Asus Anti Surge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:58:19
tu peux commencer par vérifier tes tensions avec HWINFO64
tu coches "sensor only" au démarrage et "run"
descends dans la fenêtre qui s'affiche et
tu auras alors un suivi des tensions,
gardes le log actif et lances des petites applications,
si tu n'as pas de soucis, lances alors un jeux pendant 1 à 2 minutes,
puis quittes le jeux,
HWINFO gardera en mémoire dans les colonnes les valeurs
VALEUR ACTUELLE / MINIMUM / MAXIMUM / MOYENNE
Vois à partir de là si le 12v, le 5.5v et le 3.3v subissent de grande variation,
à savoir le 12v peut varier de 12.40v à 11.70v
en dessous, c'est pas bon, l'alim ne suit pas,
il faudra alors mettre en situation où le 12v s'effondre
et brancher un testeur dans une prise molex,
et vérifier que la valeur affichée sur HWINFO64 corresponde à la valeur testée en externe.
car les valeurs HWINFO64 ne sont pas à prendre à la lettre,
mais elles peuvent pointer une baisse radicale de tension qui mérite d'être vérifiée via un testeur.
si les relevées de HWINFO64 ne montre pas de variation aussi grande,
alors aucuns soucis, tu peux utiliser ton pc sans soucis
Enjoy !
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:14:25
Salut à tous !
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma config...
La voici pour commencer :
I7 4770k
Asus Strix GTX 970
8g Ram Kingston DDR3
CM Asus Maximum 7 hero
Alim 650 Cooler Master Bronze Plus
Windows 10
J'ai récemment décidé de me remettre à World of Warcraft. Je le réinstalle, y joue une journée tout va bien.
Hier soir, je décide d'y jouer, et là, BOOM. Mon ordi s'éteind dès que je bouge le personnage, et redémarre avec un jolie message m'indiquant des problèmes de tensions...
J'ai désactivé l'Asus Anti Surge au vue des nombreux problèmes vue sur le net, mais je reste quand même un peu peureux, j'ai pas envie de griller ma config...
Connaissez vous ce soucis ? Que dois-je faire ? Thanks !
