Demandes alims compatibles HD4890 (non vapor-x , non OC) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2009 à 20:37:16
euh..
ça t'as pas traversé l'esprit que c'était sans doute pas un problème d'alim ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 20:55:07
Ok, j'ai trouvé sur plusieurs forums des hypotheses (qui on résolu les problemes) :
Faire un CLEAR CMOS (dites moi votre avis)
Faire une mise a jour du BIOS (dites moi votre avis)
Brancher les deux cables d'alimentation de la carte graphique (2x6 broches) sur deux lignes différentes
Si vous avez d'autres hypotheses ?
MERCI ENORMEMENT !!
Marsh Posté le 09-10-2009 à 21:00:58
Ta PC Speaker (le petit haut parleur qui fait les bips de ta carte mère) est bien branché ?
Si oui : Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours
| Citation : Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker. |
Marsh Posté le 09-10-2009 à 21:15:34
Ok merci je testerai mais pas encore le temps de faire tout ça !
Marsh Posté le 09-10-2009 à 21:49:07
Bien sûr, commence par un clear Cmos si tu veux, ça mange pas de pain, on sait jamais.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:16:42
Je vous ai promis de vous tenir au courant alors voilou !
J'ai tester de brancher l'alim a la carte graphique (2x6 broches) avec deux lignes differentes : toujours rien !
Je n'ai pas fais la mise à jour du BIOS .
Je n'ai pas tester de faire CLEAR CMOS .
Si vous avez d'autres tests à effectuer je suis prenant ![]()
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:18:32
PS Voici le site de la carte mere : http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] #anchor_os
Je voudrais que vous me dites que faut-il télécharger ?
Ou sur un autre site mais je crois que c'est celui la ! ![]()
Marsh Posté le 12-10-2009 à 01:50:27
Attends, mon pc je l'ai enfin !! je prends une photo de la carte mere et tu pourras me dire c'est quoi PC Speaker ? Merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 12-10-2009 à 02:49:26
| vilotio972 a écrit : Bonjour tout le monde, |
Faudrait testé avec une autre carte 3D pour être sur , mais je dirais a 80% chance plutot cm hs . Comme felix ta indiquer met un speaker pour voir combien de bips .
En ce qui concerne le ventillo qui tourne mais pas affichage , rien , j'ai déja eut droit 2 fois perso . La première fois surpris comme toi , j'ai aussi racheté une alim desuite
, mais bien sur ca na rien fait = cm hs .
La seconde fois , j'ai inversé , j'ai acheter une nouvelle cm desuite , bingo du premier coup
Mais pour être sur , verif avec autre carte 3d + speaker pour eviter d'autre achat inutile .
Va chez le petit assembleur du coin si ta pas de matos en double qui te fera les tests devant toi contre une petite pièce ![]()
Marsh Posté le 13-10-2009 à 02:58:21
J'ai testé toute la meme config avec une autre carte graphique ATI et tout fonctionne nickel :s
Marsh Posté le 13-10-2009 à 03:43:09
Ok
Maintenant, teste ta carte graphique sur une autre config pour voir
Marsh Posté le 13-10-2009 à 10:09:57
Comme ALim j'ai celle-ci (OCZ ModXStream Pro 600W) et elle marche sans probleme et ma CG est le model Oc
Marsh Posté le 09-10-2009 à 19:26:16
alors je décide d'acheter une alim Thermaltake ToughPower 750W (pas pour sa puissance mais pour tester sa compatibilité avec la carte) .
J'ai acheté une config qui comprenait une Sapphire HD4890 (non vapor-x et non OC) et une cette alim : Corsair TX650W.
Au démarrage, grande déception : PAS D'AFFICHAGE !! Mais les ventilos de l'ordi (CPU, boitier ...) tournent normalement .
J'ai vu sur ce meme forum que la HD4890 avaient des problemes de compatibilité avec certaines alimentations . Comme par hasard, la mienne es dedans
Encore une fois, pas de chance : meme probleme, pas d'affichage !!
Alors je voudrais votre avis sur des alims quim'ont l'air compatibles mais je ne veux pas les acheter pour un résultat similaire auw autres !
Voici quelques alims que j'ai trouvé sur le net :
Enermax 850 watt
Silver Power SP-SS500
Corsair 550W
Seasonic S12 II 500W
Voila ! J'espere que je vous ai donné assé d'infos sinon demander les moi !
PS : Si quelqu'un a cette cart egraphique et une autre alimentation et aucun problemes dites le moi s'il vous plait !!
