Avis pour désactiver l'anti-surge Asus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2015 à 17:50:54
Bonsoir quattrodesign,
et si tu nous décrivais ta configuration matérielle complète, histoire de voir si ce n'est pas effectivement trop pour ton alim?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 17:55:12
ok
alim corsait CX750 80 +bronze
CM asus Rog maximus vii ranger
CG GTX970
CPU i7 4790K
et 3 T HDD
mais j'ai déjà fait des test ma config à besoin entre 600 et 630watt
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:04:00
Oui au niveau puissance c'est suffisant en tous cas, et ton alim est d'une qualité correcte.
Je ne connais pas ce système de chez Asus mais a priori tu peux le désactiver si tu es bien sûr qu'il n'y a pas d'autre problème électrique
PS: tu peux remplir ta configuration matérielle sur ton profil HFR si tu ne veux pas à avoir à la réécrire à chaque fois
PPS: il y a aussi un TU sur les alims avec des membres bien calés sur le sujet. Si tu veux poser ta question là-bas: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:07:53
Tigrou a écrit : |
l'anti-surge est le système pour quand il y a une surtensions ça arrête le pc pour protéger le reste des composant et sois disant c'est conseillé par Asus de la désactiver quand on a ce soucis car c'est pas encore mis au point , je demande votre avis sur ce forum pour vraiment être sur de le faire parce que si je le fais j'ai plus de protection donc j'attent d'autres avis mais merci quand même du tiens .
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:11:23
quattrodesign a écrit : l'anti-surge est le système pour quand il y a une surtensions ça arrête le pc pour protéger le reste des composant et sois disant c'est conseillé par Asus de la désactiver quand on a ce soucis car c'est pas encore mis au point , je demande votre avis sur ce forum pour vraiment être sur de le faire parce que si je le fais j'ai plus de protection donc j'attent d'autres avis mais merci quand même du tiens . |
Oui, ça j'avais bien compris Mais à mon avis tu peux le désactiver sans souci au vu de la conso globale de ta config. Mais pose donc la question sur le TU des alims que je t'ai linké plus haut, à mon avis ils te diront pareil que moi
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:41:23
Citation : je tiens à vous dire que j'ai pris 150WATT de marge pour mon alimentation . |
Plutôt 400W de marge, et encore, en comptant un gros overclock Elle consomme pas grand chose ta config.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:46:45
Kingus 4300 a écrit :
je pense pas à 400watt de marge mais bon sinon t'en pense quoi que j'enlève l'anti-surge ? parce que je risque de cramer ma config si c'est vraiment une surtension
Marsh Posté le 20-11-2015 à 19:09:37
La CG tire péniblement 180W, le proc, sans overclock doit pas dépasser les 80, compter 30 - 40W pour le reste, ta config dépasse pas les 300W, donc 450W de marge, allez, 400 avec un overclock sympa. Une 500W de meilleure qualité aurait été un meilleure choix qu'une 750W inutile et moyenne.
Mais bref, c'est pas le sujet, cette fonction a plus tendance à foutre la merde qu'autre chose, et je reste sceptique quant à son intérêt. Donc je doute que ça pose problème de la virer.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 19:15:45
Kingus 4300 a écrit : La CG tire péniblement 180W, le proc, sans overclock doit pas dépasser les 80, compter 30 - 40W pour le reste, ta config dépasse pas les 300W, donc 450W de marge, allez, 400 avec un overclock sympa. Une 500W de meilleure qualité aurait été un meilleure choix qu'une 750W inutile et moyenne. |
ok donc je l'enlève et tout vas bien se passer
Marsh Posté le 20-11-2015 à 19:36:33
pourais-je avoir d'autres avis pour désactiver l'anti-surge ? merci
Marsh Posté le 20-11-2015 à 22:27:18
vire cette option inutile à part pour générer des posts récurrents sur ce forum
Marsh Posté le 20-11-2015 à 23:47:10
zonka a écrit : vire cette option inutile à part pour générer des posts récurrents sur ce forum |
Bon et bin maintenant quand je joue dans les 2 min de jeux le pc plante avec un écran noir puis l'écran s'éteint alors que je viens de faire une game de 3 H sur Black ops 3 comment régler ce soucis ?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 17:15:45
Bonjour :
Depuis quelque temps mon pc s'arêtte brutalement puis redémarre en mettant le message d'erreur "Power supply surges detected during the previous power on" et "ASUS anti surge was triggered to protect system from unstable power supply unit" alors que les voltages sont correcte , j'ai fait un test en plein jeux très lourd , je tiens à vous dire que j'ai pris 150WATT de marge pour mon alimentation . mes voltage en plein jeu sont : pour le 12V 11,715V , pour le 5V 5,01V , Pour le 3,3 3,344V . voilà et donc est t'il dangereux que je désactive la fonction anti-surge pour éviter ces plantages alors qu'il n'y a pas de surtension surtout que ma maison est antierement protégée contre ça et que j'ai déjà changer mon alimentation suite à un fusible mort alors qu'elle était neuve et là elle est neuve donc c'est un autre problème qu'un fusible.
