Fail cables pci-e et cartes graphiques - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:58:07
Tu ne peux pas brancher le 8 dans le 6 ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:12:12
Normalement si...
1000W pour 2 gtx260 ça va t'as de la marge
Par contre les silent pro sont assez bruyantes
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:26:27
Merci de vos réponses !
non le 8 pins ne rentre pas dans le 6, car seulement un bloc de 8 pins par câble est un 6+2
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:31:11
Normalement ça devrait passer...
Pour la private joke @flaga :
Et si on en mettait 3 de plus ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:33:26
Le bloc de l'alimentation ne permet de brancher que trois cables pci-e malheureusement  Donc connaissez-vous des adaptateurs pour passer de 8 à 6 pins ? ou s'il est possible de carrément racheter des cables pci-e pour chaque type d'alimentation avec le nombre de pins correspondant ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:35:58
Sinon tu peux regarder sur le forum et ou des sites genre leboncoin voir même des trucs plus spécialisés genre docmicro, magicpc... voir si tu peux pas trouver un 6 broches apacher.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:38:21
Je me vois mal couper le plastique de la carte graphique pour laisser passer sur le côté les deux pins en trop  c'est la seule solution d'après vous ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:42:36
En même temps... Ce sont des GTX260... Tu peux y aller
Marsh Posté le 29-10-2012 à 20:27:59
Quelqu'un aurait une idée pour m'éviter de découper mes cartes graph ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 20:34:24
Acheter un 6+2 et refaire ta broche 8 pin ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:31:31
Thx  Bennyheal  Je finis quand même le post, au cas ou d'autres boulets comme moi achèteraient une alim sans faire gaffe à toute la connectique qui l'accompagne
J'ai opté pour une solution sans violence ni cutter : il existe des câbles avec un port 8broches femelle et un 6+2 mâle. Ils sont vendus en tant que "rallonge d'alimentation PCI-e" (même si je vais m'en servir comme adaptateur)
Merci à tous !
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:41:56
J'ai voulu investir dans une alimentation CoolMaster Silent Pro M2 1000W pour mes deux cartes graphiques gtx 260
Enorme coup de flip en voulant les brancher, les cables fournis avec l'alim sont des 8 broches, alors que mes cartes graphiques nécessitent des 6 broches
Cartes graph : 6 broches + 6 broches (pour chaque carte)
Cables alim : 6+2 et 8 broches (pour chacun des trois cables pci-e )
Pouvez-vous m'ôter l'envie de me tirer une balle en me sortant de cette panade s'il vous plaît ? Un grand merci d'avance
