Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:54:50
Sans problème. 800w suffirait déjà.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 14:02:40
Les cartes graphiques sont overclockées ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 14:02:48
Oc d'origine des cartes qui n'est pas stable par exemple.
Surchauffe cpu ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 14:07:24
En effet les cartes sont overclockées d' origine, mais le test passait très bien avant le changement de cpu.
Lors du test gpu, le cpu n'est pas vraiment utilisé et je vérifie les températures en direct sur mon clavier. Le processeur ne chauffe pas à + de 30° pendant le test. Ou alors il manque un peu de voltage sur le cpu et cela plante même si le test est pour les gpu ??
Marsh Posté le 05-01-2012 à 20:43:02
Salut à tous,
problème résolu normalement.
Voltage ioh un peu trop faible et du coup le sli tirait trop.
Maintenant le test tient le coup sur la longueur.
Merci et bonne continuation.
Cordialement
Marsh Posté le 08-01-2012 à 00:33:22
finalement, le soucis est toujours là...
Si je test les cartes séparément sous occt gpu au max, il n' y pas de problème. La carte monte à 99% d'utilisation et chauffe normalement. Pas de reboot. Que cela soit avec l' une comme avec l' autre.
Si je branche les deux, l' utilisation gpu fait le yoyo sur les 2 cartes entre 40 et 98%, mais jamais sur les 2 carte en même temps. Quand elles sont synchro, c'est vers les 80% et puis reboot....??
D'après vous ?
Cordialement
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:51:33
j'utilise dans mon pc une alimentation Enermax 85+ de 1020w. Qui est d' après les test trouvés une très bonne alim. Mais est-elle suffisante pour ma configuration.
J'ai lancé hier un test gpu de OCCT avec shader complexity max, et le pc a rebooté d' un coup sans bsod vers les 65°. Si je lance le test avec shader complexity à 0 pas de soucis et ce même avec une températures de 86°.
J' avais déjà fais ce test il y a quelques mois, mais avec un i7 950 et pas de soucis.
Par contre aucun problème sous BF3 qui utilise bien le sli à 100° environ.
Asus rampage III extreme
I7 980 @ 4.2ghz
Sli gtx 580 evga sc
1x velociraptor 1000trs
2x 7200trs
3x ventilateurs de 200
3x ventilateurs de 140
1x ventilateur de 230
2x ventilateurs de 120
1 cart son pci-e 1
un graveur blu-ray
6-8 prises usb
D'après vous ?
Merci par avance
Cordialement
Message édité par Ckase le 08-01-2012 à 00:37:28
