Problème alim Corsair GS 600 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2014 à 10:32:26
peux tu nous faire des photos de ton montage ?
c'est normale que tu as que 2 barrettes au lieu de 3 ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 10:49:37
Oui c'est normal pour la ram pk ça poserai un problème ?
https://imageshack.com/i/ex9tcPEkj
https://imageshack.com/i/p1gg8WY8j
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:12:16
Mais tout le câblage est a refaire le regainer etc comme j'essaye de trouver le problème en priorité je m'attarde par pour le moment au câblage mais si ca peu te rassurer le câble n'est pas en contact avec la carte graphique c'est justement pour ca qu'il passe la
Marsh Posté le 25-08-2014 à 10:13:53
as tu bien mi le cable 8 fiches qui se divise en 2 ( 4 + 4 ) relie a la carte mere ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 10:22:26
Oui et c'est justement ce câble la qui fait reboot mon pc en continu (le câble 8 fiches CPU on parle bien du même ?)
Marsh Posté le 25-08-2014 à 10:33:03
Je n'en ai malheureusement pas sous la main pour tester mais elle fonctionne nikel le problème viendrait peu être d'un court circuit dans la fiche CPU car quand il est pas brancher le pc tourne nikel les ventilo aussi donc je comprends pas trop :s
Marsh Posté le 25-08-2014 à 11:45:52
Tu as visiblement deux barrettes de RAM différentes tente de n'installer qu'une seule barrette, si ça ne marche pas, teste avec seulement l'autre barrette.
En enlevant le connecteur 12 de l'alimentation CPU c'est normal que les ventilos tourne tout le temps.
As tu essayé en enlevant la carte vidéo?
Le buzzer/haut parleur est-il connecté ? As tu une séquence de BIP (si oui laquelle ?)
Normalement si pas de carte vidéo ça doit bipper.
Est-ce que le BIOS est à jour pour supporter le CPU ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 11:52:59
Oui j'ai effectuer le test sans carte vidéo mais pareil aucun bip j'ai fait le test également avec les ram une seul a chaque fois mais pareil rien je ne saurai pas te dire si le bios est a jour comme je n'ai pas encore réussi à l'allumer c'est une nouvelle config donc pas encore réussis à ouvrir le bios
Marsh Posté le 25-08-2014 à 13:36:17
Alors là il faut vraiment tester le minimum
Elle doit démarrer et bipper avec 1CPU et 1 Barrettte de RAM
Pour ça il faudrait pouvoir la tester avec un autre CPU et tu peux aussi tenté de trouver une autre barrette de RAM
Tant que ça ne bipera pas ça ne sert à rien de monter autre chose dessus.
(à voir des photos de la CM il n'y a pas de buzzeur intégré, il faut donc bien s'assuré qu'ils soit connecté sans ça on entendra jamais rien.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:48:31
Tu as normalement dans le boiter une petit haut parleur ou buzzer
ça ressemble à ça
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqR,! [...] ~~0_35.JPG
ou ça
http://img.bhs4.com/8d/2/8d2064aaa [...] _large.jpg
Marsh Posté le 26-08-2014 à 10:39:51
1 ram 1 CPU et pareil elle démarre s'éteint se rallume etc et aucun bip même si je débranche le CPU donc à mon avis le buzzer est inexistant dans le boîtier
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:25:55
s'il y a le connecteur large de 4 broches (comme sur les photos) il y a une buzzer/hp dans ton boitier.
S'il n'y en a pas c'est gênant car le nombre bip indique les éventuels erreurs (défaut cpu, défaut chipset, défaut carte vidéo, défaut ram ... )
il faudrait que tu trouves ce genre de buzzer pour pouvoir faire correctement le diagnostique (mais bon il est étrange que tu n'en ais pas dans don boitier.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 10:10:13
Voila depuis hier suite à mon nouveaux montage de config je rencontre un souci au niveau de l'alimentation
Pour vous éclairez voici ma config :
Boîtier Coolermaster HAF 932
Proc intel core I7 920
Carte mére Gigabyte GA-X58-USB3
Ventirad Dark rock pro 2 Be Quiet
Carte graphique Sapphire Dual-X R9 280
RAM Gskill2x2g DDR3
DD Seagate Baracuda 1 To 3.0
Et donc mon alim une Corsair GS 600
Montage effectuer je lance la tour depuis le bouton en façade donc tout se lance les ventilo les Led cm etc mais le ventilo du Ventirad ne tourne plus après s'être lancer
Je retire le câble de l'alim au CPU et la le pc se lance le Ventirad également et miracle il ne s'arrête pas (évidement aucune image a l'ecran) mais est-ce que quelqu'un saurait me dire si le problème vient de mon alim ou d'ailleurs ?
Je précise que les entretoise boîtier / cm sont bien mises et que je' ai effectuer les différent test avec le minimum vitale ainsi qu'avec 1 ram etc et rien ne change uniquement quand je débranche le CPU le pc ne s'arrête plus aidez moi svp.
