Mon alim antec 520w fait un bruit bizarre - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2014 à 20:43:37
est tu certain que le bruit provient de l'alim ? comment à tu controlé que ca venait de l'alim ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 20:49:59
J'ai fais le gars parano et j'ai écouté ma tour en marche et le bruit provenais bien d'en bas à gauche au niveau de l'alim, le bruit arrive en général entre la phase de repos de l'alim et la phase de chauffe en jeux
Marsh Posté le 23-08-2014 à 21:07:09
J'ai aussi un bruit sur cette même alim en jeu, mais ce n'est pas un " tic tic tic ", mais plutôt une sorte de rossignol. J'ai l'impression d'une résonance sur un composant.
Je sais pas si le phénomène est le même.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:12:29
Ce bruit ? https://www.youtube.com/watch?v=spVpB_Fs9Ks
Cette série d'alimentation Antec a un défaut et est connue pour ça...
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:19:05
Oui c'est ça un peu plus aigu et un peu moins fort enfin ça doit venir de l'enregistrement mais c'est ça
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:20:22
désolé du double post et donc il n'y a vraiment aucun danger pour les autres composants si c'est ce problème là ???
Je voudrais être sur car les composants sont neufs
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:51:37
Je comptais la changer vers décembre de toute façon pour un CFX et pour OC mes composants car 520w était juste et donc je voudrais savoir si ça ne portera pas atteinte aux composants le temps que je le change dans 2 3 mois ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:44:46
Donc il est vraiment obligatoire de la changer ou je peux attendre encore 2 3 mois sans soucis ? Le bruit je peux supporter
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:01:20
Aucun risque c'est juste le ventilo, tu peux même le changer toi-même si tu veux. Mais dans 2 ou 3 mois pas dit que tu supportes encore le bruit car il a tendance à augmenter en intensité avec le temps !
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:03:41
Et il risque pas d'y avoir des micros débris du ventilo de l'alim qui se projettent partout ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:07:23
Nan il ne se désintègre pas non plus
Et au pire si ça arrivait le plastique n'est pas conducteur donc aucun risque.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:11:41
Ok sinon pour le changement d'alim il faut juste repérer les entrées pour les câbles d'alim > tout débrancher > enlever l'alim > poser l'alim > rebrancher ???
Je sais pas encore si je ferai un CFX de r9 290 mais si c'est le cas je prendrai celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00136704.html c'est fiable ?
Ou sinon celle-ci mais je pourrai pas avoir de CFX http://www.ldlc.com/fiche/PB00149375.html
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:21:06
Personnellement je prendrais plus celle-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162955.html
La Akasa est fabriquée par Andyson, ce qui n'est pas franchement le meilleur OEM qui soit. Ils font du bon comme du mauvais (fournisseur de LC-Power notamment). Après sur les hautes puissances c'est plutôt correct en théorie, donc la 850W Akasa doit faire l'affaire.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:44:43
Ok je vais y réfléchir mais je si compte pas faire de CFX juste OC GPU et CPU la be quiet fait largement l'affaire ? ![]()
Marsh Posté le 23-08-2014 à 20:19:10
Il arrive de temps en temps depuis que j'ai changé ma carte graphique ( voir cdv ) que mon alim ANTEC 520w fasse un petit bruit genre " tic tic tic " plus particulièrement quand je joue assez longtemps à des gros jeux. Ça arrive de temps en temps je ne peux pas savoir quand.
Je l'ai depuis 2 ans et avant que je passe d'un AMD Phenom II 965 et 6950 à un i5 4670k et une MSI R9 290 je n'avais pas ce bruit là les deux premières années
Est ce dangereux pour les composants ?
Merci :-)
