alimentation problème ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:08:41
Ouvrir une alim = annulation de la garantie.
Si elle est toujours sous garantie, passe par le SAV
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:15:38
non plus garantie depuit 6 mois
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:43:01
Fait très attention si tu l'ouvre, le courant qui reste dans les condensateurs peut être mortel. Éteint ton alim et reste appuyé 30 secondes sur le bouton de power de la tour pour les vider mais attention il reste toujours un peu de courant dedans.
Pour ton ventilo ça dépend comment il est fait, si tu as un autocollant tu peux l'enlever pour mettre un peu d'huile, si c'est hermétique c'est mort.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 21:02:56
sinon tu changes le ventilo, un bon petit bequiet dedans et tu repars pour de nombreuse années de tranquillité, normalement...
Marsh Posté le 18-01-2016 à 21:09:54
ok demain je démonte la bête
et si vous avez pas de nouvelle de moi, sa veut dire que je suis mort électrocuter
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:32:00
Plus sérieusement si tu sais pas ce que tu fais ca peut etre dangereux pour ton PC et surtout pour toi ![]()
Marsh Posté le 19-01-2016 à 00:30:56
+1 avec klemo.
Sans faire le rabat joie, les condensateurs s'ils ne sont pas déchargés peuvent s'avérer mortels si tu les touches.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 07:28:56
trop tard je me sacrifie pour le bien de moi méme
Marsh Posté le 19-01-2016 à 08:51:13
Je recolle un post de Totalrecall:
| TotalRecall a écrit : Bonjour, ton avertissement est plein de bon sens (comme toute remarque du même ordre dès qu'on touche à un appareil relié au secteur). |
Marsh Posté le 19-01-2016 à 09:35:20
Bon j'ai opéré le patient, je vous rassure il va bien ainsi que le chirurgien, donc résulta se n'ai pas le ventilo mais un condensateur qui fait du bruit, mais bon se n'ait pas tout le temps,
je tenait a remercier toute l’équipe qui a participe au diagnostique,
KLEMO, Seb LaHalleAuPc , thony94 , Robotnix , Kingus 4300
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:47:45
bon fini de plaisanter,
je revient sur ce couinement c'est bien un composant de l’alimentation, je me suit renseigné , c’est soit un condensateur ou une bobine qui couinasse.
si vous avez une solution elle est la bien venue, et arrêter de plaisanter c’est pas drôle
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:20:39
C'est sympa de me quoter Kingus ![]()
Le bruit à proprement parler doit venir d'une inductance.
Mais un condensateur foireux peut contribuer à le provoquer dans la bobine, histoire de compliquer les choses
A part changer l'alim il n'y a pas énormément de choses à faire sans être du métier
Des questions si tu veux creuser :
- Tu peux tenter à tes risques et périls les solutions mécaniques suggérées pour les soucis de "coil whine" (c'est le nom de ce qui t'arrive).
- Essaye (à tout hasard, parce que ça ne coute pas cher) de brancher ton PC sur une multiprise qui fait filtre secteur, et si tu as un onduleur essaye sans/avec. Egalement si tu as des appareils qui pourrissent le secteur juste à côté (vieux frigo, etc) essaye sans.
Note : Ce genre de bruit vient du secondaire de l'alim donc ne devrait pas être affecté par le secteur mais on peut tjs vérifier.
- Le bruit est constant ou variable ? (Typiquement c'est variable, selon la charge)
- Si elle ne couinait pas avant, tu as modifié ta config ou overclocké qqch ? Elle est peut être dans une plage de fonctionnement avec le plus mauvais rendement ou bien un rapport cyclique de découpage qui crée des parasites audibles.
- Corollaire à la question précédente, elle est surchargée/sous chargée ?
- Tu es bien sûr que c'est l'alim et pas la mobo/carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:02:09
oui 100% sur que c'est l'alimentation, le bruit vient de dérriere l'intérupteur de l'alim
petite question ,il ya un risque pour mon pc
Marsh Posté le 18-01-2016 à 18:46:10
bonjour j'ai une ldlc 400 w, le probleme est que le ventilateur couine.
ma question est la suivante- est il possible de démonté l'alimentation et de lubrifiée l'axe du ventilo .
je vous remercie d'avance
Message édité par hjp78 le 18-01-2016 à 18:47:58
