HP G6 : deux cartes graphiques Intel et AMD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:56:42
Oui c'est le pilote combo AMD/IntelHD qu'il faut prendre sur le site HP pas sur le site AMD pour que ton switch entre la CG IntelHD et la CG AMD fonctionne.
Dans le bios tu peux mettre sur Mode fixe pour toujours rester sur la HD
Et tu peux aussi te servir du CCC pour faire fonctionner le graphique commutable.
Il existe une alternative pour avoir un pilote combo récent, car HP comme tout fabriquant de PC se foule pas pour proposer la dernière mouture
Ton PC est la sur le site HP USA
Lis aussi ce sujet sur le forum HP France et cherche il y en a d'autres traitant du switch graphique
Marsh Posté le 18-10-2012 à 11:25:33
C'est sympa de m'avoir répondu
. J'ai installé la solution alternative parce que je n'ai rien trouvé avec les autres et ça semble marcher. Merci.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:27:05
Je sais pas si tu liras un message un jour, mais en tout cas j'aimerais te dire un grand merci. Ca fait plus d'un an maintenant mais en tout cas, ton lien sur le site de HP USA est toujours valide, et je l'utilise à chaque réinstallation de Windows.
Sans toi je n'aurai jamais vu que HP a fini par publier une vraie version du pilote du switchable qui fonctionne vraiment (au contraire de ce que tu m'avais recommandé que je pensais qu'il fonctionnait mais en fait non).
En tout cas, merci
De tout mon coeur
Marsh Posté le 08-10-2012 à 07:29:15
Il y a quelques semaines, j'ai acheté un ordinateur portable HP Pavilion G6 2114SK, avec un processeur i5, 6Go de RAM et deux cartes graphiques :
- Une Intel HD
- Une AMD Radeon 7670M avec 1Go de mémoire dédiée.
Le truc, c'est que l'ordinateur utilise toujours la Intel, et je sais pas comment lui dire de prendre l'autre pour les jeux par exemple. Dans le gestionnaire de périphériques, j'ai ça :
Grace à ma-config j'ai trouvé un driver pour la carte graphique AMD (qui était indiqué Vista, Seven, 8), mais il ne fonctionne pas, donc je suis allé voir sur le site de HP et j'ai téléchargé celui ci :
http://bit.ly/PiloteHP
Sur la page de téléchargement il est dit compatible avec Windows 7, mais il devrait aussi fonctionner sous Windows 8 si on est un peu logique, non ? D'ailleurs, je ne trouvais pas mon modèle d'ordinateur dans la liste pour les téléchargements, j'en ai pris un commençant aussi par "21" au hasard, mais c'était la même carte graphique donc ça aurait du marcher. J'ai installé le pilote, mais quand je fais Clic Droit sur le Bureau > Catalyst Control Center, il me met ce message d'erreur :
Donc je ne peux pas accéder à la configuration. Tout ça pour dire qu'un jeu comme Minecraft rame complètement alors que, selon moi, il devrait carburer sur ce genre de configuration. Pourriez vous m'apporter de l'aide concernant tout ces problèmes ?
Je précise un point qui peut être important : à l'origine, le PC était équipé d'Ubuntu, mais les bugs courants m'ont amené à installer Windows 8 (64Bit). D'ailleurs sous Ubuntu le Catalyst Control Center était aussi installé mais ne fonctionnait pas non plus.
Merci d'avance.
