branchement pouvant griller l'alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:35:22
Seul chuck norris peut faire un mauvais branchement, c'est impossible avec tout les détrompeurs...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:38:22
Tu m'expliquera comment tu pourrais arriver à faire un mauvais branchement dans un PC...
Chaque câble va à une place bien précise, si t'arrives à faire rentrer un câble dans une "prise" qui ne lui est pas prévue, soit t'es un magicien, soit t'as littéralement éclaté une partie de ton matos...
Edit : grillé par l'edit.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:24:53
Merci pour les réponse. ou alor est ce possible que ma carte mére soit foutu ou la barette ram soit défaillante et peut faire griller l alim ?
Merci d'avance pour votre réponse!
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:47:15
ben tout simplement c'est que l'alim na pas suivis ! donc elle a griller. quand on a un pc avec du matos qui est déjà pas mal vaut mieux une alim bien costeaux en wat! genre 700 voir 850 wat ! car quand je vois qu'on dit oui 600 wat sufise et ben on peut ce les coller au deriere !
probléme résolu.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:55:24
criss73 a écrit : ben tout simplement c'est que l'alim na pas suivis ! |
mais oui mais oui... sais-tu seulement le matos qu'il faudrait avoir pour qu'une seasonic de 650 watts "grille" ?
avec les sécurités intégrées en plus...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:33:34
alein a écrit : |
Gros +1
Quand tu penses qu'une simple Corsair HX650 peut faire tourner un SLI de GTX480 non OC, tu peux te douter de ce qu'elles peuvent encaisser...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:37:45
le mec, mais, franchement :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9746_1.htm
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:38:52
alein a écrit : le mec, mais, franchement : |
Ah ok
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:40:24
tu comprends, déjà sa corsair de 1000 watts avait grillé à cause de sa surpuissante config.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:28:53
Si l'alim grille c'est plus à cause de ton installation électrique je dirais. Et encore les alims logiquement sont équipé d'un grand nombre de protection, surtout sur du Seasonic, c'est pas du noname à 15 €.
Bon après si ça prend la foudre, faut voir
Mais pour les branchement, pour se planter comme ils l'ont dit au dessus, faut vraiment avoir péter un truc
Marsh Posté le 04-11-2012 à 20:13:16
Bonsoir,
J'ai changer mon alim c'est une seasonic 650w 80 plus gold. Je voulais savoir si en fesant un mauvais branchement si sa pouvais griller l'alim ?
Merci d'avance pour votre réponse.
