Besoin d'aide choix alimentation
Besoin d'aide choix alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2011 à 11:51:26
Bonjour à tous alors voilà j'aurais besoin d'aide pour choisir une alimentation car celle que j'ai actuellement (Antec HCG 520W) n'est pas assez puissante pour cette configuration :
-Carte mère MSI p67A-G45
-Intel core i5 2500k
-Carte graphique HIS Radeon HD 6950 iceQ X Turbo
-Ventirad Cooler master hyper 212 plus
-Disque dur Samsung HD642JJ 680Go
-Boitier cooler master storm scout  :lol:  (4 ventilateurs)
Combien de watts serait l'idéal ? J'ai un budget de 85-90 maximum.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 09-12-2011 à 13:23:36
Si tu n'overclockes pas comme un goret, ta 520W suffit.
Marsh Posté le 09-12-2011 à 16:21:21
aucun pb
regarde ce que consomme une config complète à base de core i7 975 :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=14
Message édité par mycks le 09-12-2011 à 16:23:29
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 09-12-2011 à 18:53:28
Ah bon ? c'est bizarre alors car lorsque j'ai terminer de monter cette configuration une fois le câble d'alimentation branché, un voyant rouge s'allume avec un petit insigne d'un éclair dessus et impossible de démarrer le pc. j'ai pourtant revérifier les branchements tout ca donc j'en avais conclus à un problème d'alimentation.
Marsh Posté le 09-12-2011 à 22:38:42
C'est surement mal monté ou alors pièce défectueuse... Mais je vote pour le mauvais montage.
Marsh Posté le 09-12-2011 à 22:50:07
D'accord je vais tout débrancher et refaire de zéro. merci. Je vous dirait si cela marche.
Message édité par Karui le 09-12-2011 à 22:50:32
Marsh Posté le 11-12-2011 à 15:35:50
Me revoilà. j'ai refait les branchements intégralement en faisant attention et j'ai toujours le même problème. Tout mon materiel et neuf (j'ai eu un petit soucis avec mon processeur/RAM mais je les ai renvoyer au SAV de materiel.net ils on fait des tests puis ils m'ont dit qu'ils marchaient très bien.) Toujours le même petit insigne en forme d'éclair qui s'allume dès que je branche le câble d'alimentation sur la facade avant du boitier et quand j'appuie sur le bouton marche rien ne se passe. Je suis aller sur le site d'asus pour calculer environ la consommation de mon pc et apparemment j'aurais besoin d'une alim de 600 watts minimum d'après ce qu'ils disent.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 16:20:54
où ?
Marsh Posté le 11-12-2011 à 18:18:37
Je le dis juste après :) il se situe sur la façade avant du boitier, là ou il y a le bouton marche, les ports usb ect... juste à coté du voyant qui dit quand le pc charge.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 19:05:40
ce voyant semble normal,
alimentation sous tension.
le pb est ailleur.
une config comme  ça tourne avec une bonne 400w,
donc une HCG 520w c'est largement dimensionnné.
fais donc un essai config minimum hors boitier.
http://lh6.ggpht.com/_Aid5Wp9BHWM/S2hL-EzFBjI/AAAAAAAAE1k/Q3VVYpwy9nw/s640/Ayeyo%27s%20Pict%201.jpg
Marsh Posté le 11-12-2011 à 19:19:07
D'accord je vais essayer ça merci.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:18:24
Me revoilà.
Problème résolu c'était en effet un problème de branchement
me voila maintenant avec ma jolie config toute neuve ^^ :)
merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:23:38
Content que ça marche ;)
Je confirme que l'alim suffit largement, j'ai quasi la même config mais overclocké à 4.7Ghz et ça passe très bien sur une Corsair 450w ;)
