Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:44:32
Bonsoir à tous voila le topo j'ai une configuration qui comprend une carte mère MSI, un processeur Core 2 Duo et une carte graphique Power Color HD4870 et j'aimerai savoir si une alimentation de 300W suffira. Merci d'avance :)
Message édité par Darhel le 05-03-2012 à 20:46:13
Marsh Posté le 05-03-2012 à 21:09:12
ça doit etre juste selon moi et hfr,ta config doit ce située vers les 250w :/
ne sachant pas exactement le model du cpu et si il est o/c.
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] ation.html
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 05-03-2012 à 22:34:43
Hello, une 300w , a mon avis une alim ancien modelle non certifier 80+ avec quelques bornes au compteur, donc je ne tenterai pas le coup, la 4870 reste gourmande et assez sensible avec des tension pas stable........
une 400 W de qualité
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par chriskenoby le 06-03-2012 à 17:37:27
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:20:57
Qualitey  :ange:
Qualité!
300W ce n'est pas assez. Pas du tout même, il te faut une 400W pour pas que l'alim souffle comme un boeuf :)
C'est à cause de la 4870 qui consomme beaucoup.
Ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Si t'as déjà le cordon :)
Message édité par ledesillusionniste le 06-03-2012 à 12:23:11
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 19:43:59
Un ami qui s'y connait très bien m'as dit qu'avec une utilisation pas excessive du GPU cela pourrai passer. le seul risque selon lui serai que le PC se coupe s'il y à pas assez d'alimentation mais aucun risque pour le GPU ou autre.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:04:43
oui si uniquement utilisation en 2D, mais la encore 300 W oui mais de qualitay........
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:20:49
Je rejoin les autres, 300 watts de qualité ca passe, mais si c'est de la noname avec un raid 12V faiblard en ampérage c'est foutu
Entrainement difficile = Guerre facile
