changement ventilo alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 13:57:48
j'ai déjà fait cette opération dans une alim HIPER 580 -du "haut-de-gamme" bruyant- tu prends les mesures pour savoir ce qui rentre, quitte à faire des trous dans le plastique du cadre de ton ventilo.
tu regardes les tests de ventilo et tu choisis ton compromis silence/efficacité.
tu devras surement coupé les fils et souder ceux de ton nouveau ventilo, c'est un broutille, en prenant ton temps t'en as pour 1 heure, 2 maximum.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 13:58:09
branche l'alim sur une vieille carte mère si c'est possible.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:39:07
je dispose d'une alimentation ocz 700w et je souhaiterai changer le ventilo d'origine par un moins bruillant
j'ai ouvert l'alim et le ventilo d'origine est un globefan 135 mm et connecteur 2 pins
quelle ventilo me conseillez vous sachant que je recherche le silence avant tout?
comment puis je connecter ce nouveau ventilo?
puis je mettre un 140 mm?
MERCI de votre aide
