Nouvelle alimentation BeQuiet fait surchauffer mon processeur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:04:08
Compliqué et étonnant.
Je comprend pas pourquoi ton CPU prend 20° avec une 770 surtout que tu n'est pas non plus CPU limité.
Regarde tes température réel dans le bios et compare.
Après il est possible que la 770 OC (donc custom) envoi l'aire chaud dans la tour et si tu as un ventirad d'origine sur ton CPU ba il aspire l'aire chaud dégagé par la CG pour l'envoyé dans le processeur et sa ne refroidit donc pas.
Après je sais pas si une alimentation peut faire monté un CPU en température, je pense que oui vue que les CPU on besoin d'une suralimentation, il faudrait que tu test avec une autre alimentation pour être fixé.
Si ton alimentation est modulaire, vérifie bien que tu a branché l'alimentation CPU au bonne endroit sur (l'alimentation)mais normalement on peut pas se trompé.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:05:11
Tu as quoi comme ventirad sur ton I7 ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 12:01:27
juste une chose que je constate, une alimentation lc power est de la basse qualité
donc poubelle
Marsh Posté le 07-09-2013 à 12:04:24
| evilo70 a écrit : juste une chose que je constate, une alimentation lc power est de la basse qualité |
elle marche très bien cette alim LC, c'est la Bequiet qui va pas bien
Marsh Posté le 07-09-2013 à 12:13:00
A mon avis c'est pas l'alim le souci, puisqu'elle ne fait que fournir ce qu'on lui demande et rien de plus, mais bien la CG qui fait chauffer les autres composants alentour. C'est quoi les modèles exacts des deux CG (ancienne et nouvelle) ?
Tu pourrais prendre une photo de l'intérieur de ta tour avec la GTX 770 installée ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 12:14:22
mon petit psoem j'ai bien compris que sa nouvelle alimentation aurait peut être un souci, mais son ancienne alimentation lc power est médiocre
Marsh Posté le 10-09-2013 à 07:57:24
Moi je testerai la Be-quiet + hd5770 car il y a beaucoup plus de chance que ce sois la carte graphique la responsable plutôt que l'Alim.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 08:20:07
si la carte graphique est plus grosse, ca peut bloquer le flux d'air dans le pc d'ou la montée en température
autre possibilité le ventirad du processeur a été mal remis lors de la premiere manip et correctement sur la 2nde
1/ teste avec ton alim bequiet et l'ancienne carte graphique
2/ si tout est ok : change la carte graphique
3/ si tout ok : c'était surement le ventirad qui avait bougé lors du 1er essai
4/ si pas ok : va falloir optimiser le flux d'air dans le pc => photos ? nombre de ventio ? type de boitier ?
(si possible commence les tests en laissant le boitier ouvert, )
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:55:34
J'ai voulu donner un sérieux coup de jeune à ma config qui était la suiavante
Proc: Intel core i7 860
CG: sapphire HD5770
Alim 500W LC power
2 x 2Go RAM 1600 Mhz
Afin d'étaler l'évolution dans le temps j'ai voulu commencer par changer la Cg par une GTX 770 et par conséquence changer l'alim pour une 80+ bronze un poil plus puissante. Dans le même temps j'ai également changé la Ram par 2x4Go en 1600 Mhz (même si ça n'a probablement aucune incidence, je préfère être exhaustif
Pour l'alimentation j'ai choisi une Bequiet Purepower 630W.
Je fais tous les changemnts, la bête démarre et au bourt de 10 minutes l'ordi s'arrête brutalement. Après plusieurs essais et diagnostics, je pense que le proc a surchauffé, car au repos, il affichait autour de 60° et le moindre travail comme d'installer un soft ou lancer un jeu suffit à faire éteindre l'ordi.
Là j'ai réinstallé l'ancienne alim (et du coup viré la carte car je n'ai pas de prise pcie 8 broches...) et comme par enchantement le proc affiche maintenant 44° au repos.
j'ai essayé d'alimenter le proc avec 4 ou 8 pin mais le résultat était le même avec un ordi qui s'éteignait en moins de 5-10 minutes.
Ma question est simple, est-ce possible que ce soit l'alim bequiet qui fasse surchauffer le proc ? Est-ce une panne possible ? Car là je suis l'heureux possesseur d'une superbe GTX 770 OC qui est dans sa boite
