Changement d'alimentation
Changement d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:05:09
Bonjour à tous !
Suite à un message que j'ai posté on m'à dit de changer d'alim assez rapidement du fait que celle que j'ai actuellement n'est vraiment pas fiable : HEDEN PSX .. 2.2     230V/480V(max)
Avec la configuration suivante :
Carte Mere : MSI D2415
Processeur : I3 530 2.93Ghz
RAM : 4*2Go (2Corsair et 2Samsung) DDR3 - PC3-10700
Carte graphique : ATI Radeon HD 5770 512Mo
Venti : Je ne sais pas...
Disque Dur : 1To Hitachi...
Donc j'ai recherché les différentes alimentation qui pourrait me changer celle ci. le problème enfin je crois.. c'est que mon boitier actuel et l'alimentation que j'ai actuellement souffle vers l'arrière. Et quand je regarde ceci par exemple : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Je vois que l'alimentation possède le ventilateur au dessus si je me trompe ? N'ayant pas de sorti sur le dessus devrais je changer aussi de boitier ?
Quel alimentation me conseillerez vous si celle que j'ai choisis ne conviens pas ? Peut être un peu chère..
Message édité par TheRoss4 le 15-02-2013 à 14:06:32
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:07:36
Le ventilateur sera sous l'alimentation lorsqu'elle sera montée.
Dans ton boitier, l'alimentation est en haut ou en bas ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:08:18
Elle est en haut actuellement
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:11:40
Pas de soucis pour ce modèle. Un ventilo de 120 est très courant sur les alimentations et a toujours pour rôle d'aspirer l'air pour ensuite l'expulser vers l'arrière.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:19:51
Ok merci ! si tu veux voir précisément celle que j'ai actuellement elle ressemble beaucoup à ça : http://www.cyber42.fr/consult_produit.php?prod=1801308
Pour ce qui est de la taille celle que j'ai mis plus haut fait un centimère de plus en L et l il faudra que je vérifie si elle passe quand même je pense.
Je viens de voir une autre alimentation moins chère. http://www.materiel.net/alimentati [...] 85497.html
Qu'en pensez vous ? Ou plutot prendre l'autre pour envisager de la garder pour une config future ?
Message édité par TheRoss4 le 15-02-2013 à 14:27:03
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:29:35
À changer de toute urgence, il a été démontré que les Heden PSX 480 ont en réalité une puissance maximale moitié de celle annoncée (soit à peine 250W), en plus de fournir un courant pollué de plein de parasites, et d'une absence totale de protections.  :fou:
Prends une alim certifiée 80PLUS minimum.
Une LDLC BG-400 Quality Select est très bonne Seasonic rebadgée .
Autres bons exemples : SilverStone Strider Essential ST40F-ES ; Fortron AURUM 400 80+ gold ; Antec High Current Gamer 400.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:03:02
Je n'avais pas vu les études sur cette alimentation :x A l'époque j'avais fais monter mon pc..
400W cela suffira tu penses ?
j'aurai une question HS : sur ma config en jeux(Tera 1920*1080, graf 3/6) mon Proc tourne a 60% et ma ram a 50/55% et la température du proc avoisine les 50° dois je m’inquiéter ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:17:27
400 watts seront suffisants, oui. Et si tu envisages de grosses évolutions, tu choisis une LDLC de 500 watts.
Tes chiffres sont tout à fait normaux.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:19:42
Pas de quoi s'inquiéter.
Pour l'alim, +1 avec Silicium777.
Par contre, si tu comptes upgrader ta config dans quelques mois, voir années, peut être s'orienter sur du 500 Watts (certifié 80+ de préférence) si tu veux quelque chose de plus costaud.
Les nouveaux CPUs et GPUs ont une conso maîtrisée et une grosse alimentation ne se justifie que pour des cas de SLI ou Crossfire.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:37:22
Ok je vous remercie tous !
Je pense changer ma config l'année prochaine donc surement prendre une alimentation un peu plus élevé. 500W 80+
TheRoss
Message édité par TheRoss4 le 15-02-2013 à 15:38:06
