Alimentation semi HS ?
Alimentation semi HS ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2016 à 22:58:22
J'ai eu une coupure électrique tout à l'heure à cause d'un appareil électroménager défectueux et bien sûr mon PC était allumé à ce moment là...
Mauvaise surprise après avoir réarmé le disjoncteur : aucun signe de vie sur le PC.
Je démonte l'alimentation, il y a un fusible à l'intérieur mais le filament semble intact. Je débranche le connecteur ATX de la carte mère et l'afficheur LCD de mon PC s'allume (mais on dirait que le rétroéclairage faiblit petit à petit). Je remets le connecteur ATX sur la carte mère et plus rien ne s'allume à nouveau.
Est-il possible que l'alimentation soit en partie HS ou ce serait plutôt ma carte mère qui a pris un choc ? Je n'ai pas d'alimentation sous la main pour tester.
J'ai monté mon PC il y a environ 6 ans, Antec Fusion avec alim Antec 430W d'origine. Carte mère Gigabyte socket AM3 avec un AMD Phenom X6 1090T.
Merci pour vos avis !
Topic de vente
Marsh Posté le 21-05-2016 à 23:21:48
Sans une autre alimentation il sera difficile de te répondre, bien qu'il semble que ton alim en ait pris un coup, surtout qu'elle commence à dater.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-05-2016 à 23:45:19
Merci pour ta réponse.
Je vais en trouver une d'une manière ou d'une autre pour tester :)
Mais il se pourrait donc que l'alim sans être branché sur la carte mère allume mon afficheur LCD et une fois branchée sur la carte mère plus rien ne s'allume ? J'espère que tu as raison et que ma carte mère n'est pas HS...
Une alim à conseiller dans les 40 ou 50 euros au passage ? Je n'ai que ma carte mère, mon CPU et 2 disques durs à alimenter donc pas besoin d'un gros truc.
Topic de vente
Marsh Posté le 22-05-2016 à 10:44:59
Celle-ci est très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 22-05-2016 à 11:17:46
Ok merci pour l'info, je vais tenter de trouver une alim pour tester et au cas où je partirai sur celle-ci ou quelque chose dans le genre :)
Topic de vente
Marsh Posté le 23-05-2016 à 13:45:28
Bon ben j'ai pu trouver une alimentation de prêt pour tester et c'est bien elle qui a lâché... Me reste à trouver une remplaçante. Est-ce que quelqu'un aurait un lien pour calculer mon besoin de puissance ?
J'ai une CM Gigabyte AM3 sur laquelle tourne un Phenom II X6 1090T, 2 disques durs SATA et 1 lecteur Blu ray SATA. Pas de carte graphique ou autre.
Merci !
Topic de vente
Marsh Posté le 23-05-2016 à 13:52:15
Tu devrais pas avoir besoin de plus de 400W si tu as pas de carte graphique.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 23-05-2016 à 14:00:44
J'ai trouvé un calculateur sur le site de BeQuiet il m'a donné 290W max mais je vais tabler sur une 400W, j'hésite entre BeQuiet et FSP...
Topic de vente
