Petite question technique sur alimentation. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 09:55:56
bah au pire tu aura une petite perte de tension (voltage) mais rien de méchant. Par contre met pas des fils trop fins autrement ils risque de fondre si il y a trop de courant à passer dedans.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:04:37
ReplyMarsh Posté le 01-12-2007 à 16:18:42
Tu vas mettre du câble mono-brins ou multi-brins ? En gros pour le diamètre tu met la même que celui des câbles d'origine.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:27:54
| mars-one a écrit : Bonjour à tous,  |
en charge tu vas avoir une sacré chute de tension (>0.3V sur le 12V chargé à 18A, avec du cuivre 2.5mm²).... pourquoi une telle longueur?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:31:38
| mars-one a écrit : merci à toi youenn56, j'ai l'intention de mettre du 2.5 de diamètre. |
| flagadadim a écrit :   |
C'est vrai que c'est une bonne question.
Pour limiter les pertes, augmenter la section.
Mais 12V +/-10%, une perte de 0.3V rendra la nécessaire alimentation de qualité relativement mauvaise.
La solution pourrait être de te trouver une alim dont tu sais que les tensions sont revues à la hausse.
Aprés, fait des vérifs théoriques avec les autres tensions de sortie.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:04:25
C'est pour mettre mon alim. à l'extérieur de mon appart.
jussi713  je crois que ça je sais pas faire, je suis dans le bout de bois mais pour l'élèctricité pas glop.
Je passe en 3.5.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:46:41
Bin oui sur le balcon mais à l'abri des intempéries, beaucoup trop de bruit la nuit.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:58:49
bah je pense que le plus simple est de changer ton alim ! Autrement petite question pourquoi tu laisse ton pc alumé la nuit ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 00:23:01
Mon pc aussi taff à plein temps... mais le fait de mettre ton alim sur le balcon, je t'assure que c'est quelque chose à ne pas faire !
Comme dit Youenn56, changes d'alim. Une bonne alim silencieuse, ça coute plus bien cher.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:17:25
Une alim silencieuse ça existe? aussi silencieuse qu'un ronronnement de frigo.
Quel type d'alim pour un serveur IBM xSeries225 type8647
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:46:14
bah ça dépend quel type de connectique tu as besoin pour ton serveur
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:29:31
Mars-one, je viens de lire ta config. Une question me trotte :
Tu as quoi comme alim en ce moment ?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:13:00
C'est un bloc standard une sortie de 425 watts. Sur un serveur IBM
xSeries 225 type 8647.
J'ai pas mis à jour ma config.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 09:18:24
J'aimerais savoir si en prolongeant, de 2m50, tous les fils de l'alimentation reliant la carte mère il y a une perte
de voltage et d'ampérage. Je ne connais pas grand chose en éléctricité alors avant de faire n'importe quoi.
Merci.
Philosophie du chien: Si ça se mange pas, ça se baise et si ça se baise pas non plus alors pisse lui dessus!!
