Alimentation pour config gamer ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:00:27
ton alim est plus que suffisante niveau puissance,
j'avais une antec 520W avec un 2500K OC et un Xfire de 7870...
A moins qu'elle n'ait vraiment un problème je pense pas que ce soit elle en cause....
T'as fait des tests de stabilité?
memtest, OCCT, furmark pour essayer de voire la cause?
PS: une alim consomme en fonction de ce que tu demandes au PC, heureusement qu'elle ne pompe pas 650W quant tu surf ou regarde un film.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:08:29
le problème peut venir de surchauffe aussi non ? (même si je viens de voir que ton boitier avait 5 ventilos XD)
Mais 520W ça suffit pour ta config ![]()
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:43:47
Bonsoir
Il n'y a que moi que ça choque la carte graphique ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0870_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:49:22
| alein a écrit : Bonsoir |
J'avais même pas fait gaffe
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:51:49
| massiou76 a écrit : mon PC a tendance "s’éteint tout" seul |
ça dépend si c'est le PC ou que l'écran qui s’éteint
Marsh Posté le 15-05-2013 à 07:03:12
Oula que d'aide ! Merci infiniment ! Alors je vais essayer d’être le plus claire possible :
@flagadadim : Non je n'ais pas fait de tests, si tu en connais tu peut être mon sauveur, car se problème dure depuis 8mois...., et, personne n'as réussis a me dire exactement d'où cela venais (vendeur de ma config, une boutique spécialisé dans le dépannage informatique....). C'est pourquoi, j'ai pris la cause que revenais le plus souvent chez les gens : L'alime ! (d'autre mon parlé de windows instable, carte mere, drivers...) Je suis entièrement a ton écoute, si tu peux me donner des nom de logiciel pour tester.
@matcar2 : Oui j'ai 5 ventilos MAIS au bout de 8mois j'en est plus que 3!!! Ils tombent en panne au fure et a mesure (je déconseile cette marque au passage). A noter que un des deux ventilos a led rouge a tendance a "clignoter" quand je bouge la tour (surement un problème de court-circuit?). C'est pourquoi un amis m'as proposer de voir si mon problème revenais en débranchant tout les ventilos (et en laissant le boitier ouvert). Résultat: Mon problème est toujours là ....
@alein : Je n'ais pas le temps de lire ce topic ce matin mais je le note pou ce soir ! Merci de l'info, j’espère qu'ils ont trouvé la solution (hormis changé de carte graphique...., car je l'avais payer plus de 250€).
@flagadadim: Comme dit rapidement sur le lien de alein : Le PC tourne bien, RAS, je joue et d'un coup... Ecran noir ! J'ai noter depuis tout ce temps que pendant cet écran noir :
-Je n'ais plus de son (musique, skype....)
-Mon clavier G510 et ma souris qui sont normalement rétroéclairé ne le sont plus. (puis la couleur du clavier réapparais mais en mode boot : blanc).
-Mon écran est alimenté mais "sans signal".
-IMPOSSIBLE de retrouver une image sans l’arrête avec le bouton de la tour, puis le rallumé (j'ai déjà attendue plus de 2h pour voir si cela revenais....).
A noter aussi : Le plus gros soucis c'est que je ne peut pas l'emmené en dépannage car il le fait de façon aléatoire.... Il peut très bien fonctionner pendant 1 semaine de jeu (8-10h/j), comme il peut planter au bout de 5 minutes.... Il peut très bien aussi le faire 3 fois sur la même heure.... (mon record reste tout de même à 8 jours sans le problème).
J'ai tout de même l'impression qu'il plante lorsque je pompe plus niveau graphique mais je ne peux même pas l'affirmer !
Encore une fois : MERCI de votre aide !
Marsh Posté le 15-05-2013 à 09:06:01
Si c'est ecran noir sans que le pc ne s's'éteigne, c'est certainement le fameux pb des 7870.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 10:17:36
+1 avec le prob d'écran noir.
La CG est sous garantie combien de temps ? 1 an ? Faut voir pour la renvoyer au SAV simplement...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:58:35
+2.
L'écran noir est LE problème connu sur cette carte graphique.
Renvoi en SAV. Pas de soucis de garantie car il s'agit ici d'un vice caché tout à fait repéré et pris en charge.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 07:09:58
Merci a vous, je vous tiendrais au courant! Apres lecture du topic sur le problème de ma carte graphique, j'ai décidé de contacter Sapphire. Il m'ont répondue dans la nuit ! Pour le moment, je ne sais pas pourquoi, mais il me demande d'envoyer des photos.
Encore merci a vous tous.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:47:19
Bonjour!
Bon depuis tout ce temps je ne sais pas si vous allez encore me répondre mais je tente tout de même
. Alors, après plusieurs MPs au SAV Sapphir (en anglais....), celui a voulus que j’envoie a mes frais/risques ma carte graphique en République Tchèque.... J'ai donc plutôt MP mon revendeur qui m'a remboursé ma carte graphique en bon d'achat...
Ma question est donc: pouvez vous me conseillez une carte graphique qui va bien avec ma config et qui n'est pas une hd7870.... Car, après avoir lu plusieurs articles, j'ai cru comprendre que le problème n'est pas résolut a 100% et là je commence a en avoir marre (surtout du SAV Sapphir !).
Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:56:19
pour 170-175€ tu as les gtx 660 gigabyte ou msi
Sinon tu as la 7870 XT sapphire plus performante
à 200€. (elle semble bcp moins touchée que la 7870 mais nous n'avons pas encore les chiffres donc on n'en sait trop rien
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:08:28
Merci de ta réponse, Gigabyte est une bonne marque? Je ne connais que depuis l'année dernière (car c'est la marque de ma carte mère
Niveau prix (appart si ce n'est pas la peine avec ma configue) je peut mettre plus. J'ai acheté ma HD7870 OC l'année dernière a 275e mais pluseirs amis a moi m'on dit que j'avais fait une connerie car elle était bridée par ma configue....
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:21:14
Ta config c'est : i7-3770k + 8go pc12800 ? C'est la CG, peu importe celle que tu prendras pour 275€, qui bridera ta config
Donc pour 275€ tu as les HD 7950 (gigabyte/msi et dans une moindre mesure, la vapor-x de sapphire qui semble moins touchée que les modèles non vapor-x
Les GTX 660 Ti sont quand même moins intéressantes. (250-260€). Mais les gtx670, si tu en trouves à 300€ c'est pas mal du tout. (le prix c'est plutôt 330€).
Et oui, gigabyte est une bonne marque
(msi aussi ^^)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 14:43:54
Oui c'est ça; ma configue est plus haut
. Tu dit que dans tout les cas c'est ma CG qui va bridé ma configue?? (Ce n'est pas la CM?)
OK et il n'y a rien a savoir pour faire son choix? Je suis plutôt du genre dit "gamer". Je joue à LoL, PS2 (avec qui j'était en basse qualité tellement le jeu est graphiquement beau...),ect...
Autre question : Nvidia ou ATI/AMD? Ce n'est pas que j'ai été déçus mais j'ai eu des soucis de pilote avec mon ancienne....
Toujours et encore merci.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:02:29
Certains jeux sont mieux optimisés nvidia, d'autres ati. Si tu as un jeux en particulier, regarde les benchs pour voir ce qui marche mieux avec
Si tu joues de tout pour moins de 300€ et plus de 200€, pour moi la hd 7950 est mieux que la 660ti. Dans d'autres gammes de prix, je préfère les nvidia
Ta CM ou ton processeur ne brideront nullement ta carte graphique
D'ailleurs tu as une bonne CM pour overclocker et pour le sli ou crossfire plus tard ^^. (pour le moment, le crossfire est plutôt mal optimisé, ça changera on l'espère avec la maj qui arrive bientôt, donc si tu veux faire du multi gpu plus tard, pour le moment c'est du nvidia qu'il faut choisir ^^).
Je me perds dans mes conseils XD. Avec ton budget : 7950 max
si tu veux pas tout dépenser --> la gtx 660 oc est du niveau de ta 7870, ou une 7870XT sera mieux.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:43:23
Ok merci je vais voir tout cela
. Je suis content de ton commentaire sur ma CM, un vendeur d'un magasin de réparation (pour la HD7870) m'avais dit d'un aire snob : "c'est une carte mère début de gamme, dommage...."
Surtout, ne le prend pas mal mais je laisse le sujet ouvert pour d’éventuelles autres avis. En tout cas merci de tes informations qui me sont très précieuses.
PS: Ou peut tu voir les "benchs"? Je joue principalement a League of Legends
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:06:29
La GIGABYTE GA-Z77X-UD3H est une CM début de gamme ? Début du haut de gamme il voulait dire ^^ une carte mère à 150€ pour moi c'est cher et c'est le max à mettre dans une CM
Pour les benchs : league of legend benchmark sur google ^^.
celui là.
Tu peux prendre la 7950 à mon avis
(le jeu n'a pas l'air plus optimisé nvidia que ati).
Marsh Posté le 13-06-2013 à 22:50:11
salut
je viens de lire ton sujet, et ton soucis d'ecran noir semble etre le fameux symptômes "sapphire" !
pour ta nouvelle carte graphique matcar2 a raison, gigabyte ou msi.
c'est du tous bon, et pour ton budgets (270 euros) prefere la HD 7950
a la gtx660ti.
la 660gtx est une bonne carte mais la 7950 est un poil mieux, et si tu l'OC la elle arrache tous ! bref, une msi hd7950 3go = 270 euros, et la msi c'OC un peu mieux que la gigabyte mais est un peu plus bruyante.
fait on choix !
Marsh Posté le 14-06-2013 à 09:27:27
Ok, merci a toi.
Il me viens une question : Mon alimentation est toujours assez puissante (pour la 7950)?
Etant avant tout un joueurs de LoL, où je suis déjà au max, n'y a t'il pas une carte un poil moins chère qui vaut le coup?
Et dernière question: mon problème sur la 7870 est propre a Sapphir, ou je peux reprendre la même chez msi/gigabit?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 10:52:07
Pas de problème pour l'alimentation
Pour une carte moins chère je crois les avoir nommées plus haut ^^
gtx 660 (mis ou gigabyte) pour 170€ c'est très légèrement en dessous de la 7870 mais très fiable.
Sinon la 7870XT chez sapphire qui n'est pas sujette aux problèmes d'écrans noirs (ou du moins pas de la même ampleur). Elle est proche d'une 7950 non oc en perf.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 14:41:11
Sans le problème d'écran noir je vais arrêté Sapphir, leur SAV ne m'a vraiment pas convaincu... Se n'est pas raisonnable niveau budget mais je pense que je vais craqué pour la HD7950 de Gigabyte ![]()
Marsh Posté le 14-06-2013 à 18:28:28
| massiou76 a écrit : Sans le problème d'écran noir je vais arrêté Sapphir, leur SAV ne m'a vraiment pas convaincu... Se n'est pas raisonnable niveau budget mais je pense que je vais craqué pour la HD7950 de Gigabyte |
moi je serais toi tu as une 660 TI frorz 3 sur cdiscount qui vaut vraiment le coup 169€ la dernière fois que je l'ai vue ,silence et puissance réunie
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:40:38
| ludvig lud a écrit : |
t'es sur du coup la ? je viens de jeter un oeil et c'est la 660 normal pas la TI a 170 euros.
c'est aussi une tres bonne carte a ce budgets, mais rien a voir avec une TI et encore
moins contre une 7950.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 11:40:26
Au passage, personne connais un site fiable avec bon SAV ? Car j'était partis pour LDLC mais ils ont l'aire de ne plus avoir la HD 7950 de Gigabyte.... Ou alors il faut que je prenne la MSI mais elle est Overcloker.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 11:51:26
Pas de soucis avec la MSI twin frozr
(les cg overclockées d'usines ne présentent aucun problème
et elles seront plus performantes qu'une version non oc)
Effectivement la gigabyte est dispo sous 15jours
Je l'ai vu sur amazon
(jamais commandé chez eux mais ils sont fiables non
Sinon rue du commerce, topachat, grosbill c'est pas mal
(materiel.net aussi mais la carte est à plus de 300€ chez eux
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:24:22
Ok merci
Dernière question : Le prix de la Asus est plus haut car sa carte graphique est de meilleur qualité ou on paye la marque? (au passage : savez vous si le problème de refroidissement sur la v1 a été résolut? )
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:27:34
Pour le modèle gtx 660, on paie clairement pour la marque parce que la asus n'est pas plus performant ou fiable que les msi et gigabyte
Les problèmes de refroidissement sur la v1 de quoi ? (désolé j'ai un peu perdu le fil de la conversation
Marsh Posté le 20-06-2013 à 07:50:17
Je parle de ce défaut : http://www.hardware.fr/news/12153/ [...] ntion.html
Car même si elle est plus chère les gens la recommande (si on a la place de 3 slots...).
La voici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138458.html (et oui je monte toujours en prix mais ldlc a carrément viré la gigabyte de la liste....)
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:10:29
Je n'étais même pas au courant de ce défaut ^^
Sinon t'aimes pas les MSI Twin frozr
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:13:11
Et bien je vais être franc. Je suis allé dans un magasin de dépannage informatique hier. Le vendeur ma dit que MSI était en dessous de Gigabyte, Asus, xFx (XfX étant une grande référence pour lui) donc j'évite....
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:30:03
En dessous sur quel niveau ? Si tu parles du silence, alors oui la asus est mieux. Mais pour le reste je ne vois pas ^^
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:17:14
Tu es sure qu'il n'y a que niveau silence? Pour la performance et refroidissement il n'y a aucune différence? Car vu le boitié de mouise que j'ai, le silence de ma carte graphique, je m'en fou xD .
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:19:40
Niveau performance je suis sur.
Niveau refroidissement si l'asus est mieux c'est de vraiment pas grand chose
Après l'asus est bien hein ^^ mais pour moi elle ne vaut pas le surplus ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 09:54:53
Dsl d'insister mais si je fait le test avec ma config sur ce site il me manque 20/50w.... : http://support.asus.com/powersuppl [...] uage=fr-fr
Vous êtes certains qu'il ne faut pas que je change d'alimentation?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 10:18:51
Les sites de calcul surévaluent toujours la consommation des PC.
Tu me résumes ta config s'il te plait ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 11:20:24
ATI HD 7950
Processeur Core i7-3770 3.40GHz de 3ème génération
2x4Go DDR3
Carte mère MSI Z77IA-E53 - Chipset Intel Z77
boitier avec 3 ventilos en marche
1 lecteur cd de base (récupéré son mon ancien pc qui a 4ans...)
1 disque dure
1 SSD avec windows
Ps: Toute ma config est sur mon premier poste.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 12:44:44
dans le premier post tu à une 7870, là une 7950...bref.
500 watts suffisent pour ça.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 19:55:36
. D’après plusieurs recherches sur le net, des conseils de professionnels, ect..., cela viendrais de l'alimentation (carte graphique qui pompe trop). Donc voici ma question :
J'ai actuellement la config ci-dessous, mais je rencontre un problème. Je m'explique, quand je joue a League Of Legends en monde "très élevé" mon PC a tendance "s’éteint tout" seul
Quelle puissance d'alimentation me faut il avec ma config?
J'en profite pour vous demander également :
-Une alimentation consomme en fonction de sa puissance ou en fonction de ce que l'on fait sur le PC?
CONFIGURATION:
-Kit evolution INTEL IVY XPLOSIV GAMING | Intel I7-3770K 3.5Ghz - Chipset Intel Z77 by Gigabyte + G.SKILL 8G(2x4G) 1600Mhz
-Carte mere GIGABYTE GA-Z77X-UD3H | Chipset Intel Z77 - Socket 1155 - DDR3 - 3x PCIE 16X 3.0 - 2x SATA3 - 2x eSATA3 - 1x mSATA - USB 3.0 - HDMI/DVI/VGA/DP - ATX
-Memoire DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24 | F3-12800CL9D-8GBXL Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.50V
-Processeur INTEL i7-3770K 3.5GHz - 8Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 4000 - Socket LGA1155 BX80637I73770K | BX80637I73770K | Ivy bridge Débloqué pour l'overclocking
-Ventilateur radiateur ARCTIC COOLING Freezer XTREME Rev.2 | ventilateur de 12cm silencieux avec PWM - 4 gros Heatpipes - pour processeur INTEL LGA 1366 / 1155 / 1156 / 775 et AMD FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / 939 / 754 - 35.7 CFM
-Boitier Raidmax ECLIPSE | Moyen Tour Gamer - ATX - Sans Alimentation - Noir avec LED Rouge
-Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD7870 GHZ Edition OC | 2Go GDDR5 - 1050/5000 Mhz - PCI Express 3.0 - HDMI / DVI / DUAL MINI DP - Boite Lite
-Alimentation COOLER MASTER GX 650 Bonze
Merci d'avance de votre réponse.
