PC qui fait un bruit sourd - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:50:26
Vérifie que le soucis ne vient pas du cable SATA du SSHD (alim ou DATA) qui toucherait la tole.
Essaie de mettre ta main à l'endroit où est connecté le SSHD pour voir si le bruit s'atténue.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:11:47
J'ai vérifié ce matin et j'ai constaté qu'effectivement ce câble vibre mais moins que le paquet de câble qui passe derrière la carte mère et qui lui vibre plus..
Le problème est que je ne peux pas voir quel élément fait vibrer la plaque car quand j'enlève la plaque le bruit s'estompe presque complètement. (et je n'ai pas assez de place pour y passer ma main)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:15:55
Bah au moins on a identifié d'où vient le bruit : un cable qui touche la paroi et la fait vibrer.
Essaie en peaufinant un peu le cable management.
Peux-tu faire une photo de ce dernier, du côté arrière de la carte mère stp ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:22:21
Tu peux pas essayer de fixer les câbles avec des colliers en plastique ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:24:11
artouillassse : J'essaierai ce soir en rentrant du boulot, en tout cas merci
Je posterai une photo si j'arrive pas à replacer les câbles.
quack75 : justement les câbles sont déjà regroupés avec des petits colliers de serrage en plastique mais cela n’empêche pas à l’amas de câbles de vibrer quand même.
je pousserai les recherches car peut être qu'après tout les vibrations proviennent d'un élément mal serré (ou trop serré ?)
Ah et j'ai oublié de dire que quand je fais pression sur les deux plaques latérales avec mes mains le bruit la vibration s'estompe aussi complètement ce qui valide que c'est un problème de vibration sur la plaque latérale
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:47:24
J'ai de nouveau recherché l'origine de la vibration mais je ne trouve pas
Voici l'arrière de la carte mère :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 778443.jpg
J'ai essayé de bien rentrer tous les câbles, ça semble ok.
Quand je mets la plaque, celle-ci vibre avec un bruit sourd quand je l’enclenche A FOND. Mais elle arrête d'émettre le bruit dès que je la déboîte de minimum 5mm / 1cm
C'est donc assez chiant d'avoir une plaque pas fermée et pas vissée alors que le PC a 1 jour...
Sur la photo les vibrations se font ressentir vers le long de la gaine rouge.. J'ai donc réattachée celle-ci plus serré afin qu'elle ne déborde pas, mais ça ne résout rien. idem avec les câbles du DD en bas à gauche.
En fait je comprends pas pourquoi la plaque vibre quand elle est enclenchée à fond.. en palpant tout l'encadrement je ne sens pourtant rien vibrer..
Marsh Posté le 22-08-2014 à 05:08:20
Je n'arrive pas à voir ta photo, il mouline sans s'arrêter.
J'en parlerais à matériel.net si j'étais toi.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 09:21:33
Effectivement ça mouline, la photo doit avoir une taille trop grande.
J'ai suivis vos conseils et envoyé un mail au SAV, je verrai bien ce qu'ils me répondront.
En attendant je vais essayer de trouver des rondelles en caoutchouc pour essayer de mettre en les vis et la plaque.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:36:05
Je relance juste pour terminer cette histoire.
J'ai pas réussi à faire en sorte que la porte fermée et vissée ne vibre plus donc je suis finalement allé acheter à leroy merlin des fines bandes adhésives en mousse que j'ai placé sur un contour de la porte du boitier.
La porte ne ferme donc pas à fond mais au moins elle tient bien et ça ne vibre plus !
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:45:04
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu hier un PC monté de chez Materiel.net : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 96740.html
Service du site impeccable, le pc fonctionne parfaitement et offre une très bonne puissance pour les softs gourmands.
Seul problème, depuis son allumage, j'entends un bruit sourd qui provient de la tour... C'est comme un bourdonnement très régulier et qui provoque un son grave.
Ce n'est pas un bruit d'avion, mais avant j'avais l'habitude d'un silence absolu sur mon ancien PC portable (au repos) et là ce bourdonnement me dérange..
J'ai essayé de voir d'où ça vient mais je ne vois pas... Je tends l'oreille, j'entends que ça provient du côté alim/carte mère mais j'arrive pas à identifier la source.
Tout est bien fixé, les ventilos tournent bien..
J'ai également remarqué que le bruit provient du côté de la plaque latérale dos à la carte mère... Quand la plaque est bien vissée le bourdonnement se fait entendre, et quand je la dévisse et la déboîte un peu le bruit réduit de 75% au moins... Pourtant aucun ventilo de ce côté juste des câble qui effectivement vibrent un peu et qui doivent rentrer en contact avec la plaque et la font vibrer..
Est ce que vous avez une solution pour régler ça ? refaire les branchements ? (pourtant c'est impeccable dans la tour, travail de pro) Mettre des patins pour amortir ? de l'isolant ? ou regarder quel élément fait vibrer les câbles ? (ça me parait compliqué ça)
Merci d'avance !
