Quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier ?
Quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:14:50
salut ^^
j'ai une gtx 550ti ( je dois avoir au minimum 400 watts pour fonctionnement correcte de la carte )
alors comme le titre indique je voulais savoir quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier (sachant que j'ai un DELL optilex 380 ( grand forme ) http://img15.hostingpics.net/pics/125538540.png
si vous pouvez m'aider ( est ce qu'il existe des bloc d'alimentation avec même dimension que ce lui par defaut de DELL , qui entre dans mon boitier sans problème ?  :bounce:
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:20:21
Il nous faudrait la référence de ton alim actuelle et/ou les dimensions parce que les constructeurs ne mettent jamais les mêmes alims dans leurs machines et ils ne donnent aucun détails sur celles-ci donc on ne pourra pas t'aider avec juste la réf de la tour...
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:46:00
je vais faire un screen de mon bloc d'alimentation et je vais essayer de mesurer la dimension manuellement peut être sa aidera  :heink:   ( je trouve pas d'info sur internet :sweat:  ) sauf se pdf la http://www.levnapc.cz/ProductsFile [...] ual-en.pdf
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:51:25
pourquoi veux-tu changer l'alim ?
ça n'a pas l'air d'être du standard mais un truc bien propriétaire donc impossible à changer par une plus puissante. (et même pour en trouver une identique ça doit pas être facile et pas donné...)
Marsh Posté le 18-01-2016 à 23:08:33
==> pour installé la carte graphique GTX 550ti ( c'est pour sa je voulais changer mon alim )
Message édité par sniperre le 18-01-2016 à 23:12:59
Marsh Posté le 19-01-2016 à 01:08:53
bah ça a la tronche d'un boitier moyen-tour standard donc a priori tout passe ...
Marsh Posté le 19-01-2016 à 01:26:15
donc c'est bon j'achete n'importe quele alim de marque sa va aller ?? ya pas de risque qu'il s'installera pas ou que les vices ne seront pas mise au bon placement ? :??:
Marsh Posté le 19-01-2016 à 02:51:40
J'ai vraiment un doute que ce soit une ATX standard l'alim vu les photos sur le net :sweat:
Message édité par quicksilver01 le 19-01-2016 à 02:51:50
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 19-01-2016 à 11:01:23
a bah alors y'a pas de solutiin :heink:  :sweat:  ( sauf si je change boitier :ouch:  ? )
Marsh Posté le 19-01-2016 à 11:39:45
D'après le manuel, ce modèle est décliné en 3 boitiers (MT pour Mini Tour, DT pour Desktop et SSF pour Smal Factor Form) et plusieurs configs possibles.
En gros c'est la série Optiflex 380 qui peut être déclinée de pas mal de manières.
Ton boitier c'est bien le "MT" ?
Si oui alors l'alim ressemble en effet à du ATX, tant dans son format (vue de l'arrière) que pour le connecteur 20+4 broches carte mère et 4 broches CPU.
Ensuite, c'est du Dell et parfois leurs systèmes sont assez fermés et n'autorisent pas l'installation d'une autre carte graphique.
MAis tu as déjà cette carte en ta possession, autant essayer.
Pour l'alim, peux-tu t'en faire prêter une de puissance suffisante ? Au moins pour essayer ta 550Ti avant d'acheter une alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2016 à 13:18:48
Alors oui je pense c'est de MT ,  je me souviens j'avais déjà mis une carte graphique nvidia 9600 GS ( sa fais 1 année ) ( qui demande pas assez de puissance ) et sa marcher sans problème donc au niveau d'autorisation d’installation d'une nouvelle carte graphique y'aura pas de problème .... ( si non j'ai pas d'autre alim , et même si je le trouve fallait qu'il entre dans mon boitier sans problème) ( je vais essayer de faire un screen )  et merci pour votre aide ^^ :bounce:
Message édité par sniperre le 19-01-2016 à 13:19:21
Marsh Posté le 19-01-2016 à 13:30:18
Pas besoin de la faire entrer dans le boitier, tu peux la brancher en dehors à condition que les fils soient assez longs.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2016 à 14:40:44
Ok je vais essayer de trouver une alim assez puissante , si non voila des screen de mon boitier et d'alim  http://zupimages.net/up/16/03/vntl.jpg http://zupimages.net/up/16/03/8qg1.jpg http://zupimages.net/up/16/03/cs5f.jpg
et la ya deux truc qui bloque l'alim ( donc faut que je trouve la même dimension ou inférieur a celle que j'ai ^^"  )
http://zupimages.net/up/16/03/i3h4.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/f7wh.jpg
dimension que j'ai mesuré 15 x 9.7 x 13.7 (cm)
Message édité par sniperre le 19-01-2016 à 14:43:00
Marsh Posté le 19-01-2016 à 14:52:11
L'alim est bien en atx.
Par contre il faut te méfier pour le ventilo, la plupart des alims actuelles ont un ventilo 120mm sur une des grandes faces de l'alim, et on boitier n'a certainement pas de grille pour permettre le refroidissement de l'alim.
Tu n'auras pas la possibilité de retourner l'alim pour mettre le ventilo côté intérieur vu les trous de fixations sur le boitier.
Là ton alim a un ventilo (il me semble) sur une des petites faces de l'alim d'après la dernièer photo.
Message édité par artouillassse le 19-01-2016 à 14:53:33
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2016 à 15:27:39
moi je vois pas de ventilo dans ce bloc d'alim  :heink:  mais peut être qu'il soit dedans :whistle: ,  si non y'a pas des bloc d'alim de même dimension ou presque les même de celle que j'ai mentionné ? et merci pour vos réponse ^^
Marsh Posté le 19-01-2016 à 15:57:15
C'est aussi possible qu'elle soit fanless.
Pour l'alim, j'ai sous le coude une Antec EA380 qui a les bonnes dimensions, elle est même un peu moins haute que la tienne.
Mais c'est du ATX au moins ça c'est sûr, après il faudra que tu vérifies sur la fiche produit de l'alim pour les dimensions.
Reste quand même ce problème de ventilo mal placé sur les alims actuelles par rapport à ton boitier.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:48:42
alors je dois faire quoi :bounce:je prend une alim corsaire 500 W avec cette dimension ?
Largeur 15 cm
Profondeur  14 cm
Hauteur 8.6 cm
Marsh Posté le 19-01-2016 à 21:32:22
Si t'es prêt à faire des nouveaux trous à la perceuse dans ton boitier pour installer une alim, vas-y.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:47:57
Ah non je crois pas xD :pt1cable:
donc pas de solution sauf si je change boitier ? :cry: ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 15:55:41
Un boitier PC entrée de gamme c'est moins de 30€ aussi.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-01-2016 à 16:17:09
si non je dois vérifier quoi avant d'acheter boitier ??  :ouch:
Marsh Posté le 20-01-2016 à 16:38:12
Pas grand chose à vérifier.
La taille de la carte mère par rapport au boitier (µ-ATX, ATX généralement)
La taille de la carte graphique, la longueur surtout pour vérifier qu'elle entre bien dans le boitier.
Le nombre de ventilos d'origine (2 c'est le mini, 3 c'est bien)
L'alim en position basse.
La présence d'un cable management (espace derrière la carte mère pour y caser les fils).
Le Z3 de Zalman est pas mal mais il coute un peu plus de 30€.
Rien pour le moment
