alim pour gtx680 ?
alim pour gtx680 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 10:04:22
bonjour a tous
je vien d'acheter une gtx680 ,
mais mon alim ne tiens pas je pense ,
voici ma config
alim-- LEPA B700-MAS (700w)
carte mere-- asrock Z77 extreme4-M
cpu--- i5 3570K @3.4ghz
ram-- g-skill 2x4go (2400mhz) réglé a 2200
disque dur SSD OCZ agility3
disue dur 3.5 500go 7200t/min
gpu nvidia gtx680 (asus)
donc je m'explique lors d'un test occt en power suply , je voit donc les fps monté a 230+ et au bout de 2min , meme pas les fps chute a 60 , suivi de freeze , retour windows , et la mon affichage buge , et windows me propose de réduire l'affichage a un windows classique ,
pareille lors d'une partie sur BF3, j'ai mis ma carte en économie d'énergie avec gpu tweak , mais mes fps varie beaucoup et au bout de 10 min de jeux chute fps a 1 , suivi de freeze et ecran rouge ,
pourtant quand je regarde un peux sur différent forum il disent qu'une 550w suffisent ,
mais quand je test sur un calculateur de puissance pc comme http://www.extreme.outervision.com/index.jsp les 700w sont dépassé ,
donc j'aurai aimer savoir quel genre d'alim vous avez pour votre gtx680,
Marsh Posté le 28-10-2012 à 10:13:38
c'est que ton alim doit être défaillante, 550W ça doit passer je suis d'accord avec cette affirmation. Les calculateurs extrapolent, ne pas en tenir compte.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 10:15:24
C'est l'alim qui déconne... ou la CG ? :o
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 28-10-2012 à 10:24:52
ba j'espere que c'es l'alim
je pense car quand je fait un occt gpu 3d seulement les fps reste stable ,
Message édité par matmator59 le 28-10-2012 à 10:25:59
Marsh Posté le 28-10-2012 à 11:11:28
700W c'est largement suffisant pour ta config
Jette un oeil aux tensions de ton alim
Cela peut ètre la CG qui ne tient pas les fréquences d'usine.
Fais un test en baissant les fréquences core et mémoires, tu mets par exemple 800 mhz et 1300 mhz.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:04:55
comment ca au tension de mon alim ? comment vérifier ?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:10:18
au niveau du bios
C'est quel modèle Asus 680 que tu as ? la DirectCU 2 ou l'autre ?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:19:53
direct cu2 ,
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
 ah tu parle tension alim de la gpu ?
Message édité par matmator59 le 28-10-2012 à 16:20:59
