ASUS X71V: ne s'allume plus, plus de témoin de charge, écran noir
ASUS X71V: ne s'allume plus, plus de témoin de charge, écran noir - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-02-2011 à 08:19:50
bonjour,
mon asus est hors garantie, il a plus de 2 ans. fonctionne sous vista. a déjà visité le SAV asus car chargeur était défectueux.
mais là, depuis hier soir, impossible de le démarrer. j'ai essayé d'enlever la batterie et de le brancher sur secteur, ça ne fonctionne pas non plus. quand je remets la batterie en place et que je branche, le témoin de charge ne s'allume pas, l'ordi ne s'allume pas... (je précise que le chargeur fonctionne).
Merci de m'éclairer sur la démarche à suivre: quelle est la source du pbm? réparable ou non?
J'utilise mon portable tous les jours pour le travail et une réponse rapide me soulagerait ;)
merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 26-02-2011 à 08:46:18
Est-ce que le port alim (l'endroit où tu branches le connecteur de l'alimentation) est en bon état sur le PC ?
Pour moi, c'est le plus gros point faible des PC portables.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 09:47:17
oui, il semble en bon état...
Marsh Posté le 26-02-2011 à 15:19:57
Le témoignage poignant (un de plus) de la fiabilité miraculeuse de Asus :)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 18:16:15
reponse tres constructive  vraiment intéressante et sans aucun interet !!!!   c est un forum d entraide tiens on croirais pas !!!!!
Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.
  [François de La Rochefoucauld]
bref!!!
as tu essayer
-éteindre l'ordi, enlever la batterie et la source d'alimentation secteur
-appuyer pendant au moins 10 secondes sur le bouton de démarrage
-rebrancher le tout
ou un reset bios ou d enlever et remettre la pile
Marsh Posté le 26-02-2011 à 18:28:42
@Philps: j'ai essayé la manip enlever le tout, appui long sur on puis rebranchement sans aucun effet...je l'ai mm fait plusieurs fois. :(
et puis, je vais peut-être paraître inculte, mais je prends le risque:
reset bios? kesako?
enlever et remettre la pile? où se trouve-t-elle? manips particulières?
merci en tous les cas ;)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 18:38:08
philps sa fait des mois que tu resort la même phrase tu peut pas en changer un peut, je rapelle j'ai aussi un asus qui est en train de creuver traits qui clignote sur touts l'écran sa fait sapin de noel c'est génial.
Alors je rigole bien quand on me sort que asus c'est le plus fiable des constructeurs de Pc vois tu :)
Asus c'est pas plus fiable que Hp ou Packard Bell ......
Marsh Posté le 27-02-2011 à 02:32:36
le reset bios (ou clear cmos) consiste a enlever la pile (pour ca il va falloir démonter le pc , elle sont hélas rarement accessible comme ca) et shunter les 2 bornes sur la carte pendant au moins 30s et ça sans batterie ni alimentation.
Message édité par sebuncle le 27-02-2011 à 02:33:18
Remplacement GPU ou réparation carte mère portable
Marsh Posté le 27-02-2011 à 09:02:03
nemesis-77- c est toi qui a poste ce message absolument inutil et cela fait des mois que tu nous ressort la meme soupe sur la fiabilite de asus
si tu as un probleme avec un asus repare le puisque tu es aussi fort pour nous gaver avec tes posts steriles
en attendant donne  la solution a mum28 pour resoudre son probleme ca sera plus constructif
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:25:12
bonjour tout le monde,
même si je n'ai jamais ouvert d'ordi, je pense que je vais le tenter, ça vaut le coup. dernière petite question avant que je ne me lance: le reset bios efface le disque dur ou non?
merci encore de votre aide ;)
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:34:47
le reset bios n'efface rien du disque dur .
