Quel Valeur pour ajuster la mémoire et le processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:35:26
slt,
pr les vitesses ventilos ca se configure dans le bios avec la température que tu désires atteindre (ex 50deg: si la temp est dessous ca tourne lentement, et vice versa)
la ram et le CPU sont desynchronisés, tu la configure en XMP, ou si ta ram supporte pas, tu mets les valeurs manuellement
configure aussi ton SSD en AHCI et non ide mode avant l'installe windows
apres, si on t'emmene directement ds le bios, regarde que tout est en ordre, si tes hdd sont bien reconnus, etc....
Marsh Posté le 05-09-2013 à 14:01:55
| fanboy34 a écrit : slt, |
Merci.
Hier j'ai jeté un œil vite fait j'ai vu qu'un de mes HDD n'était pas reconnu. oui la ram supporte le XMP mais je sais pas ou trouver l'option.
bien vu pour le SSD j'ai pas fait de config dessus pour l'instant dans le bios (bien qu'il soit reconnu et visible)
Je vais guetter tout ça se soir.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:16:16
il doit y avoir une partie overclock
ou alors directement dans la partie ram ou mémoire
essai d'installer windows sur le ssd apres avoir debranché le hdd qui pose soucis, rebranche le apres pour voir
n'oublis pas de configurer ton ssd en mode ahci et non en mode ide
ps: tu peux aussi tenter de brancher le HDD sur d'autres sata
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:20:01
AE, juste avant A0, veux dire qu'il ne trouve aucun disque pour booter... Il te renvoi vers le BIOS pour que tu configure un RAID. car pour lui, si tu n'as pas de disque bootable :
- Soit ton RAID n'est pas configuré,
- Soit tu as un HDD mort dans ton RAID
- Soit ton disque de boot (RAID ou non) ne fonctionne plus ou pas
Pour ta RAM, tu dois effectivement passé en XMP. Une fois le profil choisi, le bios sera pré-réglé avec la fréquence et le voltage requis.. Le profil XMP se trouve dans la fenétre AI tweaker (c'est la 2e je crois) et c'est l'un des tout premier paramètre de la liste. Je pense que par défaut il est mis "auto".
Ensuite pour faire ton overclocking... Est-ce que tu vise un bench extrem ou du h24 ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:04:32
| cybercraft a écrit : AE, juste avant A0, veux dire qu'il ne trouve aucun disque pour booter... Il te renvoi vers le BIOS pour que tu configure un RAID. car pour lui, si tu n'as pas de disque bootable : |
Hello!
A2 (IDE Detect) avant AE
je fais les tests nécessaires des se soir et je vous tiens au jus.
Je vise du H24 un petit overclocking sans prétention du style 4.2 Ghz max... quelque chose de stable...
Merci !!
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:10:59
Yop, Pour l'overclocking CPU. Augmente le Coé à 42 et désactive EIST et TurboBoost de Intel pour éviter les throotles (diminution auto du coé).
La tension de base devrait suffire à cette fréquence... Si c'est pas le cas (ça peut arriver par manque de chance) augmente graduellement CPU Voltage grâce à l'AISuite (utilitaire asus).
Sur Windows lance un Bench XTU ou wPrime pour la stabilité garde un œil sur tes températures CPU grâce à CoreTemp.
Dès que tu trouve les bons paramètres, retourne dans le bios, rentre les données (coé, tension CPU, XMP,...) et sauvegarde un profil.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:25:26
Woawouu! J'ai l'impression que je vais pas jouer tout de suite a witcher 2!!
Merci en tout cas je suis sur le point de le rallumer pour m'occuper de tout ca.
De manière générale, pourquoi la ram n'est pas a sa fréquence par défaut ou du moins pourquoi la CM diminue sa fréquence et demande une intervention de notre part dans le bios en fait?
Si j'avais eu un proco non"k" elle aurai mit la bonne fréquence?
Je me suis laissé dépasser par l'avancé technologique ma derniere tour monté de mes mains c'était un P4c 3ghz.
Après que des pc portables...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:44:59
Et "cpu_opt" ??
Il n'a pas d'option concernant la régulation du ventilo...
Parce qu'il se base sur les options cpu_fan ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:26:30
après recherche, "CPU_OPT" est un cpu fan secondaire pour brancher un push pull par exemple.
Le paramétrage de ce port est lié avec celui de CPU Fan ce qui explique qu'il ne peut pas être paramétré manuellement et qu'aucune option y est disponible dans le Bios.
Enfin si j'ai bien compris c'est ça !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:01:25
J'ai monté ma tour hier et tout a l'air de démarrer correctement pas de composant cramé c'est déjà ça
carte mère Asus Z87 Pro
core I5 4670k 3.4Ghz
16Go Corsair Vengeance Pro (2x8).
Nvidia GTX 760 2Go.
SSD Samsung 840 Pro 250Go
HDD Seagate 1To
Ceci dit je rencontre plusieurs problèmes et j'espère que vous pourrez m'éclairer.
La carte mère au démarrage ne fait pas de bip et fait un certain nombre de check avec des codes à 2 caractères qui défilent, et s'arrête sur "AE". (correspondant à "legacy boot event" sur la notice)
au bout d'un moment il m'emmène sur le Bios de lui même.
Que veut dire ce code et comment le passer ? (pi être un de mes disques dur pas reconnu je le vois pas dans le bios
Ensuite je vois que ma RAM est a 1333Mhz et j'ai de la 1866Mhz.
Je sais que je dois changer des valeurs manuellement pour arriver à un multiplicateur qui correspondra à cette fréquence.
Mais je sais aussi que je dois en faire autant coté processeur.
Quel valeur je dois mettre pour que le processeur et la ram soit en accord tout en atteignant les 1866mhz pour la ram ?!
J'ai également remarqué que le port "CPU_OPT" (CPU Fan optionnel ?!) n'était pas régulé par la CM tout du moins il n'y a pas les options qui sont proposés sur le CPU FAN et CHA FAN.
Sur "CPU_OPT" j'ai branché un des deux ventilos du radiateur qui refroidit le proco, si je branche ce ventilo sur un CHA FAN, la CM va le réguler aussi en fonction de la température du processeur ?! ou non ?
C'est aussi mon premier Overclocking, et je suis très novice sur les options à activer et désactiver...
Quelques conseils des noms d'options connus et commune pour tous dont il faut faire attention ?
Un GRAND Merci pour votre patience !
