Alimentation Silencieuse 500/550W
Alimentation Silencieuse 500/550W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:51:22
Comme indiqué dans le sujet , je suis à la recherche d'une bonne Alimentation Silencieuse.
J'ai fait une simulation sur un Calculateur , qui me donne :
Load Wattage maxi : 332W
Recommended PSU Wattage : 382 W
Pour un i5 4570s + 970 oc + SSD ....
Je possede une Config ITX (CM et GPU) et je voulais donc me prendre une alimentation SFX pour un mini boitier de type OSMI.
Mais d'apres tout les testes que j'ai vu , les SFX sont bruyantes à cause de leurs mini ventilos et meme leur version semi passives se déclenchent trop souvent annulant leur utilité.
(SilverStone SFX ST45SF-G , SilverStone Strider ST45SF , Zalman ZM450-FX 80PLUS et semi passive SilverStone SFX-L SX500-LG)
Je veux me faire un HTPC/Steambox , donc le silence est primordial
je suis donc obligé de passer sur une alimentation ATX pour obtenir de la tranquilité ...
C'est la que j'ai besoin de vos conseils :
Quelle bonne Alimentation Silencieuse me conseillez vous ?
Pensez vous que je puisse Utiliser une 400W ou me conseillez vous de prendre un peu de marge (450/500W) ?
edit : budget sous les 100 € et modulaire
Merci d'avance
Message édité par fc0m le 10-02-2016 à 18:55:52
Marsh Posté le 26-01-2016 à 19:08:00
Ca va dépendre de ton budget, je possède ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html pour ma config silencieuse et je ne l'entend pas :D et c'est suffisant pour ta config
Message édité par vladobar le 26-01-2016 à 19:09:16
Marsh Posté le 27-01-2016 à 00:39:27
Merci pour la réponse
Cette alim semble vraiment bien ,  mais elle est un peu cher !
je recherche un alim pour un budget entre 50 et 100 € (je reve ?)
Message édité par fc0m le 27-01-2016 à 00:40:54
Marsh Posté le 27-01-2016 à 02:29:04
Les Be Quiet L8 sont également bien silencieuse et plus dans ta tranche de prix.
Une 500w proposera une meilleur marge et chauffera moins donc moins de bruit ventilo.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149373.html
Message édité par Nanaki le 27-01-2016 à 02:30:49
Marsh Posté le 27-01-2016 à 09:40:26
Elle est cher car FANLESS (pas de ventilateur, donc pas de bruit), dans cette gamme de puissance, difficile de trouver a moins de 100€ en FANLESS
Sinon, la L8 de Nanaki est pas mal non plus, et le ventilateur Silent Wings qui est monté dessus a plutôt bonne réputation normalement.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:40:04
Perso, dans un boitier si réduit, je ne chercherais pas a me priver de la capacité d'extraction d'air de l'alim...
Surtout que chercher a gagner en silence avec un ventilo en moins et se retrouver avec un boitier encore plus chaud qui fera tourner les ventilos cpu et gpu plus vite...
Mais je me demande ce qui serait le mieux au niveau de son positionnement, ventilo face au ventirad cpu, ou face a la paroi...
Message édité par Nanaki le 27-01-2016 à 10:41:05
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:08:55
je comprends
les fanless seront plus cher , ce qui est normal normal
Les Be Quiet L8 semblent bien aussi. , mais pas modulaire .. (je sais je suis chiant)
Bie quiet fait parcontre ce model http://www.ldlc.com/fiche/PB00174071.html
Comparé à la Fanless ? (fiabilité et chaleur d eté , suis dans le sud)
Pour ce qui est du boitier osmi (itx) , je lache l affaire ...  , car seul les sfx rentrent dedans (tres bruyantes)
Domage car il est top , mais pas la techno pour le moment
et oui tu as raison je l 'aurais prise avc ventilo
Si j'ai capté , mieux vaut prendre 500W pour avoir de la marge et moins tirer sur l alim et son Ventilo ?
Encore merci
Message édité par fc0m le 27-01-2016 à 12:14:26
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:29:21
Autans pour moi, c'est la L8 530w qui est modulaire (je croyais que ct le cas pour toute la serie L8)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html
son cablage: http://www.au-ja.de/bilder/2011/be [...] -cm-12.jpg
Bon après, y'a modulaire et modulaire, a toi de bien analyser les cordons suivant tes besoins...
Plus on tire sur l'alim et plus elle chauffe et plus la thermorégulation augmentera la vitesse de son ventilo (pour les alims thermoregulée, ce qui est le cas de toutes les bonnes marques je pense)
Pour la série Straight, c'est du modèle luxe avec un ventilo de 135mm (contre 120 sur les L8). Donc théoriquement plus silencieux mais de combien... Si la carte graphique est legerement plus audible que la L8, faut pas chercher le luxe je dirais ^^'
Ces alims propose aussi un rendement légèrement supérieure de 5% par rapport  a la game L8 (93% contre 88%)
PS: je me demandais aussi comment une alim atx pouvait tenir dans ce genre de boitier OSMI, j'avais du mal a voir d’après les photos trouvées ^^')
Message édité par Nanaki le 27-01-2016 à 12:38:28
Marsh Posté le 29-01-2016 à 12:56:37
re
Merci pour vos Reponses , cela m'a permis de faire mon choix  :)
Grace a vos conseils , j'ai pu selectionner quelques models ayant un bon rapport qualité/silence en modulaire :
- les LDLC QS
- les Be Quiet ! Pure Power L8-430W CM 80PLUS Bronze et Be Quiet ! Pure Power L8-530W CM 80PLUS Bronze
- la Be Quiet ! Straight Power 10 500W  80PLUS Gold CM
- la Cooler Master V550 SM 80PLUS Gold
- les Corsair RM550 80PLUS Gold et RM550x 80PLUS Gold
Elles ont toutes un bon retour d'utilisateurs que ce soit en terme de fiabilité , qualité des tensions et bien sure Silence
le tout pour un budget raisonnable
Pour ma part , j'ai choisi la Be Quiet ! Straight Power 10 500W  80PLUS Gold CM
Plus cher que les autres et pas dans mon budget de depart , mais ca me semble le top pour ce que recherchais :
Silence (le top avec ventilo , j'avais peur des fanless  car l'été dans le sud il peut vite faire tres chaud)
Efficacité (80 plus gold)
modularité (seulement le 24 pin en fixe , sur les autres ya souvent le 8 pin Processeur + les 6+2 pin PCIE avec )
Encore Merci et si ca peut en aider d'autres , c'est au TOP  ;)
Message édité par fc0m le 29-01-2016 à 13:19:36
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:49:28
Salut, j'ai un peu la même question, par contre c'est pour un pc hc bien moins puissant a base de E8400 ou Q9300, cg passive HD6450.
Ca me parait cher 100€ d'alim pour une telle config, mais bon si c'est vraiment c'est ultra silencieux, ça peut valoir le coup.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 22:23:56
Les alims que tu as montré son ATX tu l'a bien vu ?
Sinon en silencieuse tu as les Corsair SF il me semble ...
Marsh Posté le 01-10-2016 à 03:37:02
moi j'ai celle là https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] rds=rm550x, elle fait aucun bruit
Marsh Posté le 01-10-2016 à 06:16:14
Il y a aussi la Seasonic G-450 qui tient dans ton budget haut.
Perso j'ai une Seasonic Silent Series 380GB depuis 10 ans, toujours aussi silencieuse, du coup pour la prochaine config que je vais faire très bientôt c'est l'alim que je vais prendre.
A l'époque ma 380GB correspondait à peu près niveau tarif à celle là en terme de puissance/prix et je n'ai pas été déçu de la qualité (un peu normal quand tu payes deux fois plus cher que l'entrée de gamme en 500W)
Juste pour info as-tu déjà choisi ton boitier ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
