problème étrange sur pc monté (différent selon les alims !)
problème étrange sur pc monté (différent selon les alims !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2009 à 19:05:08
J'ai un problème très étrange et j'avoue ne pas y comprendre grand chose ... je vais commencer par la config de base :
asus P6T SE
sapphire 4870 vapor-x
intel i7 920
2*2go DDR3 crucial
alim 600W fortron 80+
Donc voici mon problème : les ventilateurs tournent une seconde ou 2 et s'arrete, puis redémarre etc.
Avec la fortron :
Si je ne branche que la carte mère avec le processeur et la ram (sans la carte graphique), les ventilateurs tournent, ça semble se lancer, mais rien ne bip et rien ne se passe (normal sans carte graphique). SI je branche un disque dur ou les alimentations de ma carte graphique, le problème arrive
Comme je soupçonnait un problème d'alimentation (le fait que ça se coupe si je branche un peu de trucs), j'ai pris une antec 550W 80+ pour tester, le résultat :
quelle que soit la config (meme avec uniquement le processeur), les ventilateurs ne tournent que 2 secondes ....
Alors la je n'y comprends plus rien ... Je précise que j'ai testé hors boitier (d'ailleurs la config n'est plus que hors boitier maintenant, plus facile à manipuler ^^) et que ça ne change absolument rien (pourtant ça ressemblait à un court circuit avec le boitier mais apparemment non )
Si vous avez la moindre idée ça me serait très très utile, merci d'avance
Marsh Posté le 06-11-2009 à 19:07:51
tu as fait les bon branchements? 24pin, 4 pin et 6 pin pcie?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 06-11-2009 à 19:14:21
24 pincs et 4 ou 8 pins pour la carte mère (ce qui avec la fortron fait tourner les ventilos dans le vide et avec antec coupe directement le pc après 2 secondes)
pour la carte graphique ou 2*6pins pcie, ce qui dans les 2 cas d'alim me coupetotalement le pc après 2 sec puis redémarrages en chaine ...
Marsh Posté le 06-11-2009 à 19:46:25
Un faux contact sur la carte mère genre un condo ou autre trop plié qui fait contact avec autre chose.
ou carte mère défaillante
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:09:24
ouch, du coup je fais comment ? je regarde sur la carte mère pour voir si 2 compos se touchent ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:16:08
Oui tu jette un oeil attentif à ta carte mère, si tu vois un composant trop penché sur la carte mère ou autre ca peut venir de la.
D
C'est une carte mère neuve ou d'ocasse?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:26:51
neuve :-)
bon déjà au dos de la carte mère sur un port PCI (non utilisé) ya 2 pattes collées avec un truc bizarre alors qu'a mon avis ça devrait pas,mais je préfère aps touch'er à ça d'autant que je n'utilise pas ce port ...sinon 2 pattes étaient collées au dos de la ram (ça devrait pas ,toutes les autres sont décolées pour les autres barres), j'ai décolé et ça ne change rien, je vais continuer à inspecter
Marsh Posté le 06-11-2009 à 22:45:45
hum avec la fortron en mettant la carte mère dans le boitier et en la bougeatn ya des moments ou meme une fois tout branché le pc de s'éteind pas (bon sauf que c'est bien chiant à reproduire et que j'ai pas pu voir si le pc démarrait, j'ai bien l'impression qu'il y a écran noir tout de meme), en dehors du boitier c'était totalement impossible, la j'y comprend rien oO
avec la antec, toujours aucun signal de vie ...
J'ai bien cherché sur la carte mère je trouve pas de truc tordu (mais bon c'est peut etre pas flagrand ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 00:10:02
Fait une photo du dessus et du dessous de ta carte mère si tu peux.
Sinon peut être que ton cordon d'alimentation est endommagé essaye avec un autre si tu en a un.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:16:36
bon voila j'ai pris rapidement des photos, pas extra mais c'est dur avec la couleur du dos de la carte ^^
les photos sont la : http://everwind.free.fr/cm/
Marsh Posté le 07-11-2009 à 13:28:44
si vous voyez quoi que se soit de louche je sèche ... ça m'embete vraiment , topachat annonce 4 à 8 semaines de délai si je leur renvoie la carte mère ...
Marsh Posté le 07-11-2009 à 14:42:20
D'après les photos tout à l'air Ok.
Je vois pas bien sur les photos l'histoire des "pattes collées" au niveau du port PCi.
Si c'est 2 pins avec de la soudure qui se touche c'est pas bon!
Après à part une carte mère défaillante je vois pas.
C'est de plus en plus légion le matos électronique neuf qui est défaillant (et malheureusement c'est de pire en pire...)
Marsh Posté le 07-11-2009 à 14:53:11
hum non c'est pas des pins, c'est les trucs qui doivent tenir le port PCi je pense :-)
c'est au milieu de la photo bas-1 vers ledroite ... mais je pense pas que ce soit vraiment un problème ^^
un magasin d'info me proposait de tout vérifier pour 45€ en une semaine mais bon la à priori ya pas de doute c'est la CM donc ? dans ce cas la autant que je la renvoie et économise 45€ et une semaine, enfin bon 4 à 8 semaines ça fait mal aux fesses quand meme ...
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:24:56
Sous garantie te pose pas de question renvoie là!
C'est sur que 4 à 8 semaines c'est long, trop long...
En général sur le net pour le remplacement de matos défaillant c'est une semaine/10 jours.
