coupure à répétition alim Corsair en branchant DD SATA - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 06:43:50
| Marc Tx a écrit : Dès que je branche électriquement un DD (SSD ou pas) sans même les brancher en sata sur la CM l'alim disjoncte. |
Tu as un court-circuit sur le DD ou le câble, ou le rail 12V associé est HS...
Marsh Posté le 29-10-2012 à 09:10:47
Je pense que je vais acheter une autre alim...
Test avec une autre alim .... la même en couleur !!
J'ai de plus en plus peur de devoir renvoyer la CM ....
Marsh Posté le 28-10-2012 à 21:20:33
Je viens de changer de boitier (cooler master silencio) de CM et proc (Gigabyte pour socket 2011 et I7 3820)
J'ai gardé mon ancienne alim Cosair TX 750W ma CG MSI R5770 et mes DD (SSD180 et 3 Sata -seagate et WD-)
L'alim disjoncte dés la mise en route, attend qlques secondes puis se remet en route et re-disjoncte immédiatement attend puis recommence..... etc
J'ai tout enlevé puis rebranché un à un en commençant par les DD
Si je débranche "à chaud" l'alim se stabilise et ça tourne apparemment normalement.
J'ai même essayé avec un DD totalement sorti du boitier.
J'ai essayé l'autre câble d'alim pour sata de la corsair (il y en a deux) ça ne change rien.
Donc dès que je mets en charge l'alim pour les périph SATA elle a des soucis.
Votre avis ? dois-je en changer ou avez-vous une piste?
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider...
Marc.
Message édité par Marc Tx le 28-10-2012 à 21:42:32
