question cpu solo et duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 00:44:45
faut specifier les cpu a compare et expliquer un peu plus...
difference de perfs entre mono/dual?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 00:55:55
ben un cpu qui par ex fait 3 ghz un solo a un cpu qui fait 2 fois 1,5 ghz , parceque les duo ont souvent une frequence inférieur au solo sauf que c'est fois 2 est ce que cela veut dire qu'i lsera forcément meilleur que les 2 noyaux travailleront a 2 sur la meme application
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:11:33
ca depend de l architecture du cpu et de sa frequence...
tu peus avoir un monocore avec une tres bonne architecture, et il va encore bien marcher, mais comme ce n est plus le cas...
vu que les seuls monocores sont des amd64 ou des P4 et celerons, ils ont une archi bien moins pousse que nos chers c2d.
c est pour ca qu un c2d boite un P4....
apres le fait d avoirs plus d un core permet de developper des programmes qui puissent diviser le travail entre ces cores et avoire encore plus de perfs...
ex chez intel: un c2d dual core a 1.8ghz boite un P4 dual core a 3.2ghz, car le c2d a une architecture/puissance de calcul plus grande meme avec une frequence plus petite.
je te laisse donc immaginer la puissance d un c2d a 3.2ghz...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:15:00
Bah c'est difficile de comparer un CPU a 2 coeur et un a 1 coeur. Un dual a 1.5Ghz n'equivaut pas vraiment a un mono 3Ghz, pour que ce sois equivalent il faut que l'application sois capable d'exploiter les 2 coeurs (et encore...).
Dans le cas contraire ton double coeur n'en aurai que 1 seul d'actif donc tu "auras" 1 monocore a 1.5Ghz.
Dans le cas "1*3Ghz" vs "2*1.5ghz" difficile de se prononcer tanto ce sera l'un tantot ce sera l'autre.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:18:30
tu peus le comparer, si tu desactives un core d un c2d a 1.8ghz, et tu le compares avec un P4 monocore ou a64 monocore, et bien les deux vont se faire bouffer quand meme...
car un c2d est plus recent, plus complexe, plus puissant meme a une frequence inferieure...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:19:44
Je pense que ca question etait base sur des cpu equivalent genre A64/X2
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:33:47
merci pour ces réponses donc les 2 noyaux d'un core duo ne s'attaque pas a une appliation les 2 al a fois mais la technologie plus moderne les rend plus performants ou du moins presque identique et vu qu'ils st doubles c tjr plus sympa pr le multi tache
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:38:59
Si les coeur peuvent etre utilise par une appli faut juste qu'elle sois codee pour pouvoir le faire
. Mais sinon oui a frequence identique un c2d sera plus performant qu'un P4.
Voilou^^
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:44:25
Non pas a fréquence identique : un seul core d'un C2D a 2Ghz est plus perf qu'un P4 a plus de 3Ghz.. Le deuxieme core c'est du bonus..
Marsh Posté le 29-11-2007 à 00:43:12
je me pose une question est ce qu'un processeur par ex 3 ghz egal un core duo 1,5 ghz a vitesse de bus egal etc ? j'ai du mal a cerner le fonctionnement
