ASUS ANTI-SURGE... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:11:54
D'après l'Asus Anti Surge ton alim serait instable mais ça je suppose que tu l'avais compris.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:16:18
Eheh, oui je l'ai bien compris, mais je ne sais pas vraiment comment " l'interpréter" ? Alim qui ne fonctionne plus ? Pourtant si je joue pas c'est nickel ! Je ne sais pas trop :-(
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:21:14
Ben justement, quand tu lances un jeu la carte-graphique commence à pomper sur l'alimentation et le processeur aussi... Donc au repos elle est suffisante et commence à déconner (hypothèse) quand elle est sollicitée.
L'idéal serait de pouvoir tester avec une autre alim avant d'acheter.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:36:59
Mhhh, ok je comprends bien ! Mais je n'ai pas ça sous la main y'aurais d'autre moyen de "tester" mon alim ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:46:02
Le problème c'est que l'anti surge asus pose problème sur pas mal de config, avec pourtant des alim de qualité.
C'est juste que ce truc est trop sensible, pour "protéger" la CM alors qu'il n'y a pas vraiment de risques.
Bref, pour moi ce truc doit être désactivé.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:53:36
Ce n'est pas trop risqué d'enlever cet Anti-Surge ? Ou alors comment je peux vérifier par moi même si il y a des soucis ? /:
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:13:41
Problème récurrent, 50 sujets similaires déja postés.
Je vais bientôt faire une macro automatique pour répondre
=> soit tu fais confiance à Asus Antisurge et tu achètes une (plusieurs) autre alim (jusqu'à ce que tu trouves celle qui lui plait)
=> soit tu considères que c'est une foutaise anxiogène inutile et buggée et tu désactives.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:15:48
| zonka a écrit : Problème récurrent, 50 sujets similaires déja postés. Je vais bientôt faire une macro automatique pour répondre => soit tu fais confiance à Asus Antisurge et tu achètes une (plusieurs) autre alim (jusqu'à ce que tu trouves celle qui lui plait) => soit tu considères que c'est une foutaise anxiogène inutile et buggée et tu désactives. |
, rien à ajouter
Marsh Posté le 20-07-2016 à 00:42:30
| zonka a écrit : Problème récurrent, 50 sujets similaires déja postés. |
+1 (une fois expliqué comme ça
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:07:36
Bonsoir, j'ai un gros problème avec mon PC... Du coup, je vous explique : Lorsque je suis sur Internet/Regarde des vidéos ou des streams etc... Je n'ai aucun soucis, mais dès que je lance un jeu (World of warcraft en l'occurence) mon pc crash apres 1 a 10 minutes de jeu... Lorsqu'il redémarre (automatiquement) il y a le message suivant qui pop : "asus anti surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!" Ensuite je me retrouve dans le BIOS avec la possibilité de désactiver ce système "Anti surge" (ce que je ne fait pas, car je ne veux pas que mon PC crame /: ) Je ne sais pas vraiment comment interpréter ça.. :-( Mais du coup je ne peux plus lancer un jeu .. J'ai besoin d'aide
(Mon alimentation : COOLER MASTER G550M )
