Conseil d'achat CG pour alimentation 300W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:03:06
Quel est le reste de ta configuration? (processeur, mémoire, disques durs et graveurs et cartes additionnels genre carte son ou autre et le nombre de ventilos) en étant le plus précis possible.
300W ça me parait un peu juste, je partirai plutot sur du 430W ou plus et donc un changement de l'alimentation.
Si non au niveau de la Carte graphique, la GTX950 a un très mauvais positionnement tarifaire. Je partirai plutot sur une R7 370 ou une R9 380 voir une R9 280 en reconditionnée fournisseur (c'est en gros de l'occasion mais avec la même garantie qu'un produit neuf soit 1 an)
Du coup, quelques liens pour que tu puisses voir:
Les Cartes graphiques:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195616.html le 280X, qui me semble le meilleur choix pour le moment (environ le même prix qu'une GTX 950 mais beaucoup mieux)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189860.html si non la R7 270 qui est moins cher que la GTX950 et à peine moins bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193417.html une bonne GTX950 si tu y tiens
Les alimentations qui conviendraient mieux:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184495.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183761.html
Je dirais que la cooler master est l'idéal. T'as de la pêche pour rajouter ce que tu veux et elle n'est pas trop cher. Mais toutes feront très bien l'affaire.
Quoi qu'il en soit, je trouve ça très léger 300W. Bien que en théorie ça puisse passer, ton alim sera très sollicitée et ça risque de la griller en cas de légère surtension et ça l'use beaucoup plus vite de façon générale. Avec 500W ton alim sera moins sollicité et aura donc moins de chance de griller.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:59:48
Bof 300 watts c'est pas spécialement si léger que ça , tout dépend de la configure derrière (et de la qualité et répartition de l'ampérage de l'alime) .
Imaginons que sa machine HP soit basée sur du Ivy Bridge I5 ou i7, le CPU + CM + RAM en pleine charge max de chez max ça dépasse pas 100 watts , ventilateurs c'est négligeable , c'est moins de 1 watts le ventilos donc même s'il en a 5 ça fera que 5 watts ... DD à moins d'en avoir vraiment beaucoup s'il en a un ou 2 c'est à peine 10/15 watts , le graveur pareil quelques watts on va dire 5 .
Donc aller 100 + 5 + 15 + 5 = 125 watts à tout casser de chez tout casser dans un torture test .
Une GTX 950 c'est quoi 125 watts dans un torture test .
ça nous ferait 250 watts en mode torture test , sur un jeux lourd ça ferait à peine du 175 à 200 watts à tout casser . Une alime 300 watts relativement moderne ça doit débiter dans les 275/290 W sur le 12V .
Admettons que l'alime soit un peu plus ancienne , elle ne débitera genre que 250 w sur le 12v voir un peu moins .
Sauf qu'en utilisation normal on est très loin de ce genre de consommation . Le pc ne devrait pas avoir de soucis à démarrer et arriver sur Windows : / .
Par contre si c'est une configue type Nehalem ... la c'est une autre histoire , la consommation de base même en idle est bien plus élevée etc .
La configue utilisée comme pointée plus haut est déterminante , par contre en fonction de celle ci et de la cg choisie , une alime de 300 w peut suffire .
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:27:09
Ca m’étonne que ton alim tienne une 7770 mais pas une 950, leurs consommations sont assez proche, tu ne pourrais pas tester ta carte dans un autre PC et une autre alim dans ton PC pour être sur que le probleme vient bien de l'alim ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:29:36
Il a dis qu'il avais un boitier HP mal foutu . Donc , il a surement un HP , donc une CM incompatible
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:38:55
| havoc_28 a écrit : Bof 300 watts c'est pas spécialement si léger que ça , tout dépend de la configure derrière (et de la qualité et répartition de l'ampérage de l'alime) . Imaginons que sa machine HP soit basée sur du Ivy Bridge I5 ou i7, le CPU + CM + RAM en pleine charge max de chez max ça dépasse pas 100 watts , ventilateurs c'est négligeable , c'est moins de 1 watts le ventilos donc même s'il en a 5 ça fera que 5 watts ... DD à moins d'en avoir vraiment beaucoup s'il en a un ou 2 c'est à peine 10/15 watts , le graveur pareil quelques watts on va dire 5 . Donc aller 100 + 5 + 15 + 5 = 125 watts à tout casser de chez tout casser dans un torture test . Une GTX 950 c'est quoi 125 watts dans un torture test . ça nous ferait 250 watts en mode torture test , sur un jeux lourd ça ferait à peine du 175 à 200 watts à tout casser . Une alime 300 watts relativement moderne ça doit débiter dans les 275/290 W sur le 12V . Admettons que l'alime soit un peu plus ancienne , elle ne débitera genre que 250 w sur le 12v voir un peu moins . Sauf qu'en utilisation normal on est très loin de ce genre de consommation . Le pc ne devrait pas avoir de soucis à démarrer et arriver sur Windows : / . Par contre si c'est une configue type Nehalem ... la c'est une autre histoire , la consommation de base même en idle est bien plus élevée etc . La configue utilisée comme pointée plus haut est déterminante , par contre en fonction de celle ci et de la cg choisie , une alime de 300 w peut suffire . |
Merci pour vos réponses !
Il se trouve que je viens de recevoir une alimentation Corsair CX500 que j'avais justement acheté pour alimenter ma CG. Et étant encore un sacré novice dans l'installation d'une alimentation, j'ai cru bêtement qu'elle n'irait pas dans mon boîtier... Mais après moult recherches, il se trouve que si, apparemment ça irait très bien
Malgré tout je vous montre ma configuration, tout en prenant en compte que j'ai désormais 16 GO de Ram et, actuellement, une Sapphire HD 7770 : http://support.hp.com/fr-fr/document/c02921407
Aussi, voici une photo de mon boîtier, avec l'alimentation en haut et le ventilateur qui donne sur la face arrière. Rien de bien choquant, mais je voulais être sûr de pouvoir installer ma nouvelle alimentation dedans ? Elle est bien aux dimensions, mais j'aimerais être sûr de ne pas faire une bêtise
http://www.noelshack.com/2016-03-1 [...] 173118.jpg Aucune inquiétude, ma 7770 est retirée, elle n'est donc pas sur la photo !
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:43:20
Pour moi cela sent la CM incomatible !
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:47:16
| NEmergix a écrit : Pour moi cela sent la CM incomatible ! |
En quoi ma CM serait incompatible ? La CG que j'ai commandé rentre parfaitement et le connecteur est en 1x6 pin comme ma 7770. Je ne comprends pas trop
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:52:54
Au niveau du firmware . De quelle marque etait la CG qui est venu avec le PC a la base ? ( a moin que se soit la HD 7770 qui est venu avec )
Et de quel marque est la carte mere ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:56:37
| NEmergix a écrit : Au niveau du firmware . De quelle marque etait la CG qui est venu avec le PC a la base ? ( a moin que se soit la HD 7770 qui est venu avec ) |
Sur le site HP dont j'ai relayé le lien, il et indiqué que c'était une Radeon HD 6450 1 Gb.
Pour la carte mère c'est une "Cleveland GL-8", et je pense que c'est tout simplement HP qui l'a conçu. Aucune idée...
Marsh Posté le 18-01-2016 à 18:02:50
Je suis presque sur que c'est cela . La CM est venu prete avec les CG ATI/AMD , pas avec les Nvidia /:
Marsh Posté le 18-01-2016 à 18:19:51
Ta Cleveland GL-8 était dans quel modèle exact de HP ?
Ma main à couper que c'est une config livrée d'usine avec Windows 7 et dont le BIOS n'acceptera pas de carte graphique nVidia actuelle à cause de leur firmware exclusivement UEFI-GOP
Il faut une carte graphique dotée d'un firmware de type Legacy; la plupart des cartes AMD disposent encore d'un switch pour repasser en Legacy et assurer la compatibilité
Marsh Posté le 18-01-2016 à 18:54:36
| NEmergix a écrit : Je suis presque sur que c'est cela . La CM est venu prete avec les CG ATI/AMD , pas avec les Nvidia /: |
Wow je savais que HP pratiquait le tatouage de disque, mais pas ce genre d'entourloupe... Ceci expliquerait cela. Malgré tout, l'alimentation que j'ai commandé, je peux l'installer ? Ensuite je n'aurais qu'à commander une R9 280 (CG sur laquelle j'avais mis mes espoirs au départ).
Sinon je n'en sais rien pour ma carte mère. Tout ce que j'ai pu trouver est sur le lien que j'ai posté plus haut, avec les specs dispo sur le site d'HP
Du coup si je prends une R9 280, il y aura ce switch legacy ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:13:13
Ce n'est pas une entourloupe, c'est juste que le BIOS rempli son office pour la période de support de la machine, rien de plus
Sur la R9 280, il y a bien un switch que certains OEM utilisent pour passer d'UEFI à Legacy
Exemple chez Sapphire
http://www.sapphiretech.com/produc [...] D&lang=eng
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:21:02
| Jovial a écrit : Ce n'est pas une entourloupe, c'est juste que le BIOS rempli son office pour la période de support de la machine, rien de plus |
Merci beaucoup pour tes informations
Maintenant je vais regarder pour ce fameux switch un peu partout, sait-on jamais. Je me suis trompé par contre, c'est une R9 380 que je vais prendre, mais j'imagine que celle-ci est doté d'un switch quelque part ^^
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:30:09
Oui, dual BIOS présent également
http://www.sapphiretech.com/produc [...] B&lang=eng
(dans SPECIFICATION => Feature)
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:31:35
Si tu prends la sapphire oui. C'est vrai que l'UEFI peut poser problème parfois...
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:34:42
Les MSI fournissent également cette feature
La page n'est hélas pas à jour mais ça donne une idée
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:36:11
| Jovial a écrit : Oui, dual BIOS présent également |
Je viens juste de le remarquer oui, merci ! Mon choix se porte donc sur celle-ci je pense, ça conviendra très bien !
Il me reste à savoir si l'alimentation que j'ai commandé conviendra à mon boîtier. L'alimentation de mon ordi se situant en haut du boîtier, il n'y a pas de souci si je le place la tête en bas de sorte à ce qu'il aspire l'air venant du pc pour ensuite l'expulser par la face arrière
J'ai vu un schéma qui semblait aller dans ce sens : http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-4.html
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:42:42
Aucun soucis, faut juste faire un beau cable management pour laisser respirer tout ça
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:47:27
| Jovial a écrit : Aucun soucis, faut juste faire un beau cable management pour laisser respirer tout ça |
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !
Marsh Posté le 18-01-2016 à 23:16:41
Petite mise à jour : j'ai installé sans trop de souci la nouvelle alimentation, tout fonctionne parfaitement. J'ai tout de même essayé d'installer la GTX 950, et comme vous me l'avez dis, c'est bien une histoire de BIOS car ça ne bootait pas sur Windows et bipait une fois ou deux. Je commande donc ma nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:40:22
Salut, moi aussi je souhaite changer ma CG (AMD 7450) mais j'ai aussi une alim 300W, et je voulais aussi acheter une GTX 950, qu'est ce que vous me conseilleriez pour un budget de 150-180€ ? Mon processeur est un I5 2320 et ma carte mère est une HP
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:57:15
| Robinc a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00195616.html le 280X, qui me semble le meilleur choix pour le moment (environ le même prix qu'une GTX 950 mais beaucoup mieux) |
Une Sapphire reconditionné à fort taux de panne (11,3%). Franchement je conseillerai pas !
| Robinc a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00189860.html si non la R7 270 qui est moins cher que la GTX950 et à peine moins bien |
C'est une 370, et tu te rend compte qu'elle est presque 20% inférieur à la 950 quand même.
| Robinc a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00193417.html une bonne GTX950 si tu y tiens |
Ça c'est une carte sympa ! Avec refroidissement ultra silencieux, fiabilité à toute épreuve, et un bon rapport perf/prix en plus.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 11:06:16
Pour une gtx 950 il est conseillé d'avoir une alim 400W ducoup la mienne de 300W Max ça va cramer non ?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 11:20:59
| Zanor a écrit : Pour une gtx 950 il est conseillé d'avoir une alim 400W ducoup la mienne de 300W Max ça va cramer non ? |
Ça dépend de la qualité de l'alimentation. Comme le disais havoc_28 dans son post.
Perso je changerai l'alimentation, quelque soit la carte graphique, parce que 300W c'est vraiment limite en générale (et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous).
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:25:19
Quelles sont les bonnes marques à privilégier pour les alimentations ? Corsair ?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:29:23
FSP , Coolermaster, Be-Quiet, Corsair, EVGA, LEPA ou encore LDLC.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:43:47
Pour la compatibilité je vais peut etre prendre une AMD 7870, normalement elle sera compatible comme la 7450 l'est
Marsh Posté le 21-02-2016 à 20:22:11
GTX 950: TDP 90W.
Pour le reste de tes composants, tu es le seul à savoir ce que tu possèdes.
Mais en général, une alimentation de 300W ne possède pas de port PCI-E.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 12:09:52
je viens vous demander de l'aide concernant l'achat d'une nouvelle carte graphique.
Je possède actuellement sur mon ordi une Radeon HD7770, qui s'avère encore satisfaisante, mais je ne peux jouer en "high" en 1080p. J'ai donc acheté une GTX 950 Ichill Ultra 2GB de chez Inno3D, qui manque de chance, ne fonctionne pas sur mon ordi. Il s'allume, puis s'éteint, ce qui me laisse penser que mon alim de 300W n'est pas suffisante.
Malheureusement je ne peux changer d'alim car j'ai un boîtier HP mal foutu. Du coup j'essaie de porter mon choix sur une GTX 950 ou 960 qui ne nécessiterait pas plus de 400W et se connecte en 1x6 pin (c'est la connectique que j'ai). J'ai trouvé une GTX 950 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5550#sp et une GTX 960 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5439#sp chez Gigabyte qui sembleraient me convenir, mais j'ai peur que l'une d'entre elle ne fonctionne pas. Surtout que ma HD7770 actuelle est censée nécessiter 450W et fonctionne parfaitement depuis trois ans voire plus... EDIT : J'ai aussi trouvé ce modèle http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5549#sp
Une idée de ce que je dois faire du coup ? Est-ce que cela serait causé par autre chose, plus complexe que l'alimentation ?
Merci d'avance
Message édité par FlorianBodin le 18-01-2016 à 12:19:44
