SSD pas reconnu après reinstallation de W7 suite à pb de MBR - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:45:18
As tu essayé de booter uniquement avec le ssd sur le 1er connecteur sata de ta CM (généralement N°0 ou 1)?
Sinon essaies.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:46:45
Salut, oui j'ai deja debranché le HDD et branché uniquement le SSD mais il detecte rien du tout, j'ai meme essayer les autres connecteurs
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:06:33
J ai pas la possibilité de tester avec d autres composants mais faibles sont les risques que ce soit ça juste "a cause" d une install w7 non ?
Sinon CLEAR cmos pas fait, j ai pas l occasion de lire des choses sur ça pour le moment mais j essairai !
Marsh Posté le 15-05-2013 à 00:54:33
as tu essayé de deleter tes partitions sur le SSD avant d'installer car tu dis reformater ce qui, à priori veut dire que tu ne l'as pas fait ?
néanmoins, il devrait apparaître dans le gestionnaire de disque.
ce qui me parait bizarre c'est que normalement SE7EN sait réparer un problème de MBR donc il ne doit pas y avoir que ça.
ton contrôleur est bien positionné sur AHCI dans le BIOS ?
sinon tu peux toujours essayer de voir si il n'y a pas de problèmes avec les partitions justement, en utilisant un Cd linux style Hiren Boot Cd.
tiens nous au courant et bon courage
Jc
Marsh Posté le 15-05-2013 à 08:27:59
Bjr et merci, j essai tout ça en rentrant du boulot néanmoins comment je peux delete les partitions du ssd puisque je n y ai pas accès ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 12:39:02
bonjour
il se passe quoi en changeant de cable sata?
que se passe-t-il si tu répares le mbr avec le dvd windows 7?
http://www.otium-france.net/2010/0 [...] tallation/
Marsh Posté le 15-05-2013 à 13:12:11
Salut, tout a commencer avec une modification de la cle de registre start dans dans l arborescence ndis ...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:12:11
estelle59 a écrit : Bjr et merci, j essai tout ça en rentrant du boulot néanmoins comment je peux delete les partitions du ssd puisque je n y ai pas accès ? |
avec le dvd de seven au moment de choisir le disque ou tu installes, tu as des options supplémentaires et tu peux gérer tes partitions?
Jc
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:47:27
Non je peux ren choisir rien n est détecter au moment de l install seven lorsque je branche seulement mon ssd
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:27:45
Ca vaudrait le coup de tester:
* le SSD et le HDD dans un boitier USB sur une autre bécane et sur le PC avec une distri Linux Live-CD: PartedMagic http://partedmagic.com/doku.php?id [...] ZOa9tiXQ3g
* les disques dans le PC en SATA, avec la distri ci-dessus.
nb: tu peux utiliser une clé usb plutôt que un CD si tu le souhaites avec Lili-usb creator
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:54:47
Merci je vais tester ça demain avec du matos.
Pour le moment je viens de réessayer un fixboot et mbr via le cd de w7 et voici ce que ça me donne ...
http://hpics.li/ea37d55
Marsh Posté le 16-05-2013 à 08:33:07
Merci je vois ça entre les midi, mais je doute que cela fasse réapparaître le ssd et mon hdd reste toujours invisible dans le bios malgres son bon fonctionnement
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:33:35
Même erreur sur l invit de commande avec l espace requis .. Ssd toujours pas visible et les utilitaires Linux cd n arrivent pas a les détecter non plus
Marsh Posté le 16-05-2013 à 14:54:44
Dans le bios il y a une option "Configuring Asus SSD caching"
Quelle valeur tu as?
Car "After disabling SSD caching the SSD will become a non-configurable disk in Windows OS"
PS : Je ne connais pas cette carte mère
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:15:49
Bonjour romano,
je ne trouve nul par ta rubrique "ssd caching" dans le bios, néanmoins je dispose d'un logiciel ASUS suite qui reprend les fonctionnalités du bios dans lequel j'ai un onglet SSD caching et voici ce qu'il me dit :
http://img11.hostingpics.net/pics/152257ssdcaching.png
Mon SSD est pourtant bien branché sur le bon port, pilotes à jour etc et toujours aucune détection de ce dernier :
http://img11.hostingpics.net/pics/24456361DD.png
De plus, mon HDD ne parait toujours pas dans le bios
http://img11.hostingpics.net/pics/930707photo.jpg
en tout cas merci de vous investir autant
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:30:13
En revanche on peut voir mon hdd ici ...
http://hpics.li/98d35e3
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:42:32
à ce stade, il faudrait tester ton ssd sur une autre machine pour voir si elle le détecte ... parce que là, j'en perd mon latin ! et puis on serait fixé définitivement.
pourtant, d'après ce que tu dis, ça devrait être un problème soft ...
Jc
Marsh Posté le 17-05-2013 à 08:33:51
Oui je test ça des demain. Ça se trouve il est hs mais bon ma Mb détecterai quand même mon hdd si c étais pas un pb de soft
Marsh Posté le 17-05-2013 à 23:58:32
ben c'est ce que je me dis, mais je me demande bien ce qui dans le soft pourrait rendre invisible tes devices !
ou alors c'est la carte mère qui en a un coup !
Jc
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:04:28
Du nouveau : le SSD est maintenant détecté grâce au changement de cable sata !
Maintenant un autre problème de pose lors de l installation de windows 7 sur ce dernier :
http://hpics.li/3e4f981
http://hpics.li/2b65fd1
http://hpics.li/81ac7bd
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:16:02
Bonne nouvelle !
Pas de soucis pour les partitions. Si c'est une nouvelle installation, ce qui semble être la cas, tu supprimes toutes les partitions puis tu laisse Windows créer les nouvelles. Attention tu perdras toutes les données contenues sur le disque.
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:05:47
Windows s installe en ce moment sur mon ssd, tout devrait rentrer dans l ordre a present ! Merci particulièrement a gazz, bluehangel et aux autres de m avoir aider ! Longue vie au hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 01:29:38
oh ben merdum, je n'ai pas pensé à un problème de cable, je me sens tout couillon du coup !
bon enfin le résultat est là c'est le principal, et n'oublie pas, même si les cables ne sont pas jolis, ne fait pas de tresses avec lol
Jc
Marsh Posté le 19-05-2013 à 13:03:27
Le principal est que ça marche bon voilà tout est bon, le ssd et le hdd sont bien présents partout, tout fonctionne a merveille ! J ai tourné 1 semaine sur le hdd, et bien retrouver son petit ssd c est que du bonheur quand même ... !
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:33:37
Bonsoir à toutes et à tous,
je dispose d'une carte mère ASUS P9X79 Pro et de deux disque dur -> un SSD crucial 128g et un HDD western digital 1to, tout fonctionnait à merveille avant la suite.
Ayant eu un problème de Master Boot Record qui m’empêchait de démarrer mon pc (MBR) je vous passe les détails, j’étais parvenu à boot une installation de Windows 7 via le CD et là voici l'ordre chronologique de mon soucis :
-Impossible d'installer windows 7 sur n'importe quelle partition présente dans la liste proposée lors de l'install (autant le SSD que le HDD)
-Je décide de sélectionner mon SSD et de cliquer sur "formater", la je vois que le SSD redevient vierge
-Toujours impossible d'installer windows nul part avec message d'erreur type : "impossible d'installer windows sur ce disque, erreur 0x00000"
-Je redémarre et là lors du choix de l'endroit où installer windows il ne me propose plus aucun disque!
Après une manipulation pour fixer le boot de mon pc via l'invit de commande du CD windows 7 (bootrec.exe/fixmbr), mon HDD uniquement réapparait lors du choix de disques pour installer windows (déjà la j'ai pas tout compris) ; je l'installe donc dessus..
Et maintenant je suis sous windows qui est installé sur mon HDD et voici les problèmes qui me sont posés :
Le SSD reste introuvable (tant dans le bios, que dans le gestionnaire de périphériques etc..) et malgès la présence de mon HDD dans les périphériques ainsi que dans "ordinateur" il n'est pas présent dans le bios, aussi lors du démarage windows ou les disques sont brièvement affichés sur fond noir j'ai que mon HDD avec 'status : unconfigurate' ..!!
je sèche complétement pour retrouver mon SSD et afficher mon HDD partout
NB : dans le bios je suis en AHCI, et les branchements sont bons étant donné le bon fonctionnement antérieur
Merci de votre aide !
Message édité par estelle59 le 14-05-2013 à 20:37:06
