Ventilateur processeur Noctua NH-U14S.
Les questions qui vont avec:
Quelle est l'alimentation qui sera la mieux adapté pour la configuration ? Sachant que je recherche le meilleur rendement, pas la plus grosse alim.
Et concernant la CG, elle doit tourner H24 7/7j, avec des arrêt programmé pour la poussière vue que les caches poussières vont surement sauté.
Avec les nouveaux matériels bien sur.
En testant ce site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine j'ai droit à 526w min et 576w max avec 3 ventilateur (j'ai mis des "hig perf" ) et si j'en met 7, 609w min et 640w max.
Si je met 3 normaux j'ai 490w min et 540w maxet si j'en met 7 normaux 526w au min et 576w aux max
Les noctua que j'ai choisi sont surement des high perf http://www.ldlc.com/fiche/PB00154558.html  mais pas sur.
Ah et j'oubliais, la carte mère est-elle compatible et si oui peut elle délivrer tout son jus à 7 ventilo de 140 mm à 1200 rpm?
Message édité par johnjohnjohnjohnjohn le 18-02-2014 à 03:15:21
Marsh Posté le 18-02-2014 à 06:42:36
Ton alim actuelle est largement suffisante pour ta config actuelle.
Concernant la 290X, même tes 550W seront suffisant vu le reste de ta config.
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:32:51
+1
Et inutile de mettre 7 ventilos... (vu la consommation des Noctua, pas de problème pour les alimenter...il y probablement meilleur rapport qualité/prix que Noctua d'ailleurs, même chose pour le ventirad)
Edit : pour le rendement, la P-660 suffira si tu tiens à changer.
Message édité par Math466 le 18-02-2014 à 08:34:52
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:35:28
L'alim devrait normalement tenir la 290X sauf que c'est pas une bonne idée, tu devrais plutôt partir sur une 290 normale étant donné l'écart de perfs minime.
Ensuite, je mettrais plutôt un Dark Rock 3 à la place du rad Noctua
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
Marsh Posté le 18-02-2014 à 10:23:29
+1 pour la 290 à la place de la 290x, pour le peu de perf en plus de la 290x, ça fait chéros !
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 19-02-2014 à 00:59:16
Merci pour vos réponses, je vais donc rester sur mon alim pour l'instant, et voir avec un wattmètre après mon changement de CG si j'ai besoin de mieux, je prendrais une seasonic P-660 bien sur.
La R9 290X TRI-X OC me plait bien mais en fait vous avez raison, je vais prendre une 290 simple, vue les differences prix/watts/perf  :pt1cable:
D'ailleurs vous me conseiller quelles marque pour la 290 ? Sapphire, MSI, ASUS ?
Edit: Ah finalement sa sera peut-être une saphire je pense, elle m'a l'air correct, niveau prix/commentaires client.
Message édité par johnjohnjohnjohnjohn le 19-02-2014 à 01:37:01
