Changement d'alimentation ?
Changement d'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:28:15
Bonsoir,
Je viens d'acheter une carte graphique, lA MSI AMD Radeon HD 7770 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] d1gd5.html )
Je l'ai commandé sans même regarder si mon alimentation allé supporter la puissance de la carte graphique et c'est pourquoi j'aimerais votre avis.
Ma configuration :
-Intel Core i3 550 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
-4 Go de mémoire totale de type DDR3
-Disque dur Hitachi HDS721010CLA332 de 931.51 Go SATA II
-Carte Graphique MSI AMD Radeon HD 7770
Le tout sur une alimentation d'origine de 300W.
Et ce que vous pensez que ça peut tourner sans problème ?
Et si oui, pouvez-vous me conseiller un adaptateur pour les connecteurs 6 broches PCI-E de la carte ? Je viens de m'apercevoir que je ne possédais pas de branchement pour prise molex, par contre j'ai deux prise sata en rabe.
Ps: Sur la boite de la carte il y a marqué : Minimum System Requirement : 450W (or greater) power supply with one 75W 6-pin Pci express power connector recommended
Merci !
Message édité par mald3 le 21-12-2012 à 23:29:33
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:30:54
Bonsoir
marque et modèle de l'alim ? menfin si tu n'as pas de prise PCI-E libre...ça va etre compliqué.
Message édité par alein le 21-12-2012 à 23:31:35
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:41:14
Je ne sais pas du tout, c'est encore d'origine elle fait 300W
J'avais pensé à deux adaptateurs sata -> molex ?
Mais ce message : Minimum System Requirement : 450W (or greater) power supply with one 75W 6-pin Pci express power connector recommended  sur le carton de la carte me fait douter
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:46:34
c'est écrit dessus...
sinon ta carte 7770 demande un petit 80 watts. donc une alim de marque, avec 350 watts et un connecteur PCI-e fera l'affaire...
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ition.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139834.html
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:08:05
Je ne vois rien, sauf marquer HP (il font des alims' ? lol)
Merci pour la fiche test Alein ;)
Sinon, j'en ai pas assez de mon alimentation de 300W ? J'ai deux prises sata de libres, existe t'il des adaptateurs sata -> molex 3points ?
Merci encore.
Ps: à quoi correspond : Minimum System Requirement : 450W (or greater) power supply with one 75W 6-pin Pci express power connector recommended ??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:11:20
le problème de ton alim c'est que tu vas mettre des raccords sur des rallonges... ce qui n'est pas très bon... autant partir sur une vraie bonne alim directement.
sur le carton, ce sont des recommandations qui servent à protéger le fabricant de la carte de toute responsabilité quand on utilise des alimentations noname chinoises bas de gamme.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:16:49
D'accord merci beaucoup Alein.
Et ce que tu peux me conseiller, j'ai un budget max de 50e <_<
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:20:28
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139834.html bis...
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:40:30
Merci beaucoup :)
